100% жучара стал еще мощнее.
malecdima  там же на схеме написана какая индуктивность! L1-0.18  L2-0.09
НАСЧЁТ ПРОВОДА ЛИЧНО Я НАМОТАЛ 0,5 ПРАВДА ЧИСЛО ВИТКОВ ПРИШЛОСЬ ПОДОБРАТЬ.
Благодарю! :)
Просто я еще пока первого жука делаю, который на 350 метров. Детали нужные найти никак не мог, щас нашел, буду собирать.
А на эту схему, так, мельком глянул, вот и не обратил внимания, что там индуктивность написана.
С уважением, Дмитрий
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
malecdima я настраиваю вот этим (смотри схему) микроамперметр на 50-100мкА и диод практически любой какой есть катушка намотана проводом 1мм 6 витков на оправке 8мм.
скажи когда собирёшь жука, что получилось ладно?
Скажу конечно, не вопрос!
А ты собрал? У тебя все работает?
нет я только пока на трёх транз. собрал два первых работают а третий настроить немогу, скажи потом как ты настраивал. ну а четвёртый транз. пока смысла нет ставить. надо сначало третий настроить.
:lol: а подберать то зачем?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
там же вроде и недо 0.5 :unsure:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
ponutnoooo!!! :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
  • 1 год спустя...
Первые два каскада работают хорошо, но при впайке R7 (Обвязка Т3) генерация становиться не устойчивая и падает частота ??? :st:
Подскажите пожалуйста что делать??? :help1:
Gutta cavat lapidem
думаю каскад не работает. попробуй его слабо связать ну типа емкость в базе уменьшить в двое а пока померь постоянное напряжение а базе это многое объеснит
Собрал первые два каскада С катухами проволока диаметром 0,5мм. Схема очень стабильна от баткрейки U=8,5в.Но набдюдается писк и сбивание генерации при батарейке =9В.
Что можно сделать??? Неужели это перегруз генератора???
Gutta cavat lapidem
Скажите пожалуйста, чем можно заменить C9 36p (он же 36 пико F? ) в 100 % жук, 9В. В каком диапазоне пикофарад можно взять этот конденсатор?
Я чайник, заранее спасибо.
И ещё, у меня микрофон Сосна (3 вывода, точная марка стёрлась) определить где "+" и "-"?
На кaртинке http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=160 у "+" на выводе чуть пошире, чем на "-". У меня же "+" и "-" на взгляд ни чем не отличаются? Можно как-нибудь узнать с помощью мультиметра, что есть что?
Основной вопрос:
И ещё, есть ли у вас на сайте http://vrtp.ru печат. плата DIP (на 3 вывода микрофона), посмотрел у вас, не нашёл, нашёл только на 2-х выводных микрофонов?
Выложите кто-нибудь схему с 3-мя выводным микрофоном, и чтоб на схеме было подписано, где "+", "минус", "выход" микрофона "Сосна" (не путать с "+" и "-" питанием всей платы).
Схемы видел, и различие 2-х и 3-х выходные микрофоны, но применить это на печатной плате не могу. Форумчане, прошу помощи!
конденсатор можно заменить по близким параметрам
смотри лучше, возможно это просто олово такой эфект создает.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Основной вопрос:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=32
  • 4 месяца спустя...
У меня такая ситуация- ток потребления 63,3в и он не меняется при кручении подстроечников, в приемнике свист, частота стабильна, напряжение на диоде 4в! Что это?
Gutta cavat lapidem
любо емкость подстроечников не соответствует схемным либо каскад не работает
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
