100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
malecdima я с этим микрофоном достаточно знаком.
питание я на наго подаю 9 вольт нормально работает хотя есть некоторые опасения что может сгореть при таком напряжении но у меня ещё ниразу такого не случалось.
вообще чем больше питания тем больше мощность но в тоже время хуже разборчивость (хотя это всё в незначительных пределах) так что выбирай сам что тебе по душе. а можешь выбрать золотую середину 4,5 вольт.
Благодарю, demonr!
По поводу транза, кт3102, аналог кт3130, так что смело ставь.
А насчет катушек, не знаю, спроси werewolfa, он все знает :)
Изменено пользователем malecdima
С уважением, Дмитрий
А где можно какую-нибудь методику расчета достать, ну чтоб посмотреть? :unsure:
В сети? Даже незнаю....... попробуй найти книгу "Схемотехника" это библия радио любителя. У меня все на бумаге а для быстрого поиска просто закладки.
werewolf, будь добр, скажи автора "Схемотехники"?
Я как понял в этой схемке в принципе ничего нового,только добавлен еще один усилитель ВЧ на транзе 610.У которого граничная частота 1000 Мгц.Дк естественно он бьет за киллометр.Да и цена у него не маленькая.Как никак а цена его бьет за два бакса.
ну потратишь ты поллтинник, за то удовольствия сколька!!!
толи дело у меня, в городе даже ниодного радиомагазина нету даже забигаловки какой нибуть и то у меня есть кт610 парачка. я уже начал собирать, пока тока на двух транз. собрал сегодня буду пытаться третий транз. настроить.
Гость Гость_demonr_*
КТО НИБУТЬ ОБЪЯСНИТ КАК НАСТРАИВАТЬ ТРЕТИЙ ТРАНЗИСТОР!?!?!?
два первых работают нормально дальность 35 метров.
потом впаиваю третий транз. и незнаю как его настроить. подскажите пожалуста!
((( когда разжимать,сжимать вторую катушку то что два первых транзистора отключать что ли или как ))) ???
как понять настроил я или нет этот третий транзистор чем это момерить и где ???
чета я не нашел такого мош 410 а пойдет::::
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
_________.rar
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
саня RDS в схеме с11-8/30пикофарад, с14-5/20пикофарад.
транзистор 610 необязательно два эмитера на минус, достаточно один но если не трудно то делай оба на минус, хуже небудет!
если ты настроил три первых транзистора то подскажи пожалуста как именно это надо делать, как настроить L2 ???
и ещё какая маркировка у диода кд409а и чем его можно заненить???
Любой кремневый диод он в схеме как стбилитрон работает стабилизрует смещение базы. :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
werewolf, чем мона заменить транзистор KT3130Б9? В смысле, каким другим транзом? мож есть хорошие забугорные аналоги? Да, и можно ли заменить "сосну" на МКЭ или ченить другое?
Да все можно заменить даже схему.
vpil транзистор 3130 можно смело менять на 3102 на счёт импортных незнаю.
микрофон любой эллектретный я например поставил МКЭ-3
А какой буквенный код должен быть у транзистора KT3102?
vpil там всё дело не в букве а в Ку (коэфициенте усиления) ну а вообще лучше кт3102г у него самый большой Ку по справочнику 400-1000. если у тебя их несколько то лучше их все промерить и из них выбрать с самым большим Ку.
Если вам так хочеться заменить 3102- ставте вместо него BC547.
Это полный аналог 3102, но гораздо лудше по параметрам.
если смд то ВС847
Вольф, подскажи пожалуйста, какая индуктивность у катушек L1 и L2?!!!
Их можно проводом 0,8 мм сделать? Другова просто нет, нигде найти не могу?!
