alxs89
усилитель Для Колонок Вега 50ac-106
Здравствуйте,товарищи радиолюбители.Подскажите, пожалуйста ,какой усилитель подойдет для колонок ВЕГА 50AC-106 вроде 100 ваттные...Желательно не очень дорогой и не очень сложный.Заранее спасибо.
в том-то и дело,что родной усилитель сдох)),может что посоветуете,скольки ваттный он должен быть?
От силы 50 хватит... У меня такие были-запитывал ламповым Прибоем75-104. Ты хочешь собирать или покупать усь?
Можно обратиться к интегральным усилителям - и просто и опыта особого не требуют.
я хочу собирать усилитель....ток без катушек....с ними проблема...желательно на микросхеме...
В нете схем привеликое множество, набери в поиске "интегральные УНЧ" и будет тебе всё, что захочешь..! :)
Вот это, например... _http://www.irls.narod.ru/unch.htm
_http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/f45.html
    • Не стану спорить - нужно будет что то доказывать, сравнивать, разбираться в глубинных явлениях... и всё равно я окажусь неправ, а Вы правы... так, значит так - "коррупция" это плохо, а "лоббизм" хорошо, коррупционер - ростовщик, а лоббист - человек, работающий строго по закону ...
    • К психиатру обратись!Хотя,вряд ли уже поможет.
    • В плане схемы: http://patents.su/3-1114394-ustrojjstvo-dlya-lechebnojj-nagruzki.html Как в известном фильме "Всё украдено до нас"...
    • Термодатчик по этой схеме?  Попробуйте переделать на стандартную схему. В этой, из-за того, что регулятор в эмиттере, присутствует недокомпенсация.
    • Здравствуйте! Переделал схему по аналогии с выключателем с али. Вот части питания в покое... XP1 разъем в разрыве цепи через лампы. R15 = 1.2МОМ (на картинке не видно точку). Вроде как идея проста, положительный полупериод идет через R1, 220 / 10000 = 22mА Пока напряжение не достигнет 18В транзистор открыт и идет заряд конденсаторов. 18 * 0.022 =  0.4W Когда превышает - транзистор закрыт и ток течет через R3 510k на стабилитрон. 220 / 520000 = 43uA, 220 * 0.00043 = 0.1 W Об резистор можно обжечь палец... По моим расчетам этого не должно быть. Или я что то не так понимаю? Если измерять мультиметром без 78l05 то напряжение на конденсаторах 18В. Со стабилизатором около 6-7В на входе на стабилизатор. Потребление показывает 2.7мА если верить мультиметру
    • Падает напряжение самопитания микросхемы и она "затыкается". Перематывайте трансформатор. А вообще-то, ломать нормально работающий девайс - самое последнее, что можно себе позволить. Разве что на необитаемом острове.
