100% жучара стал еще мощнее.
Последовательный контур согласует выходное сопротивление предыдущего каскада с со входным сопротивлением следующего.Ну и отсеивает гармоники не лежащие в полосе пропускания контура.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
И по каким характеристикам определять раскачается транз или нет?
Как каким..? Появиться Werewolf и напишет что-то типа этого: "Наконец то закончился этот маразм. Вот я поэтому сюда и не захожу. Если токо поржать."
Изменено пользователем 121121
Так забери у него..
Не получится...
Кстати, у мя интересная идейка! Можно заместо кт610 поставить кт368 и приделать следующий такой же каскад с кт939.
Очень грубо если в справочнике написано что должен транз отдать 1.5вт при заданном напряжении и токе,так и должен отдать хотябы 1.2вт при требуемом уровне вч сигнала на входе ум.
Справочник по транзисторам должен быть у тебя под рукой,там все написано какое напряжение питания,какой ток,при какой входной мощности такая то на выходе...
Блин, а это мысль! Растёшь.. :) А у тебя есть второй КТ368 и место на плате..?
Графики очень полезные и наглядные все это в справочнике.СКАЧАЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
121121, у меня полно S9018 и C9018, это зарубежные аналоги кт368. Место на плате найдется. Правда мощи у кт368 не хватит :(
STЕN50, можеш ссылку на нормалыный справочник дать?
У Светы на сайте http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/6...никовые_приборы
Воt еще справочники http://www.qrz.ru/reference/
Горсть транзисторов в паралель это не дело.
Этож не блок питания собирать,где выходные по 6шт цеплять можно.
Изменено пользователем STEN50
Согласование, это когда выходное сопротивление предыдущего каскада равно входному. Zвых =Zвх. Не R, а именно Z, т.е. комплексное. Без прочтения книжек Вы так и останитесь " лудильщиком", теорию придется учить, без нее никуда. В справочниках приводятся данные необходимые для расчета. Наиболее просто можно получить согласование, это частичное включение контура, т.е. снимать сигнал не со всего контура, а с части( сделать отвод от части витков).
Но в схемах усилителей заводских укв радиостанций используется последовательный колебательный контур,сам видел и настраивал.С отводами в основном встречал в приемных трактах.
Маяк,Лен,Пальма-пн,FМ-301 и.т.д.
Так он не хочет включать частично, потомучто падает моща. У него и напрямую-то ничего не пашет..
Падает мощьность? Вот это заблуждение. При саглосовании наоборот повышается коэффициент передачи и соответственно увеличится выходная мощность. Толку от полного включения контура, если он шунтируется несколькими омами? От этого только уменьшается добротность контура. Элементарные вещи знать надо.
Или где это можно прочитать?
Что толку читать-то? Это для него элементарные вещи, а для нас это тёмный лес.
Всё равно ничего не поймём. Пусть лучше своими словами расскажет.
Есть книги- Расчет транзисторных усилителей мощности.
Если сомневаешся посмотри схемы заводских усилителей мощности укв радиостанций,как там все реализовано.
Вот посмотри схемы усилителей как решили эту проблему радиолюбители,и качают не каких то 1.5вт а 20 и более вт. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Стен, мне нужны формулы расчетов всех этих контуров, сопротивлений и т.д. А те усилки сильно сложные. Мне бы примеры таких простеньких, как в схеме вольфа. И объяснения как и что происходит и формулы расчетов. Ну чтоб понять работу передатчика "изнутри" и научиться самому их делать. Так как паять я уже научился :)
Найди книги- основы радиотехники.Часть основных вопросов которые надо тебе изучить-генератор с внешним возбуждением,классы работы усилителей А В АВ АВ1 АВ2 C ,недонапряженный критический перенапряженный режимы работы усилителя,угол отсечки тока,...и.т.д
Надеюсь это тебя не отпугнет.
Вот К ПРИМЕРУ усилитель,и что там сложного? http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1946
Я тоже выхожу в нэт с телефона хотя и комп есть,но скачиваю из нэта книги у друзей или в компьютерном салоне.Если надо распечатываю важное.
Сейчас у многих есть принтер.
Где я допустил не точности Nоisе1 подкорректирует.
STEN50, все правильно. Полностью Вас поддерживаю, но люди хотят все и сразу, а так нигде не получается. Для начала хотя бы повторить физику за среднюю школу, а то есть вопросы где у диода анод. Не знаю, как сейчас, раньше проходили физику полупроводников в школе.
ну а где эти книги достать, если у меня телефон и pdf и doc не читает? Есть чтоб просто по страницам читать?
Да брось ты глаза порить и на телефоне всякую шнягу читать. Три транзистора и без формул можно заставить работать.
Кто тут когда чего расчитывал-то..? Это только слова. У нас не форум счетоводов или великих учёных. Учёные сюда не ходят. А если и походят недельку максимум, потом опомнятся и валят с концами, пока дураками не стали. Тут в основном просто паяют строго и внимательно по описанию, т.е. как обезьяны, и всё само получается. Конечно,.. если после 20 страниц напряжённых консультаций, вдруг выясняется, что ты забыл припаять блокировочные кондёры по питанию, или не так стоят диоды, или произошло резкое выяснение типа выходного транзистора.. то тут читай-не читай, это по любому труба и облом.
Я же дал ссылку на схемы усилителей,изучи да и делай по подобию,намоточные данные катушек и кондеров контура там есть.Тем более есть печатные платы посмотри как народ компонует вч цепи. Пусть будет для тебя шпаргалкой,сомневаешся подсмотрел.Зачем изобретать радио, если оно уже изобретено!
