100% жучара стал еще мощнее.
Гг, уже испробовал подключить... Кт610 чуть-ли дыру на гладильной доске не пропалил - черное пятно осталось. Непойму от чего он так сильно греется?
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Греется потому что схему взял удачную и наконец-то хоть нормальная моща попёрла. А на гладильную доску не клади..испортишь.Подложи кафельную плитку.
Изменено пользователем 333
А разве он у тебя не на радиаторе..? Ты же его ставил на радиатор.. дырку сверлил.
И нафига такой мощный блок прицепил.. аж на 1,2 ампера? Ограничитель тока нужно бы поставить. Миллиампер на сто.
Радиатор не помогает.
:blink: Так это радиатор у тебя чёрное пятно на гладильной доске прожёг...? Или ты его снял, потому что он не помогает..?
Возьми радиатор с кулером
Это не желательно.. Жучок будет демаскироваться шумом куллера. Да и в микрофон будет задувать.. Лучше площадь охлаждения увеличить.
Плохой тепловой контакт с радиатором.Может быть возбуд ум.
1.5вт это уже не радиомикрафон,а вещательный пиратский чм передатчик.Подовай на вход музыку и вещай.
Чуть менее 1500мвт отдает 610й,ток колектора не более 200ма.
ток в полностью собранном жуке должен быть 50мА, а у меня 105мА
Возможно, что все каскады работают на одной частоте. Отсюда и завышенное потребление тока. Нужно чтобы генератор работал на частоте вдвое меньшей рабочей частоты, а промежуточный и выходной каскады на частоте вдвое большей частоты генератора.
В его схеме нет умножителей частоты,все каскады работают на основной частоте.Если контуда настроены в резонанс и большая моща на выходе,то хрен с ним с током если не более 200ма.Побольше радиатор.
Изменено пользователем STEN50
В его схеме нет умножителей частоты, все каскады работают на основной частоте
Он делает схему Werewolfa, представленную в первом сообщении темы. А она работает с удвоением.
Без удвоения уровень сигнала выше и полнее раскачивает 610й.
Можно положить его в холодильник,или вынести на улицу(погода щас позволяет),а антенну--вывести наружу.)
Блин,чего спорить!!!Смотрим 1 страничку и читаем
...Нагрузкой каскада и задающей цепью генератора является контур, состоящий из катушки L1 и конденсатора С7 на этом контуре вырабатывается частота 50мГц. Катушка L1 намотана проводом ПЭВ-1 0.3мм на оправке 4мм и содержит 8витков. Далее через конденсатор С9 напряжение ВЧ поступает на усилитель удвоитель частоты на транзисторе Т3. Этот каскад работа.....
Автор,все твои страдания могут разрешится в течении 1 минуты!!!Сними все постоянные режимы работы каждого каскада!(для этого придется закоротить выводы кутушек,сорвать колебания),ну прям детсад какой!!!Тыкнуть тестером в пяток-десяток точек(выводов транзисторов) и всё будет понятно!!!
Мне кажется что я неправильно впаял диод.
Переверни его, это же не трудно.
Я переворачивал, ток становился 39мА и очень плохо слышно через приемник
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
