Ц4353
если измеряется так как на фото, то щуп надо перенести на омы (посредине ), ну а там смотреть на кнопку защиты.
 другими словами надо изучать мат часть.
вот здесь почитай.
c4352.zip
ответ дал на другой вопрос не внимательно прочитал. прошу прощения. . но если проверялось (измерялось напряжение) самим же прибором, то да могло что подгореть, или на омах на батарею ткнули то же проблемки могли возникнуть. конкретики добавьте.  имеется ли другой прибор для измерений, на глаз не определить поломку будет.
вот здесь посмотри еще. R1,R2,R3  скорее всего не проблемные, они все таки для 4 вольт очень мощные, а вот R4R5R6R7 могли и навернуться их надо на обрыв проверить. на обрыв надо проверить и дорожки  на платах проверить. и могли привариться в переключателях кнопочных ламели подвижные. переключатели надо проверять в двух положениях. отжатом и нажатом. на схеме все переключатели в верхнем положении нарисованы.
я считал, что измерение проводилось на пределе 6 В, нажат переключатель постоянного тока, минусовой щуп  на минус питания и плюсовой щуп на плюс пошли. если было по другому то цепи будут другими. еще надо смотреть на соединение галетного переключателя с платой (красный круг если можно так выразится)
  • 2 years later...
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Прибор Ц4353 (второй вариант) долгое время лежал без дела. Достал-не работает, посмотрел-батарейки вытекли. Разобрал, почистил, в некоторых точках пропаял-заработал. Сопротивлени я с погрешностью, но меряет, и омы и килоомы. А вот постоянное напряжени почемуто стал мерять на клавише переменного напряжения, а на клавише постоянного зашкаливает. Переменка-нормально на переменной клавише. Что могло случиться?
Edited by tsk1956
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
51 минуту назад, tsk1956 сказал:
Да все, что угодно. Прибор перед вами, схема перед вами. Берем другой мультиметр и прозваниваем.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Любой ремонт авометров и мультиметров НУЖНО  НАЧИНАТЬ  с проверки правильности показаний на пределах постоянного ТОКА ,начиная с наименьшего . Там всплывут все подгоревшие катушки универсального шунта.
Я когда со своим ковырялся (признаки неисправности были другие), то тупо брал схему и вырисовывал с неё всю измерительную цепь неработающего диапазона, от щупа до щупа, с учётом замкнутых контактов переключателей. Ибо в полной схеме из паспорта чёрт ногу сломит. Потратил пять минут, зато сразу "вычислил" сгоревший резистор в шунте.
На предыдущей странице есть ссылка на справочник, где приведена монтажная схема расположения деталей, что может быть полезно. На плате прибора ( у меня, по крайней мере) никаких подписей не было.
Edited by Dr. West
  • 3 months later...
В 08.03.2020 в 10:32, константин горбатов сказал:
Такое было от неправильного измерения напряжения, при этом защита в приборе полностью отключена из за выхода из строя микросхемы.
Короче нужно поменять резистор R6 (15 ком), он намотан на катушке и он в обрыве. Через лупу отчетливо увидишь, что провода в обрыве.
Замени обычными млт резистороми.
У меня такое сопротивление получилось только из двух запараллеленных резисторов:
27 ом+30 ом=14,211 ом.
Edited by Falconist
Оверквотинг
