Круиз-контроль
Люди помогите смастерить схему круиз-контроля!!! Идея в следующем: подключаем счетчик импульсов к датчику скорости (он выдает 6100 имп/мин, вот только не знаю при какой скорости), при достижении желаемой скорости жмем кнопку "Память" и все, круиз-контроль включен. При понижении или повышении скорости естественно изменится и кол-во импульсов, и поэтому нужен вывод с плавной регулировкой от 0 до 12 вольт чтоб с помощью его управлять эл.магнитом который подключается к акселератору. Было бы не плохо придумать еще кнопочки "+" и "-" при нажатии которых можно было-бы управлять крейсерской скоростью (на мазде 1 нажатие кнопки изменяет скорость на 1 км/ч), и естественно кнопка сброса или отключения которая подключается к стоп-сигналу чтоб как только Вы коснетесь педали СТОП вся система выключалась. Смею надеяться что на сайте много специалистов и хоть кто-нибуть, да поможет мне со схемкой.... В любом случае всем ОГРОМНОЕ спасибо, за то, что уделили мне немного своего внимания.
С нетерпением жду Ваших ответов и мыслей связанных с этой задумкой.
Для десяточки, ведь при прямых руках и небольшой смекалки она ни чуть ни хуже иномарки. Вот и решил я максимально ее модернизировать.
Можно воспользоваться штатной схемой от БЭХи старых выпусков. Там используется сервопривод для дроссельной заслонки, подрулевой выключатель и ЭБУ - правда всё это надо найти на разборе, но зато там всё уже имеется...! :)
Можно и так, но уж больно хочется все сделать самому, так гараздо интересней да и надежней, в случае чего, занаешь что может поломаться.
Автору топика.
Есть такое понятие, как безопасность движения. И все усовершенствования автомобиля, связанные с работой систем управления двигателем, рулевым управлением и тормозами должны быть проверены, и на них получено разрешение. В противном случае, если вдруг Вы попадете в ДТП, могут возникнуть крупные проблемы.
Да только летом ито только к северном направление.Там много крутых поворотов и затяжных подъёмов(приходится переходить на 3 скорость).Средняя скорость 80.Для меня круиз контроль неоктуален.
  • 1 год спустя...
