100% жучара стал еще мощнее.
Вольф, а ты этого жука сам расчитывал???? или из стандартных элементов  (узлов) скомпоновал??? :huh:
:D Я просто к сто процентному добавил усилитель застабилизировав его ток бызы по постоянке. Тут не каких чудес стандартное схемотехническое решение то есть с параметрического стабилизатора через баластный резистор подается смещение.
Методика расчетов стара как мир. :D
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
А ты вообще жуков расчитываешь когда нибудь?? или ты их всегда из узлов компануешь???. 100% ты тоже не расчитывал?? :(
да все считается, вот тока с генераторами мрачно а так нет проблем. У нас без счета не как нельзя. :D
А где можно какую-нибудь методику расчета достать, ну чтоб посмотреть? :unsure:
В сети? Даже незнаю....... попробуй найти книгу "Схемотехника" это библия радио любителя. У меня все на бумаге а для быстрого поиска просто закладки.
Вольф, я в этом жуке сделал:
L1 7 витков D=0,2мм проволока.
L2 5 витков D=0.2 проволока.
L3 24 витка D=0,2мм проволока.
L4 6 витков D=0,5мм проволока, но D оправки не 7 а 6мм
Может частота изменилась и не пападает в 88-108Мгц. Может я его поймать не могу??????? :unsure::unsure::unsure:
Gutta cavat lapidem
Может частота изменилась и не пападает в 88-108Мгц. Может я его поймать не могу??????? :unsure:  :unsure:  :unsure:
бред какойто! От куда ты эти цифры взял?
Уважаемый Werewolf, есть где нибудь в сетке или у тебя на сайте обучалка по Layout 4.0 хочу платы на лаз.принтере научиться делать, а в проге толком не могу разобраться. :(
Gutta cavat lapidem
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...le&article=1044
А можно отгрызть, ну или на крайний случай отпилить:) от КТ610 металл. штырек для крепления? на сколько я понял, Werewolf так и сделал(судя по схеме и фотке) я правильно поня?
Спасибо я это смотрел-написано с приколами :D , но мне бы обучалку по Layout4.0 :)
Извени не внимательно прочел. А чему там учится то? И так простейшая я понимаю в каде а в лауч то чему учится? Качай русеную и черти. :D
Блин! Сделал я етого зверя... Пока заметил его нескромный аппетит. Покрутил С11 и добился максимум тока потреб.(160мА). Потом решил побаловаться с С14 - снизил силу тока до 50мА. Как померить мощность пока не придумал, наверное сейчаз пойду с приемником вокруг дома бегать.Заметил одно: чувствительность УМЕНЬШИЛАСЬ!
ЗЫ Паял по частям:сначала 100%жук спаял, настроил, потом припаял усилитель на Т4. Кстати использовал КТ 610Б.
Вообще кострукция очень нежная, руку подносишь - все сбивается, приходится выключать, а потом включать.(короче надо вмонтировать нопочку RESET:)))
лампу накаливания на выход вольт на 12
Вообще кострукция очень нежная, руку подносишь - все сбивается, приходится выключать, а потом включать.(короче надо вмонтировать нопочку RESET:))) тока добавь
тока добавь
Была батарейка 12V маленькая такая - короче не успел подключить, она села... Взял последовательно 8х1.5V щелочных - коротишь котакты - проволка накаляется, искры, померял ток к.з. - больше 1.5А, точно не знаю, тестер больше не меряет...а ты говоришь тока добавь...
Изменено пользователем Procaznik
подскажите,что может быть:на коллекторе т1-0.1в,а на микрофоне-0,6в.Выпаиваю т1 - напряжение в точке подключения коллектора-6в.Меняю транзистор-то же самое
ищите косяк так быть не может
Уважаемый,Werewolf, хочу собрать эту схемку и для этого необходим измеритель мощности или индикатор,подскажи пож-та в этой схеме
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=558 необходимую марку светодиода или хотя бы насколько вольт он нужен????????? :(
Gutta cavat lapidem
  • 4 месяца спустя...
привет всем!!! у меня вот такой вопрос можно ли транз. кт3130 заменить на кт3102 ?
и ещё, можно ли заменить все катушки на серебреные и возрастёт ли при этом мощность, дальность?
Доброго времени суток! Решил собрать "100 процентника", нашел все нужные детали, кроме "сосны", вместо нее МКЭ-332 (напряжение питания для данного микрофона 2-9V), подскажите пожалуйста, какое напряжение лучше всего подавать на этот микрофон для данной конструкции?
С уважением, Дмитрий
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
