Виноват, неверно написал. Стабилизатор менял. На конденсаторе такое напряжение, как вы написали ранее.
Изменено пользователем 694338
После замены скачки не исчезли.
Вроде бы кроме стабилизатора и моста проверять нечего.
На вторичной трансформатора такие же скачки, но я так понимаю стабилизатор должен их убрать ?.
будет, транзистор можно поменять на КТ818, можно даже на 819 - но включение будет другое
Изменено пользователем Адвансед
Это первая схема которую я сам нарисовал, перед этим ни где не видел, трудности заключались в поиске комплектарных транзисторов большой мощности.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
комплиментарных
А вот эта схема будет работать?
Я Вам даже больше скажу. Эта схема, при минимальном усложнении, способна давать на выходе напряжение от нуля.
Для этого в верхнее плечо ставится стаб на 5 вольт, его выход подключается для питания регулирующего напряжения для нижнего плеча. В нижнее плечо также ставится стаб на 5 воль и его выход идет на питание верхнего плеча.
Подбором сопротивления R1* и R2* добиваются "0" на выходе при выставленном на мимниму регулирующем соспротивлении.
Изменено пользователем ТоптуновПотапов
Не обязательно же покупать именно MJ15022. Во первых корпус у них ТО-3 и крепление к радиатору требует его фрезеровки. Либо надо радиатор с готовым гнездом. Могут быть проблемы с "доставанием" подходящего радиатора.
Аналогичный транзюк 2SJ6812 (J6812) стоит в 3 раза дешевле и сделан в корпусе ТО-3PF, что позволяет крепить его к простому плоскому радиатору. По datasheet у него таже рассеиваемая моща, больший допустимый ток и h21 у него больше.
В общем выбор силового транзистора процесс творческий. Смотрите на удобство крепления, стоимость и доступность.
ТоптуновПотапов, зачем здесь транзистор на 1500 вольт?
Вот конечный вариант. Думаю в роли силовиков отлично подойдут КТ825/КТ827.
P.s. Лично у меня нет проблем с радиатором под ТО3.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Разобрался я со своей проблемой. Была подпорчена одна дорожка, где припаян конденсатор, и поэтому напряжение совершало скачки и не стабилизировалось. А я начал выдумывать. Хотя, если бы она окончательно не испортилась бы, то и не заметил бы нИ при прозвонке, нИ при измерении напряжения.
Изменено пользователем Starichok
Как ни странно, найти транзистор на 50-70 вольт сложнее, чем на 400-1500.
Подскажите, пожалуйста, как проверить работоспособность стабилизатора?
Я собираю небольшую схему для питания видеокарты 3,3В, понижение с 12В от блока питания (от xbox 360).
Нашел вот эту схему:
Стабилизатор взял, на всякий случай, LM338.
R1=208 Ом
R2=334 Ом
Конденсаторы не ставил, потому что в блоке питания есть, да и у слота для видюхи (то есть выхода стабилизатора) тоже подпаяю 1000мкФ 6,3В.
К сожалению, ступил и R1 купил в виде подстроечного резистора, а R2 в виде постоянного, хотя хотел наоборот.
Собрал схему, на входе 12,07В, на выходе -- 11,48...
Сгорел стабилизатор? Если да, почему?
Стабилизатор взял, на всякий случай, LM338. зря
проверь монтаж
R1=120 Ом R2=0 на выходе должно быть 1.2v
R2=2.2k пер должно рег 1.2- 11v в вашем случае
с на входе хотя бы 100мк
если не так влетел на бабло
спалил или левый
еще раз повторяю не гонитесь за зтим дерьмом типа lm350 338 lt1083 84
они ну очень хлипкие дорогие и ооочень много фуфела
для видюхи предпочтительней импульсник
Изменено пользователем alex7697
Может, с цоколёвкой напутали?
Да нет, перепроверил пару раз.
проверь монтаж
спалил или левый
Спасибо! А не подскажете схему импульсника, минимальную по размерам. А то мне только 3,3В с 12В нужно, а ток там кажется порядка 2-3А максимум может быть. Основное питание через 12В на видюху идет.
Если кому интересно, я делаю внешнее видео ноуту ;)
Да, сдох
А если LM317 ? Меньше палева?
  • 4 недели спустя...
У меня в спутниковом ресивере на LM317 реализован деполяризатор (выходное 14 и 19 вольт). 19 вольт стало плавать, аж до 17 вольт падает. Может ли это быть из-за LM317? Схему привожу.
olezhaa, теоретически, может быть по многим причинам. Но для начала, я бы убедился в том, что не проседает входное напряжение 24в.
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос.
Хочу к сети авто подключить три светодиода последовательно XM-L на токе 1,5-2А(напряжение на каждом 3,1-3,4В, итого на троих 9,3-10,2В). Входящее напряжение 12-14 вольт.
Вопрос заключается в том, много ли LMке напряжения требуется.
Хочу вместо LM317 взять LM350, там запаса по току больше, но не знаю сколько она напряжения выдаст на выходе при условии что на входе 12-14В.
Какая из LMок 317, 350, 338 точно выдаст требуемое напряжение?
Или может вообще другой стабилизатор лучше? (мне главное чтобы простота схемы как с вышеозвученными, типа впаял к LM резистор токоограничивающий и больше ничего не надо)
Спасибо.
Изменено пользователем d19codec
Ставь 350-ю и не парься, с 12-14Вольт 9-10,2 она тебе сделает легко, причём это для неё будет довольно лёгкий режим
хочу, чтобы все были здоровы!
Продолжаем, следующий вопрос. Подключил светодиоды SuperFlux (пиранья) в группы по три штуки через LM317. Питание от 12В аккумулятора.
Так вот даже при сопротивлении токозадающего резистора в несколько сотен кОм, светодиоды все равно светятся немного.
Как поправить самым простым способом?
