Rezuk
Простейший жук
Кто-нить собирал? Поделитесь впечатлениями! Какая дальность, девиация частоты и прочая фигня? Просто я прикинул, что на SMD деталях он с литиевую батарейку получается! Вот и думаю, собрать или нет...
Ты хоть форум почитай! :angry: Хотя вообще мона и ответить. Так вот с летюхой и в СМД он будет выгледеть как дерьмо. :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
А какой жук может самый компактный получица если без SMD? А то я схемы пересмотрел, но представления не имею т.к. кажется что все громоздкое, а когда фотку смотришь, то нормально :huh:
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
В котором деталий меньше вить это очевидно. :)
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Оно понятно, но приемлемый нужен по характеристикам
Тогда тока импорт
Guest Гость_саня RDS_*
Добрый день! Скажите пожалуйста мне про этот простейший жук он у меня не пашет,я правда его не из SMDшек собирал ,а из обычных.
ДИП или СМД это всеравно А скоко потребляет?
Может просто неправильно собрал? я для пробы сделал, заработал сразу, но ток не замерял. Собирал на обычных деталях
Guest Levan
вот так выглядит мой собраны жук, там и СМД и остальное
Не дурно. Респект :)
А где антенна? Тут надо тоже миниатюрною, я тут скидывал статью погледи. :)
Guest Levan
мда антенны нет. как я говорил антена стояла не там где надо вот я его и снял. теперь я собираюсь собрать тоже самое на СМД скоро подкину картинку ждите!!
А какой статье идёт речь может линк подкинете
спосибо заранее!
Guest Partypapa-Barik
Werewolf,skazi otkuda ti otpaival(ew) SMD detali?Ja tut nawel paru plat,no na nih 4erez4ur melkie smd tranzistori i rezistori,potom nawel zestkij disk,tam oni pokrupnee nemnogo,no vse ravno v 100% zuke oni poboljwe.
Все в магазинах они дешевле чем ДИП :)
Partypapa-Barik очень тяжело читать! :(
Guest Userrr
Подскажите пожалуйста я собрал на монтажной плате схемку http://lomasm.narod.ru/chemy/005.htm но она не работает :( если её поднисти блиско к приемнику можно на определенной частоте услышать тишину или какието скрежеты скрипы посторонние хорошо слышны щелчки постукивания даже не по микрофону а по самой плате, тока она потребляет сколько надо и собрана вроде правильно <_< но вот сомнение может из-за того что на монтажке с длинными хвостами от деталий, да и антенны нет впринципе ;) надо было делать ответвление от катушки подскажите пожалуйста!
Залей все кондеры церезином для устранения микрофонного эффекта и подгони частоту
Guest Guest
Да и антену прифигачь, провод какой-нибудь сантиметров 20, тогда и заработает. :)
ответти Please!!!!!!
антена обязательно нужна,а микрофон наверно по левому припаял,у него +и- есть.и кстати схемка плоховата,я смотрел.транзисторы поставь не кт315 а хотябы 3102.без антены тока у приёмнтка будет ловить.
You gotta keep 'em separated
Guest ВОВОЧКА
Я попытался в начале его просчетать
У меня частота получилась странная.
Счетал я его так: L катушки и среднюю величену [ (c1*c2)/(c1+c2) ] между C1 и C2
подставил в формулу для расчёта стандартного колебательного контура.
Скорее всего я действовал неправильно...Рабочая частота устройства была не реально большая...
Guest Гость_Gor_*
http://v6891.narod.ru/generator1.html
запускается вполоборота на частоте от 1 до 200 мгц
могу выслать печатную плату
только это не жучок а ТЕСТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР
а если вы его собираетесь использовать в качестве жука
то это ваши проблемы
топор предназначен для колки дров а им можно пользоваться
и по другому назначению но ответственность по другому назначению
несет исполнитель а не производитель
Guest Guest
Извините за флуд, чёто глюкануло!
Люди, поиогите.
Я сваял простейшый жучёк, но как не настраивал, как не менял напряж. он не запахал,
Может ето изза того, что я заменил КТ3107Б на КТ3107В
мне знакомый сказал что ето несущественно, правда ето или всё таки найти КТ3107Б?
Жду ответа!
:o
Помогите расчитать.
_______________________________
Итог: Лень - двигатель прогресса.
Хорошо конечно всё фигачить и фигачить,а рассчитать слабо?
И КПД повыситься. :huh:
    • Бряхня полная. Мы пока не научились модифицировать вирусы.
    • К АК у меня никаких претензий, и если уважаемый @Romanchek82 внимательно прочитал мой опус, то я ясно там написал: при небольшой громкости... А на счёт обид: человек разрабатывает схему, пропагандирует её, это значит что любой повторивший должен получить аналогичные результаты. И неважно, на какой плате это собрано! Главное схема, плата вторична. А в моём случае, к тому же, заводская схема, с отладкой и с пройденным заводским тестом, так что какие обиды? Вы уважаемый, адвокат АК? Если кто-то чего не понял, вот ещё материал, при питании схемы Мауро от нестабилизированного родного БП, только я ошибся, 22 В это по переменке. По постоянке там +/- 30 В и по 20000 мк в каждом плече: Вот тест схемы Мауро нестабилизированное питание.pdf  И любая карта и программа, суть показомеры. Другое дело доверяем мы им или нет... И любой инструмент не совершенен, моя карта хоть и выдаёт отличные результаты, но тогда и источник нужен соответствующий! У меня есть даже 2.  Хуже источник хуже и результат - всё взаимосвязано! И почему я должен что-то кому то доказывать? Вам нужно, вы и опровергайте. Я получил результат - это данность. Получите и представьте свой, я попробую повторить и будет всё ясно...
    • ...стараться не заболеть и выжить. Или в смысле, что делать дальше после карантина?  - Там видно будет, когда закончится карантин и люди посчитают потери, убытки и оставшиеся рубли.   До 13 августа будет карантин 100%. Может и дальше продлят. Мы ведь отстаем от европейских стран. В некоторых из них карантин до 11апр и о продлении пока молчат.   https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
    • Интересуют две пустые платы источника питания. Есть в наличии?
    • В офшоры всё вывели уже давно, а обналичии то что вывели в тучные годы, а в кризис то что выводить ?   Налоги нужно было вводить тогда когда прибыли были и экономика росла, а деньги текли рекой.  А сегодня это налоги на дырку от бублика :), ВВП в долларах ниже чем в 2018-2019 годах.  Это вынужденная мера, вопрос что делать дальше. Каждый день простоя создаёт проблемы для экономики, следующая неделя с 95% гарантии будет тоже карантинная. Такого идеального шторам для экономики ещё не было, впереди такие проблемы которые даже страшно представить.  Нефть фактически торгуются по 13$, внутренний рост закрыт карантином. Что будет дальше наверное не один эксперт не решится сказать, скорее всего если нефть не пойдёт в рост будет ещё одна волна девальвации, а за ней массовые увольнение, но глубину всего этого сегодня понять сложно, слишком много переменных.
    • Точно не могут. А вот жмот хозяин - это первая причина проблем! И это, Долматова! Ты определись, мальчик ты или девочка?
