Бескорпусная Видеокамера
Вопрос к спецам! Поставил камеры bc-213 Sharp 380тфл, но почему то качество изображения так скажем не очень, если поставить bc-213H Sony 480тфл будет лучше?
А к чему подключена то твоя камера?
и что ты рассмотреть пытаешся?
Может она просто несфокусирована?
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Подключена к регистратору, с него на плазму 32" для контроля, фокус нормуль, по ходу просто на такой экранище не хватает разрешения!
Кстати, а что такое ТФЛ? :lol:
Может и не хватает, а может регистратор режет, если у него на выходе изображение уже после обработки.
Попробуй камеру получше.
Есть и 570 и 600 ТВЛ.
Естественно, будет лучше по разрешению. Проверьте по чувствительности. Кроме того, при подключении нескольких камер к одному монитору, монитор следует выбирать тоже с высоким разрешением, т.е. - специализированный.
supsup
Если ТВ подключен после видеорегистратора, то вполне вероятно что лучшая камера не поможет.
Камера нормально, в меру своих возможностей, будет работать только на РОДНОМ разрешении. Сравните кол-во линий на камере и на плазме. Даже на мониторе "девятнашке" 360 линий смотрятся отвратно... Регистратор тут не причём.
Автор темы не ответил на этот вопрос. Смотря что смотреть - можно и с камерой с малым разрешением хорошее изображение иметь!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
рассмотреть ничего особенно не нужно просто помещение магазина
На какое максимальное расстояние должна "видеть" камера - 4м, 10м, 30м?
Вообще интересно какое у нее при этом фокусное расстояние.
Так как от этого зависит расстояние распознавания до обьекта.
Потому и искал эту камеру в инете, но безуспешно.
Обычно из опыта монтажа камера ценой около 3000 р, (цветная сонька на 400 линий) и объективом с автоирисом и трансфокатором за 2500 р на расстоянии более 10 метров с распознаванием лица объекта-серьёзные проблеммы.. Опять же особенность ...Очень малая глубина резкости.
1/3", цветная, 500x582 (PAL), 380 л, 3 лк, f=3.6mm, 12 В, 120 мА, вот данные на енту камеру, фокусное расстояние нужно около 5м, вообще суть вопроса в том что не надо рассматривать лица, просто когда включил на ч\б телик картиночка в поряде, а когда на плазму 32" тогда совсем поплыла(напрямую без регистратора), так вопрос: как сделать просто чёткую картинку?
Ну так, может, дело в плазме? Всякие "digital motion compensation", подавление шумов, "active control", ... Че там еще в меню есть ? Все отключай. Камеру подключи сначала кабелем минимальной длины - может, в нем дело? Вход плазмы проверь - у камеры нагрузка должна быть 75Ом.
slavikys
f=3.6mm
Вот фокусное расстояние этой камеры.
Угол зрения 92 град, расстояние распознавания до обьекта 3.5м, расстояние наилучшего изображения 1.5м.
Думаю в таком варианте только применив камеру с большим количеством ТВЛ и бОльшим фокусным, что бы угол зрения был меньше.
Правда неизвестно что там творит с видеосигналом проц плазмы.
fant
Ну тут уже светом играть надо.
может BLC выключен.
Вообще стараюсь не применять цветные камеры для наблюдения.
Изменено пользователем Kirich
Про плазму, точно особая песня... Когда шефу вешали С диагональю метра полтора, то смотреть что то эфирное можнго было только метров с 6-8. Ближе страшная квадратность. А про подключение камеры наблюдения и подумать страшно. Вот с компа на плазму- то да.... Картинка-закачаешься.
2 Kirich ... Да, точно чем больше света, темь меньше дырка и соответственно глубина резкости повышается... И про ЧБ камеры правда, они полюбому для наблюдения лучше... Но тут уж вопрос простой.. Хозяин хочет цвет ? Будет ему цвет... ;)
Ну так а кто специалист, ты или хохяин?
Переубеждать иногда надо.
Ещё немаловажный фактор..По цвету определяется нормальность протекания техпроцесса...Вкратце так, дабы не выболтать лишнего....
