Датчик Движения
well__85
А какая разница ? Датчик ловит изменение уровней. Ему, КМК , всё одно резкие или нет проекции на чувствительном элементе.
Верно.
К тому же нет. Нет будет. Видеть, @XP1, будете картинки различной размытости, уж говорил.
Вот как думаете если 10-ти копеечную монетку приклеить на двухсторонний скотч прям по центру линзы объектива монокля и посмотреть на что-нибудь в окуляр. что будет? Темное пятно по центру?
Ответ:
Нет. Никакого пятна не будет если в принципе останется площадь на объективе куда проходит свет. Разве что яркость упадет пропорционально. Почему надо объяснять?
В приведенном вами примере тоже самое. Единственное на границах кольцевых линз у френнелевской будет сферическая абберация. ну в данном случае это не критично, не фотку делаем.
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Вот. Прорисовал:
Изм. Там на рис. написано на наклонной надписи что параллельные лучи соберутся в фокусе. Следует читать "... в фокальной плоскости"
Сякое построение относится к одной точке нарушителя. Все лучи от каждой точки объекта попавшие на линзу проходят идентично, собираясь в рисунок в плоскости в которой расположен сенсор, в данном случае габарит оного не задавал (не суть). В тех плоскостях, в которых точки в точки не собираются, они размыты и наползают друг на друга (изображение в целом размыто, или расфокусировано).
Вот рисунки показывающие результат того что объекты на разных расстояниях не могут собраться в резкое изображение (точки в точки) в одной и той же плоскости экрана.
Т.е. Либо экран ставим вот тут и фокусируем резко объекты на одном удалении, либо тут и собираем точки с другого удаления. Остальные размыты.
В применении данного датчика, т.к. картинку мы не строим. то пожалуй соглашусь на то что сенсор можно воткнуть не раздумывая особо в фокальную плоскость. Ловим все равно освещенность.
оЧеПяточка + картинка
Только что, Microchip сказал:
Не располагая сенсор в фокальной плоскости мы увеличиваем  сектор чувствительности для данной линзы(менее узконаправленной она становиться)...
А у меня тут и доказательство "относительного пофигизма" датчика на резкость проекции, внезапно нарисовалось. ТУТ.
PIR запаяли как получилось. И тем  не менее оно работает. "Неоптимальность" вижу в миллиметров 10.  По крайней мере те многие десятки датчиков, что прошли через мои руки, имели пиры запаянные вплотную к плате.
Мало того, в таких датчиках еще и линзы "корявые" (иногда специально для создания нужного сектора). Т.е. аберрации там ого-го. Главное тут дешевизна.
Я поэтому и говорил что фокусировки тут не требуется. При блуждании объекта на метры там смещение плоскости фокусировки на десятые доли мм.
7 часов назад, XP1 сказал:
Да. Не все лучи что попали в линзу попадут на чувствительный элемент. Некоторые пройдут "мимо кассы" (зависит от габаритов оного). Этим можно и по регулировать.
Исходя из размеров линзы 5 мм, габарита чувствительного элемента 3 мм, Fлинзы=30 мм и расстояния до объекта порядка 6м. Я прорисовывал на сколько это возможно. Да, теория работает, но особо там не по варьируешь. Видимо пропорции такие. Действительно если надо изменить угол сектора значительно это лучше сделать либо площадью сенсора либо фокусным расстоянием линзы (т.е. их заменой).
..."корявые" (иногда специально для создания нужного сектора). Т.е. аберрации там ого-го. Главное тут дешевизна.
Я поэтому и говорил что фокусировки тут не требуется...
Практически каждая оптическая система датчика состоит из десятка   таких линз. каждая линза формирует свой сектор чувствительности . между секторами есть есть промежутки(мертвые зоны)
оптические оси каждой линзы в оптической системе должны пересекаться  и фокус каждой должен быть расположен в одной плоскости. Изменяя фокусное расстояние  мы меняем это распределение
 Потом для крайних линз пирдатчик располагается  под углом (это если рассматривать работу датчика движения в целом.
 Когда мы рассматриваем одну линзу , то расширение сектора чувствительности уменьшает  мертвую зону в самом секторе( промежуток между зонами чувствительности каждого элемента(датчик с двумя элементами)).
1) Я бы так сказал: Каждая линза в паре с двумя чувствительными сенсорами формирует две зоны чувствительности. Помним в пир датчике два сенсора как правило. Достаточно попасть в один из них и засветить один сенсор как датчик тут же сработает.
На переходах зон действительно есть места (на самых дальних рубежах) где можно се позволить чуть расслабиться и шевельнуться лишний раз, но как правило сектора делают так что человек в них полностью не спрячется. Специально пробовал.
2) Принципиально не обязаны. Можно допустить приличные смещения. Сектора конечно тоже туда сюда немного уплывут. Но не критично.
3) Ну это факт как бы. Главное чтобы направляло излучение на сенсор.
4) Это можно сделать и сближением оптических осей линз. Сузится общая диаграмма направленности. Но можно больше линз поставить. Обычно ограничивается  все необходимым минимумов. Деньги ведь в конечном счете.
 А как же  то
Цитата
Пироэлектрический датчик движения состоит из двух основных частей. Каждая из частей включает в себя специальный материал, чувствительный к инфракрасному излучению. Когда датчик находится в состоянии покоя, оба сенсора определяют одинаковое количество излучения. Например, это может быть излучение помещения или окружающей среды на улице. Когда теплокровный объект (человек или животное), проходит мимо, он пересекает зону чувствительности первого сенсора, в результате чего  на модуле ПИР датчика генерируются два различных значения излучения. Когда человек покидает зону чувствительности первого сенсора, значения выравниваются. Именно изменения в показаниях двух датчиков регистрируются и генерируют импульсы HIGH или LOW на выходе.
 По последовательности срабатывания мы можем вычислить и ,скажем направление движения... А одиночное срабатывание одного сенсора система Логическая система  может игнорировать( то есть с большой вероятностью срабатывать именно на перемещение человека , который двигается с определенной скоростью.) Другой вопрос что человек может находиться в зоне действия обоих сенсоров одновременно и паузы между сигналами (импульсы HIGH или LOW) может и не быть....)
Возможно с удалением объекта  от датчика на значительное  расстояние  и объясняет "поведение "
логической схемы как игнорирование перемещения на этом расстоянии
Цитата
с увеличением расстояния расширяются и лучи, которые "бдят" движение. На длинном конце они метра полтора будут. Т.е. , в худшем случае, вам надо будет мотануться вправо - влево на 2 м, что бы датчик вас засёк. Ну и плюс, при удачном стечении обстоятельств,  можно идти на датчик метра 3-4-5 и он вас будет тупо игнорировать.
 количество линз напрямую зависит будет  это  датчик движения  или присутствия(малейшее движение рукой и датчик срабатывает)...
Мне , например. непонятен пример с приклеенным "пятаком " по центру линзы( я ведь экран (плоскость датчика)) располагаю не в фокальной плоскости...
Да неважно в данном случае где экран будет располагаться (от этого только размер точки/пятнышка изменится). Пример показан для наглядности того, что изображение строится по всем лучам попавшем в линзу и не важно что какая-то часть из-за препятствия не дойдет. Только яркость точки или пятна будет меньше.
Вам непонятно почему темного пятна не будет?
Мне непонятно другое: можно ли  рассматривать  объект удаленный на расстояние около  15м от линзы с фокусным расстоянием 30мм, как удаленный в "бесконечность,.... как на первом рисунке?
Посмотрите прорисовку мою повнимательнее. Если объект в бесконечности, то лучи параллельны и значит соберутся в точку в фокальной плоскости, что проходит через фокус линзы. Если расстояние конечно (в примере 6м), то лучи расходящиеся, по прорисовке получилось что собираются в точку в плоскости отстоящей от фокальной на 0,15мм. А в фокальной будет пятнышко диаметром, точно не помню, что-то в десятых мм. Если это для задачи не важно, то ответ: "Можно".
Ну я прямо не знаю зачем оно вам надо.
13 часа назад, Microchip сказал:
Просто для теоретического исследования некоторых свойств этих датчиков... Например: оказывается что смещая сам чувствительный элемент вдоль оптической оси мы увеличиваем(расширяем) сектор чувствительности но тем самым уменьшаем вклад линзы в повышении самой чувствительности(не эффективно используем фокусирующие свойства самой линзы) С другой стороны увеличивая сектор чувствительности мы сужаем мертвую зону между зонами чувствительности каждого элемента в самом секторе(датчик с двумя чувствительными элементами...
То есть можно решить эту "проблему"
С точки зрения электроники, нужно изменять освещенность между двумя полями датчика в ИК диапазоне, всё! Остальные вопросы к оптикам.
Еще несколько  вопросов  относительно принципа действия  датчиков...
 Как я понимаю лапу накаливания датчик , ранее обсуждаемый , может обнаружить?
Цитата
Можно четко сформулировать условия обнаружения человека с помощью инфракрасного извещателя. Инфракрасный извещатель предназначен для обнаружения движущихся объектов с температурой, отличной от фонового значения. Диапазон регистрируемых скоростей перемещения: 0,1 - 1,5 м/сек. Таким образом инфракрасный извещатель не регистрирует неподвижные объекты, даже если их температура превышает уровень фона (неподвижный человек) или если объект с температурой, отличной от фона, перемещается таким образом, что не пересекает чувствительных зон извещателя (например перемещается вдоль чувствительной зоны).
Цитата
Во-первых, линзовая система служит для фокусировки излучения на пироэлектрическом элементе.
Во-вторых, она предназначена для пространственного структурирования чувствительности извещателя. При этом формируются пространственные зоны чувствительности, которые как правило имеют форму «лепестков», а их количество достигает нескольких десятков. Объект обнаруживается при каждом входе и выходе из чувствительных зон.
 Если пятно на чувствительном элементе будет меньше , и не покроет всю площадь-  усиливаются
релаксационные процессы?... чувствительность повысится?
 Я так понимаю высокая чувствительность  достигается именно при определенной скорости движения объекта (его размеров, температуры фокусирующей системы) То есть если один человек вошел в чувствительную зону первого сенсора  , а потом еще один входит в эту зону  датчик его обнаружит(засветки(маскирования) этого сенсора первым человеком не будет)?
Датчик ловит движение объекта начиная с определённой скорости, т.к. идёт фильтрация. Несколько герц, насколько помню. Дабы не "ловить"  солнце, к примеру, при неудачном размещении датчика. Но уже " модулированный" шторой солнечный свет, которая колышется сквозняком, очень легко поймает.
Только что, fant сказал:
Я имел в виду сигнал непосредственно на выходе пироэлектрического элемента....
Наверное так. Что пир ловит движение руки, на расстоянии 5-10 см от него, когда линза снята, подтверждаю. ( естественно определяется по светодиоду индикации). Вот со скоростью движения этой самой руки - не скажу, не измерял. Когда рука или я, находящийся на расстоянии 30 см от датчика, неподвижна - датчик молчит.
P.S. Сейчас попробовал, как ведёт себя канадский Paradox со снятой линзой. Движение руки ловит до полуметра включительно. Меня, сидящего на стуле ( видит по пояс) ловит надёжно до расстояния метр с небольшим.
Амплитуда движения для срабатывания, "поясной модели" без линзы  20-30 см. С линзой - около сантиметра.
Изменено пользователем fant
Следуя из графика----"Зависимость   величины сигнала отклика пироэлемента от частоты прерывания регистрированного теплового ИК сигнала"-- максимальный сигнал  на частоте прерывания около 0.1Гц ... а усилитель имеет максимум на частоте 5Гц... То есть с увеличением расстояния  до объекта и  регистрации  его перемещения требует смещения "максимума" усилителя в сторону меньшую за 5-4Гц и одновременно растет чувствительность самого элемента
С интересным "поведением" прожектора (галогенного ) 150 Ват  с датчиком движения  пришлось "встретиться": ...решил вместо галогенного прожектора поставить    светодиодный ES-10.
 Датчик похож на этот(фото не мое)
prozhektor-ulichnyj-galogennyj-datchikom-dvizhenija-regulirovka-4.jpg.878ac328b44ee69ec9e5fdfe56926638.jpg
Значит, все работает, но при отключении прожектор начинает мигать с частотой около 2 Герц .  Как избавиться от этого недостатка ,не разбирая а ни датчик , а ни прожектор(имеется гарантия)? Может кто встречался с таким "поведением"?
Изменено пользователем XP1
Ноль с фазой махнуть ?
Или ключевой элемент "подтравливает".
1 час назад, fant сказал:
  Вот схема аналогичная моему:
То есть  такое поведение "понятно"(это наличие R1  и C1(кстати . как по мне в схеме ошибка)).
 Как "изменение" фазы тут поможет?
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
