Atmega128
В общем нужно 36 парралельных линий выборочно замыкать на землю. Линии запитаны от 24В постоянного напряжения. При замыкании нужен ток порядка 3-4 Ампер. Там есть катушки, которые будут накаляться и перегарать. Кроме этого надо опрашивать все эти линии - есть ли на каждой из них напряжение, то есть целы ли эти катушки. Вопросы у меня следующие: Как организовать замыкание на землю такого количества линий через последовательный порт? Можно ли их замыкать прямо на МК? можно ли на входы МК напрямую подавать напряжение 24 В для опроса? Если нет, то как его снизить до необходимого? Если можно по подробнее с конкретными микросхемами, а то я плохо разбираюсь)))
Ракеты будем пускать??? :) Просто так подавать на входы 24 в нельзя. А вот проверять если там есть напряжение можно через делтель на резисторах можно... А замыкать только через реле с таким током...
Так вот делал бы я :)
А то что надо 36 входов/выходов то я бы поставил на выхода защёлку и использовал бы те же выходы и как вход...
P.S. Если это и правда пиротехника - то надо подумать о безопасности при включении/ выключении!!!!!
Изменено пользователем wowa
Зачем там реле? Если напрямую через транзистор замкну на землю что получиться? что за защелка, не понял. Мне кто то говорил про сдвиговые регистры. Я попробовал разобраться, что то не получилось))) Если кто знает, напишите
Если напрямую через транзистор - то может получиться то что хотите а может и просто сгоревшый транзистор и проц и как результат все ракеты полетят одовременно... Вы хотите готовое решение или просто идею??? Если готовое решение - то ищите.. Идею я подсказал...
Защёлка - это например 74HCT273A или похожие.. В неё защёлкивать OUT. А потом теми же ногами читать то что обозначено как INPUT . А то овал - это то что зажгёт ракету :)
а, понял твою схему! А поначалу мне показалось много лишнего в ней))) А как рассчитать этот делитель напряжения? Допустим что бы там было на входе контроллера 5В. Безопасный ток через зажигающие катушки - до 50мА. Ну возьмем 25мА. R=24В/0.025А=960 Ом. Как я понимаю это сопротивление всего делителя вместе с этой катушкой. Ну сопротивление катушки очень мало, что то около 4 ом, поэтому им пренебрегаю. Затем:
R1=5*960/24=200 Ом, а R2=960-200=760 Ом. Правильно я понимаю?
Я бы поставил вверху 47к а внизу 10к - здесь надо чтобы напряжение на ногу небыло больше чем 5 вольт.. вот и всё.. Потом когда перемычка перегорит - будет там ноль через тех 10к.. Тут ещё будет надо попробовать как поведёт себя зажигатель при подключеном питании и через сопротивление ~55 к.. Возможно надо будет поставить и больше чем 47 и 10... Если ставить больше сопротивления - возможно понадобится ещё потом как то усилить вход... Я вообщето такие вещи не пробовал делаь... Так что это всё теория..... Тут ещё надо будет приделать охранное реле на все катушки вместе... Типа пока невключит отределённую комбинацию входов - неподаст напряжение на катушки... Иначе могут отстартовать раньше :)
Посмотрите в строну IRF540N, это мосфет такой.
В затвор прямо от меги подаете "1" и замыкание есть.
А реле там излишне. я точно не помню наизусть параметры кп505, но должен подойти и он. Я понлю что он держит 5А, но напряжение не помню ))
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
И всёже я бы тут использовал реле... У него есть инерция... При переходных процесах может с транзистором бабахнуть... Мосфет очень чуствительный...
Я же написал - надо попробовать... Тут главное чтобы сигнал для процесора был достаточный и что-бы ток через зажигатель с гарантией не вызвал зажигание!! Вобщем эксперементируйте.. У меня нет возможности щас этим позаниматься...
Стабилитрон вам попробовать нада, а если привильно инициализировать МК то не бахнет.
36 линий прям рокетная установка.
в твоем случаи можно и tiny2313 использовать +74LS374 каждая +8 паралельных линий
Ваши права преследуются по закону!
В приведенной схеме лучше изначально провести несколько коррекций:
1. между выходом CPU OUT и базой транзистора установить резистор (1 кОм для NPN или 100 Ом для IRF540)
2. Параллельно катушке реле установить диод (КД 510) анодом к коллектору
3. Контакты реле перенести в разрыв питания, а нагреватель параллельно делителю
Для опроса входов можно использовать КР561КП2.
1) - ясно, было лень рисовать.... Тут действительно лучше использовать полевик....
2) - опять ясно :) Было лень рисовать...
3) А вот тут непонятен смысл.... По моей схеме можно было без манипуляции с реле понять если зажигатель целый или нет... Я так понял что зажигатели одноразовые???? Или я ошибаюсь???
"А вот тут непонятен смысл..."
Поясните, пожалуйста, как это "... без манипуляции с реле понять если зажигатель целый или нет... ", если контакты реле замкнуты. А перенос контактов принесет чисто конструктивное удобство
Изменено пользователем akl
Ну я то по своей наивности думал что для того что-бы запустить ракету - надо подать напрядение на реле, подождать пока сгорит зажигатель проверяя вход и потом выключить реле.. Нафига его держать всё время включеным для того чтобы проверить?????? Это я думаю излишнее.. И непонятно мене удобство от перенесения контактов реле - чем это оно может быть удобнее???... Но если уж и переносить то тогда можно и перенести делитель зеркально... Поменяется только уровень... Вобщем делайте как хотите :) Я бы делал так как предложил я в первый раз.. Как будет далать автор топика - это будет его решение...
а для того что бы использовать те же входы и как выходы нельзя ли просто объединить землю всех управляемых цепей и отключать когда надо одним транзистором, и то же самое с землёй всех делителей напряжения через инвертор?Что бы не использовать всяких схем -зещелок. Нарисовал бы, но не знаю на чём это рисуется)))
А попробуйте :) Кто мешает сделать маленький тест? Собрать контролер на макетке и к нему приделать несколько входов-выходов?? Сразу отпадёт много вопросов...
