Источник Опорного Синусоидального Напряжения
randr_ins
Здравствуйте!
Может кто-нибудь подсказать, как из опорного постоянного сигнала получить переменный (~1 КГц)? Нужна высокая стабильность по амплитуде, по частоте - не столь важна.
В общем случае генератор - счётчик - ПЗУ с прошитым синусом - ЦАП - фильтр. Или DDS-синтезатор.
Проще, но менее точно - генератор - каскад с АРУ по опорному напряжению.
Вообще мне это нужно для измерительной техники. В кондуктометрии (измерение электропроводности раствора) принцип такой: подаем на электроды, помещенные в раствор, известное по величине напряжение - снимаем ток. Но напряжение должно быть переменным, чтобы свести к минимуму эффект поляризации. Проблема в том, что как мне это испытательное напряжение получить. Тут нужно максимально просто, варианты NPI очень громоздки.
так полагаю для исключения поляризации - не обязательно синус. главное чтобы разнополярный - но с высокой точностью скважности??
если я правильно понял. простейший генератор на цифровой микросхеме. (для высокой стабильности скважности)
но сигнал тогда будет - чистый разнополярный прямоугольник.
это может существенно упростить задачу.
ZAPAL
Возможно Вы правы. Но если использовать чистый прямоугольник, то возможно ли собрать простенький генератор, выходной сигнал которого будет стабилен в рабочем диапазоне температур и не зависеть от нестабильности напряжения питания? Т.е. это должен быть именно ИОН.
Немного занимался кондуктометрией. Какая точность нужна, диапазон температур, величина вых. напряжения?
С меандром связываться не рекомендую: цепи высокоомные, будет пролезать на выход измерителя большая помеха от фронтов меандра.
Я вот тоже сижу, сомневаюсь уже, а реактивные эффекты на высоких гармониках сказываться не начнут...
Амплитуда выходного напряжения нужна где-то 3-5 В. Температурный диапазон - 0 - 50 градусов C. Погрешность выходного сингала нужна менее 1% при НУ, и чтобы не сильно увеличивалась при изменении температуры и напряжения питания.
Изменено пользователем randr_ins
ну а если сделать достаточно мощный резонансный контур. возбуждаемый независимым генератором.
мощность можно сделать раз в 10 больше чем необходимо.
а с контура - чисто отдельной трансформаторной обмоткой снимать уже синусоиду.
а зная коэффициент трансформации - легко получить нужный диапазон напряжения.
благодаря резонансному контуру - уберем все гармоники, хотя конечно некоторая нестабильность фронтов синуса будет.
идеального синуса скорее всего не получим, но он думаю не столь важен.
ZAPAL
В ряд ли мне подойдет ваш подход. Это же для метрологии (причем прибор подразумевается портативным), а там такие методы неприменимы...
Может посоветуете какой-нибудь генератор на ИМС?
ищу. слушай - а может подойдет генератор треугольного сигнала. равностороннего. (не пилы)
по крайней мере у него не будет таких явновыраженых гармоник - как от чистого прямоугольника.
вот генераторов треугольника - завались.
продолжаю искать синус.
Коллеги! Давно-давно делал сходным методом измеритель на основе дифманометра. Так вот я его накачивал меандром, а выборки делал СИНХРОННЫЕ, когда процесс успокаивался после фронта. Кроме того не обязательно меандр, трапеция даже лучше. А для трапеции нужно качать меандр от источника тока через пропорциональный интегратор (емкость накопительную). Держать амплитуду несложно ИОНом.
PS И вообще синхронный метод с АЦП позволяет избавится даже от ошибки УВХ. Ибо само опорное для АЦП может формироваться через УВХ в тот же момент времени что и измеряемое напряжение. Таким образом захватываем входное напряжение и подаем его на опору, а измеряемое на вход. В таком режиме даже отражения на реактивностях значительно подавлены в результате.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
ну так это работает!! задача значительно упрощается.
тогда проще простого сделать генератор меандра хоть на 155 серии ( - ключи запитать от жестко зафиксированого источника.)
хотя можно и ключи питать от 5 вольт. стабилизатор уже есть.
разнополярный меандр через интегрирующий конденсатор подаем в измеряемую цепь.
если я правильно понял - это просто два электрода в жидкости.
а как результат снимается? на микроамперметр. или на резистор и высокоомный милливольтметр.
хотя тут граница весьма условная.
Здесь есть несколько схем с АРУ и ООС _http://www.irls.narod.ru/trls/gsa.htm
Так же можно использовать ЦАП со стабилизированным питанием -
_http://www.irls.narod.ru/izm/gen/fss01.htm
_http://www.irls.narod.ru/izm/gen/gen104.htm
