Моторола Е398
имеется телефон
на него побрызгали водой и он перестал работать
аккумулятор не вытащили (лохи)
и мне его подариили
при нажатии кнопки отмена он включается - дисплей загорается белым светом и мелодия какая то
подскажите руководство к действию!!!
помогите мне - у меня будет телефон если сделаю...
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
ну вообщем нашел как сделать но есть трабла - можно ли плату вместо этилового спирта окунуть в салициловый??? или вообще што-то другое????
Я так делаю: зубную щетку в ацетон, и все окислы ей счищаю. И все ништяк!
А че, сильно намочили?
Изменено пользователем Energy
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
В ацетоне рискуете остаться без пластиковых деталей. Не стоит, малоли что там пластиковое. Может китайци - черти процесор в пластик запаяли, или кондёры какие. С ацетоном лучше не шутить. А вобще его надо греть. Есть спец ультразвуковые ванночки и спец растворы которые удаляют эти оксиды, а домашний метод аля спирт и щётка конечно может и поможет (сам так делаю, и срочно парю торопыгам на 100-метровке), но больше чем месяц телефоны как правило не работают нормально, при условии что вобще заработают.
лучше всего плату в спирт медицинский и все ок!Или купи КОНТАКТ 60,продается в баллоне как краска стоимостью рублей 300,но того стоит!
ну если он включается с белым дисплеем то они побрызгали именно его просто помой контакты дисплея..
хотя если не вынули батарею а побрызгали немного то че то коротнуло и могло сгореть..
помог мне один электронщик - пришли с отцом к нему за инструментом для раскрутки ушли с рабочим телефоном...
промыл он его со спиртом ...
но дисплей работает - телефон включается - но клава не работает ...
опять попробовать раскрутить и промыть???? или что???
у меня есть еще одна моторола но с траблой - можно говорить тока при громкой связи ...
может мне вытащить клаву оттуда и прикрутить на мою???
жду ваших советов...
громкая связь идёт через другой динамик, следовательно первым делом проверь наличие контакта между ним и платой(контактными площадками на ней), и работоспособность самого динамика.
помимо клавы кнопки работают? ну там громкость, камера... если работают внимательно просмотри и хорошенько прочисти разъёмы на клаве и на плате, они могли засориться либо окислиться. Если вообще никакие клавиши не работаю, возможно проблемма в стеклянной микросхемке контроллера клавиатуры, джостик нормально работает??? сама клава врятли испортилась.
ну или действительно тело недомыли и под "стекляшкой" осталась вода или окислины.
небыло печали - прошивок накачали
работает тока кнопка выключения и нажимаю на 3 вылазит 1,
и все-таки мне кажется что не домыли - телефон тормозит...
ну это явные признаки глюков стекляшки.
телефон тормозит
а это признак неладов прошивки, поменять прошивку на этом моторе несложно, попробуй прошить родной или похожей не сильно навороченной прошивкой, если глюки с клавой не превратятся - мой.
так мне что делать????
прошивать???
разбирать чистить???
что-то перепаивать???
при нажатии меню - вылазит 1 при нажатии 3 - вылазит 1 при нажатии * тоже вылазит 1
остальные кнопки не работают кроме красной отмены...
если на телефон позвонить - то мелодия вызова играет светомузыка горит дисплей норм тока ответить не могу ... и сбрасываю красной кнопкой...
разобрать прочистить контактную группу между клавой и мат.платой, потом прошей, и если ничего не поможет тогда промывать заново. прошивка вылечит подвисание трубки я много общался с этими телефонами, знаю.
ну а
это стекляшка, точно, либо прочистить под ней либо менять.
какой чудесный день ы ы
промыл спиртом не помогло, затем взял блок кнопок от другой моторолы е398 и все заработало...
тока вот динамик хрипит цуть-цуть и джойстик маненичко глючит если нажимать вправо ...
прошивать???
нет, это не в прошивке, просто барахлит механика джойстика, разобрать аккуратненько джойстики и прочистить, а если не сильно напрягает, лучше вообще не трогать, целее будет.
а по поводу замены блока кнопок, просмотри и прочисть разъём на старом, скорее всего просто окислился.
а я чистил разъем но также - потом этот блок клавы даже вставил на другой телефон и опять такая же фигня на *,3- вылазит 1
а с этого же тела на мой сломаный тел клаву - все прекрасно заработало...
а динамик левый хрипит на большой громкости - герметиком его крепление промазать???? ну верней по огранке к пластмаске йа имею ввиду там...
Изменено пользователем Мозголом
Вот не буду врать, но помоему на мотофане или где то наподобие есть темка про эти моторы, есть несколько фоток как чувак уплотнял телефон, там указаны самые "тонкие" места телефона в его акустическом виде. поищи, оч полезно, так как звуковой потенциал у этого телефон коллосальный.
не пошло
сеть все равно не ловит
отнес в ремонт
сказали что жрет в 2 раза больше тока
и прошили а сеть не ловит
может из-за того что тестили с дохлым аккумулятором ну там 1 деление
даже с нормальной моторолой сеть перестало ловитьь при дохлом аккумуляторе
фена нет ....
ну даже если найду то феном то не зажарю ли я передатчик
