спасибо!
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на форуме cxem.net. 3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4. 6. Вы сейчас это проверили. 7. Вы улыбаетесь. 8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Здраствуйте! Сразу сообщаю, в электронике я лапоть, так что рассказываю просто все как есть
У меня произошла такая история. Горе-электрик поставил в комнате новую разетку, в которой фазу повесил на землю. В эту розетку я воткнул МФУ которой в свою очередь был подключен к компьютеру через USB (ПК на момент включения МФУ был запущен). В итоге тут же МФУ бахнул и сгорел, а комп вырубился. Спустя несколько минут я запусти компьютер и он заработала как обычно: сеть, звук, видио, все было впорядке, за исключением того что ни один порт USB на материнской плате (P5LD2 Rev 1.02) не работал. Этой платой я пользавался еще 2-3 недели (глюков не замечал) и поменял на новую.
Сейчас задался целью ее отремонтировать.
От сюда и вопрос, что могло сгореть в этой мамке? Может непосредственно сами конекторы USB или помимо этого еще какие-то детали отвечающие за работу USB?
Буду рад любому коментарию и совету по теме.
Пострадавшая материнская плата - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=764724&hid=91020
Edited by StereoMoon
если не работает не один USB - то скорее всего мост представился. В домашних условиях никак не отремонтировать.
В твоем варианте проще всего купить PCI-usb карту на 2-5 портов ...
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
прежде всего, посмотри в цепи питания каждого USB порта стоит термопредохранитель в чип-исполнении(обычно зелененький) ну и прозвони выводы питания - отсутствуют ли контакт с шинами питания(общий и +5В) если сигнальные выводы имеют замыкание - тут уже гораздо сложнее будет.
To ihti
для 4 гиг надобно 64-битную ось ( подразумевая винду)
Edited by Maykill
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Тоесть даже при ушедшем мосте, PCI-usb карта по идее должна работать? Дело в том что я пробовал вставлять одну из таких и она не работола, но у меня есть повод считать что моя usb карта сама по себе была не рабочей и дров я никаких не ставил.
Задача с сигнальными выводами для меня к сожалению сложновата (я даже непонял где они), но термопредохранители прозвонил, вроде как рабочие.
http://pinouts.ru/Slots/USB.shtml
на работающем пк проверить наличие +5в на разъеме.
На обесточенном от сети ПК проверить сопротивление между Data+ и GND, Data- и GND
фифити-фифти. Брать заведомо исправный контроллер и пробовать во всех слотах по порядку.
Мост может выйти из строя с сохранение жизнеспособности или полностью, в первом варианте вылетели входные цепи USB канала, в последнем варианте не запустится ПК.
Надо искать диод с Шотки барьером на напряжение мин. 20В и током 3.0А при прямом падении напряжения 0.5В!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Спасибо, не силен я в этом, мне бы маркировку аналога. Чтобы тупо взять и перепаять.
Edited by Sashbot
В материнке Gigabyte пробило диод SR32.
С чего тогда решили, что его пробило? Измеряли в выпаянном состоянии? Лучше отдайте материнку специалистам ...
Ну, когда он вздулся и трещина по середине, что можно сказать? да и мультиметром проверял - сдох.
Нужен аналог, на местном радиорынке был - SR32 там нет.
Sashbot ? как вариант - купить донора (полностью материнку, но нерабочую).
Да простит меня админ,дохнит винт, но не по это сейчас. Есть мать, названия не знаю, зна только что под 775 сокет(под мой), на ней оторван один конденсатор, вопрос.. Если заменю есть ли риск спалить ЦП?
Кондеры там с запасом... все-таки поменять конденсатор это не увеличивать напряжение.
Потянет
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
asrock p4i65g компьютер запускается а изображения нет.вообщем подключаю к интегрированной видюшке монитор в ответ тишина хотя загрузка машины идет. сб и прочее работает.дазабыл сказать отдали на запчасти. так вт потом посмотрев внимательно увидел что agp разъёмнемного расплавлен на двух верхних контактах и сама карточка перегрета так в этом месте что аж отвалились контакты на ней. в итоге неработает не родная не ажп. второй проверить пока нет но не могу понять почему встроенная не работает. скажите куда ковырнуть?))) зараннее спасибо.
здравствуйте сломался компьютер не грузится вообще и нет писка проверил проц и видюху на другой системе всё в порядке грешил на мать но вот в чём дела отключил HDD и комп включился . снял с рабочего другой HDD подключил и о5 тишина в чём может быть проблема
Блок питания не тянет... В момент пуска винчестер много жрет, может этот импульс вырубает блок питания сразу после того как он включается, естественно срабатывает защита и включить можно только высунув вилку с розетки.
Попробуй еще подключить винт только к питанию, не подключая интерфейс.
Если он запустится, то значит проблемы с интерфейсным разъемом, а если не стартует - то меняй блок питания.
    • Мне не известен КПД схемы, но думаю всё по классическому АБ, в тепло 40-50%
    • Только что какой-то придурок летел по городу со скоростью 190 км/ч, вообще конченый, бывают же такие придурки! Еле обогнал его.
    • Сравнивал светодиодную часть с новым, одинаково. По выше выложенной схеме там как раз 3.9 и стоит. И как подсказывали раньше, стабилитрон последовательно со светодиодом в оптопаре примерно 5в и имеют. Скажите пож, производители вроде учли этот момент, поставив обратную связь на оптопаре, которая не даёт разноса схеме. Хотя я ещё помню тогдашние приёмы ремонта импульсных БП телевизоров, где нельзя без накрузки включать, для этого выход нагружался лампой 60 вт.
    • Не уверен стОит ли рекомендовать Славе.С читать книжки (скорее не стоило бы), но вот Жуковскому точно "Букварь" стоило бы почитать после "безщотно". То Жуковский: Виктор, Вы определитесь то ли LTS, то-ли "Щоты" п.с. "......и эти люди запрещали мне ковыряться пальцем в носу!..." (с)
    • Спасибо Вам огромное за отзыв! Неожиданно поднялось настроение! На лето у нас запланировано расширить ассортимент популярными и проходящими по поиску на сайте нашего магазина позиций на 3000 наименований. Также работаем над оптимизацией работы склада, а следовательно ускорением сборки заказов, где самым слабым и замедляющим звеном является сборка мелких элементов. Ждем ваши рекомендации по наименованиям радиокомпонентов для включения в список на расширение ассортимента. С Уважением, Семихова Евгения и коллектив ИМ "Радиодар"
    • Вы серьезно думаете, что если называть ватника не ватником, а типичным русским жлобом с уклоном в политоту, то будет лучше?  Насколько мне известно исключительно с целью вывода из всех остальных тем "срача" с матом и оскорблениями. При этом почему то предполагалось, что люди, которые неравнодушны к судьбе своей Родины - срачники, матерщинники и хамы.
    • Не соглашусь, гайка при нагреве откручивается  легко при этом до этого вообще можешь не открутить , здесь будет постоянно висеть пару кВт на проводе зимой и скрутка в любом случае будет греться ,думаете гильзу не сможет расширить? , Я скидывал статью - где фотки с плохими контактами , сужу конечно со своей колокольни
