100% жучара стал еще мощнее.
Гг, уже испробовал подключить... Кт610 чуть-ли дыру на гладильной доске не пропалил - черное пятно осталось. Непойму от чего он так сильно греется?
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Греется потому что схему взял удачную и наконец-то хоть нормальная моща попёрла. А на гладильную доску не клади..испортишь.Подложи кафельную плитку.
Изменено пользователем 333
А разве он у тебя не на радиаторе..? Ты же его ставил на радиатор.. дырку сверлил.
И нафига такой мощный блок прицепил.. аж на 1,2 ампера? Ограничитель тока нужно бы поставить. Миллиампер на сто.
Радиатор не помогает.
:blink: Так это радиатор у тебя чёрное пятно на гладильной доске прожёг...? Или ты его снял, потому что он не помогает..?
Возьми радиатор с кулером
Это не желательно.. Жучок будет демаскироваться шумом куллера. Да и в микрофон будет задувать.. Лучше площадь охлаждения увеличить.
Плохой тепловой контакт с радиатором.Может быть возбуд ум.
1.5вт это уже не радиомикрафон,а вещательный пиратский чм передатчик.Подовай на вход музыку и вещай.
Чуть менее 1500мвт отдает 610й,ток колектора не более 200ма.
ток в полностью собранном жуке должен быть 50мА, а у меня 105мА
Возможно, что все каскады работают на одной частоте. Отсюда и завышенное потребление тока. Нужно чтобы генератор работал на частоте вдвое меньшей рабочей частоты, а промежуточный и выходной каскады на частоте вдвое большей частоты генератора.
В его схеме нет умножителей частоты,все каскады работают на основной частоте.Если контуда настроены в резонанс и большая моща на выходе,то хрен с ним с током если не более 200ма.Побольше радиатор.
Изменено пользователем STEN50
В его схеме нет умножителей частоты, все каскады работают на основной частоте
Он делает схему Werewolfa, представленную в первом сообщении темы. А она работает с удвоением.
Без удвоения уровень сигнала выше и полнее раскачивает 610й.
Можно положить его в холодильник,или вынести на улицу(погода щас позволяет),а антенну--вывести наружу.)
Блин,чего спорить!!!Смотрим 1 страничку и читаем
...Нагрузкой каскада и задающей цепью генератора является контур, состоящий из катушки L1 и конденсатора С7 на этом контуре вырабатывается частота 50мГц. Катушка L1 намотана проводом ПЭВ-1 0.3мм на оправке 4мм и содержит 8витков. Далее через конденсатор С9 напряжение ВЧ поступает на усилитель удвоитель частоты на транзисторе Т3. Этот каскад работа.....
Автор,все твои страдания могут разрешится в течении 1 минуты!!!Сними все постоянные режимы работы каждого каскада!(для этого придется закоротить выводы кутушек,сорвать колебания),ну прям детсад какой!!!Тыкнуть тестером в пяток-десяток точек(выводов транзисторов) и всё будет понятно!!!
Мне кажется что я неправильно впаял диод.
Переверни его, это же не трудно.
Я переворачивал, ток становился 39мА и очень плохо слышно через приемник
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
