100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Положи перед собой твою и мою схемы.По моей викини С5,замени С4 на 22пф,С6 5/20пф.
Да правильно!только L4 пока не меняй количества витков.Сколько сейчас витков и диаметр?
У тебя подстроечники воздушные или керамические?
Это я спрашиваю про подстроечники чтобы узнать видно когда емкость у него мах а когда мин.
Сейчас на Л4 5витков проводом 0.8мм диаметр катухи 6мм
Подстроечники воздушные
Отлично.Если при настройке мах сигнала окажется при полностью выведенных пластинах С14,то надо уменьшить количество витков L4,если максимум при введеных пластинах значит витков надо добавить.Уменьшай или добавляй по одному витку и чтоб мах сигнала был при наполовину введеных пластинах С14.
(Полностью введеные- это максимальная емкость,при выведеных- минимум емкости).
Только сначало перед настройкой проверь частоту генератора 106мгц,подключи индикатор к эквиваленту и пусть пока остается подключеным,потом настрой драйвер по мах сигнала на эквиваленте.И вот тогда приступай к настройке Ум.
Изменено пользователем STEN50
Да я все уже настраивал. И максимальная мощность всегда 14мА и никак больше не поднимается, я уже все перекрутил, даже катушки пробовал сжимать-разжимать, но больше 14ти не поднимается. Все делал так как ты говорил но ниче не выходит. Даже лампочка ни разу не засветилась. Наверно уже ниче не получится...
Вот например: ты говориш настроить по макс драйвер, потом настроить УМ. Вот я кручю конденсатор драйвера и максимально добиваюсь 14ти. Теперь приступаю к УМ. Кручю его конденсатор, а стрелка идет вниз, и сколько его не крути, максимум будет 14. Вот такая засада.
Извините, кто обьяснит, как это мощность измерить в мА и что такое драйвер в жуке? Гетеродин - знаю, предварительный усилитель, УМ и выходной знаю. Драйвер!???
Берете ферритовое колечко, наматываете несколько витков, через диод к мА и сквозь колечко пропускаете провод, идущей к антенне. Усе. Лампочка...лампочка, она.что у Вас эквивалент антенны? Настраиваете по лампочки, подключаете реальную антенну и получаете, что? Правильно, фигню.
Noise1.Драйвер это на радиолюбительском жаргоне предоконечный каскад вч усилителей.Насчет индикатора,МА в нашем случае условная еденица(индикатор показывает некоторое значение)нас интересует больше или меньше.Пользую сам измеритель проходящей мощности с трансформатором тока самодельный.Товарищ начинающий ему для начала пока достаточно индикатора поля.Не суди пожалуйста строго!
Кillеrdеn.Ты молодец! добился чтобы в драйвере и ум наступал резонанс при наполовину введенных пластинах кондеров?В обоих подстроечниках.Если да,то в драйвере уменьш R1 до 100ом,а R5 подстроечный как в схеме.(Дроссель L3 можно взять заводской 10-20мkгн или намотать самому на резюке млт-0.5 100к виток к витку провод 0.5мм посередине от чашечки до чашечки резюка.Хотя у меня с указанным дроселем работает ).
Вообще никакого на 0.5вт нет?
Тогда лучше на колечке ферритовом.
Кольцо лучше ненадо, может и не найти.Параметры для дросселей L1иL3-10витков на каркасе 4мм провод 0.5мм.
Дал намоточные данные дроселей L1 и L3.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
