100% жучара стал еще мощнее.
Гг, уже испробовал подключить... Кт610 чуть-ли дыру на гладильной доске не пропалил - черное пятно осталось. Непойму от чего он так сильно греется?
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Греется потому что схему взял удачную и наконец-то хоть нормальная моща попёрла. А на гладильную доску не клади..испортишь.Подложи кафельную плитку.
Изменено пользователем 333
А разве он у тебя не на радиаторе..? Ты же его ставил на радиатор.. дырку сверлил.
И нафига такой мощный блок прицепил.. аж на 1,2 ампера? Ограничитель тока нужно бы поставить. Миллиампер на сто.
Радиатор не помогает.
:blink: Так это радиатор у тебя чёрное пятно на гладильной доске прожёг...? Или ты его снял, потому что он не помогает..?
Возьми радиатор с кулером
Это не желательно.. Жучок будет демаскироваться шумом куллера. Да и в микрофон будет задувать.. Лучше площадь охлаждения увеличить.
Плохой тепловой контакт с радиатором.Может быть возбуд ум.
1.5вт это уже не радиомикрафон,а вещательный пиратский чм передатчик.Подовай на вход музыку и вещай.
Чуть менее 1500мвт отдает 610й,ток колектора не более 200ма.
ток в полностью собранном жуке должен быть 50мА, а у меня 105мА
Возможно, что все каскады работают на одной частоте. Отсюда и завышенное потребление тока. Нужно чтобы генератор работал на частоте вдвое меньшей рабочей частоты, а промежуточный и выходной каскады на частоте вдвое большей частоты генератора.
В его схеме нет умножителей частоты,все каскады работают на основной частоте.Если контуда настроены в резонанс и большая моща на выходе,то хрен с ним с током если не более 200ма.Побольше радиатор.
Изменено пользователем STEN50
В его схеме нет умножителей частоты, все каскады работают на основной частоте
Он делает схему Werewolfa, представленную в первом сообщении темы. А она работает с удвоением.
Без удвоения уровень сигнала выше и полнее раскачивает 610й.
Можно положить его в холодильник,или вынести на улицу(погода щас позволяет),а антенну--вывести наружу.)
Блин,чего спорить!!!Смотрим 1 страничку и читаем
...Нагрузкой каскада и задающей цепью генератора является контур, состоящий из катушки L1 и конденсатора С7 на этом контуре вырабатывается частота 50мГц. Катушка L1 намотана проводом ПЭВ-1 0.3мм на оправке 4мм и содержит 8витков. Далее через конденсатор С9 напряжение ВЧ поступает на усилитель удвоитель частоты на транзисторе Т3. Этот каскад работа.....
Автор,все твои страдания могут разрешится в течении 1 минуты!!!Сними все постоянные режимы работы каждого каскада!(для этого придется закоротить выводы кутушек,сорвать колебания),ну прям детсад какой!!!Тыкнуть тестером в пяток-десяток точек(выводов транзисторов) и всё будет понятно!!!
Мне кажется что я неправильно впаял диод.
Переверни его, это же не трудно.
Я переворачивал, ток становился 39мА и очень плохо слышно через приемник
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
