:( у Маяка 232 прижимание головок к кассете виполняет електро магнит ,так он у меня не то что не притягивает а "глючит" притянул 1 2 3 4 5 (считаю) и отпустил ,а иногда притянул-отпустил притянул-отпустил притянул-отпустил и неработает канал звука(на исправном есть какойто конденсатор а на неисправном -нет )(вставил конденсатор -ничего не изменилось.
ПОДСКАЖИТЕ КТО МОЖЕТ!!!!!!!!!!!!!!
тихий шорох винила....
  • Ответов 92
Изображения в теме
По поводу электромагнита: было у меня такое, проверь счетчик ленты с оптопарой, у тебя автостоп срабатывает. Там либо ик-светодиот отрубило, либо пассик порвался. ик-диод проверяется на "светоспособность" любой камерой мобильного телефона, т.е. включаеш камеру наводиш на ик-светодиод и смотриш на дисплее светит иль нет. Я сам пульты так проверяю ;)
Кондёрчики в БП. Возможно пульсация большая. Да и оптопара...... На входе в блок автоматики с оптопары кондёрчик проверь.При высыхании оного получаются подобные глюки
да нет там оптопары и счетчика там нет (там вобще наверно много нет) а у вас есь принципиалиная схема его ? кинте ссылку или саму сжему плиз!!
аж на следующей, бо она у меня в селе, а я там буду с Понедельника. Счетчик должен быть, механический, с левой стороны кассетоприемника.
mg126.rarГоспода, учитесь пользоваться поиском...Забил название аппарата и по первой ссылке нашёл схему...Держите...
всеравно нет!!!!!!!!!!!! там на плате где подключается магниты счетчик ,какойто керам конденсатор сломан ,,,может изза етого ????????
Вы по схемке говорите какой конденсатор..Импульсы с датчика движения проходят? Посмотреть можно на 1-2 разъёма Х8, напряжения, питающие, в норме?
там у меня еше один шумопордавитель вышел из строя и отбился дисплей (на мксте где контакты пиглеяны к дисплею)
PaSho4ek
ваши импульсы и где мерять ваше напряжение
Да как раз это Ваши импульсы и Ваше напряжение.
Зачем взялся за ремонт, если делать ничего не хочешь?
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
делать хочу но незнаю как и что??? а почитать негде ,вот испрашиваю умных людей
раньше ведь мне маги с ЛПМ разбитым попадалися_я его менял на новый(или какуюто часть)и все работало ,а тут.........................
так есть ли смысл ремонтировать?
Я ж вам схемку выложил.. Открываете и начиная с БП проверяете. Напруги в норме- встаёте тестером в режиме измерения постоянки на контакты 1-2 разъём 8 блока автоматии и вращаете колесо с прорезями у датчика. Должны увидеть импульсы.
меняй кондёры С7,С12,С13 в блоке автоматики!...не факт что из-за них но как вариант отсекёшь! ;)
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
-как понять высказхывание????
тоесть подключить тестер к 1ому и 2ому выводу раземаХ8 на блоке автоматики ,верно?? а импульсы я должен увидеть по пробору(отклонение стрелка )или как (где я должен увидеть импульсы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Ставишь прибор на самый маленький предел измерения V, подключаешь к разьёму, крутишь колесо. Если стрелка дёрнется, то импульсы есть. По показаниям прибора можно судить только о наличии импульсов.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Аха... Кондёрчики , как до того советовали можно для профилактики поменять... Когда они сохнут, то датчик движения точно глючит...
Блин,вот невизужа .тестер стрелочный взял Дядя .а мне оставил цифровой
ттеперь импульси я должен видеть когда цифры будут менятся-когда я кручу колесико счетчика, а???
