100% жучара стал еще мощнее.
Выкини диод и R9,оставь R8 20к.и понемногу уменьшай R8 контролируй ток.ток измеряй между отпаяной ногой L3 и плюсовой шиной.Добейся 120ма.Транз на радиаторе.
Так и делал, но максимум я добился 43мА при R8=0 кОм. Зато дальность около 30метров :)
P.S. диод я просто отпаял, а за место R9 поставил перемычку.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Понятно..
R8 =0 это означает перемычку. R9 тоже перемычка, а диод ты просто отпаял. Если всё так, то имеет смысл проверить выходной транзистор.
Есть слабая надежда, что именно с его выгоранием может закончится спонтанно-бездумное экспериментирование. А второго транзистора, будем надеятся, твой друг тебе не даст.
Изменено пользователем 121121
Выкини R9 и диод,а уменьшая R8 сильнее открываеш транзистор.
STEN50, прочитай пост #701
И кстати, я тут подумал, если я выкинул диод, то зачем тогда R8? Ведь это будеть постоянный ток, а нужен переменный ток с предыдущего каскада.
И еще, раз уж этот транзистор мощнее чем кт610, не нужно ли ему увеличить питание? Т.е. уменьшить к-во витков L3
R8 ограничивает ток базы.чем меньше R8 тем больше ток базы соответственно и ток колектора ростет.Это как краном водопровода управлять.Биполярные транзы управляются током,а полевые транзы и лампы напряжением.В БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ протекают два тока:ток управления база-эмитер и основной ток Эмитер-колектор.Принцип усиления-изменяя маленький ток базы управления, изменяется большой ток эмитер-колектор.При подаче сигнала на базу,изменяется ток базы по закону сигнала.Соответственно будет меняться ток колектора тоже по закону сигнала только величина будет намного больше.К примеру ток базы меняется от 1ма до 3ма,то ток колектора от 100ма до 300ма.
Постоянный ток базы протекает по цепи-плюс питания,R8,база-эмитер транзистора,минус.
Тоесть ток текущий через R8 на базу управляет открытием транзистора(уровнем его усиления), а сигнал идущий из предыдущего каскада управляет изменением тока который выходит через колектор. Я правильно понял?
Да почти,постоянный ток протекаемый через базу задает некоторый ток покоя рабочию точку ,а сигнал пришедший с каскада заставляет ток 'плясать' относительно заданного тока.Приметивно изьяснился.
R8 задает некоторый начальный ток,а сигнал заставляет ток изменяться больше или меньше относительно заданного начального тока.Блин опять не то,проще график нарисовать.
Нет,если ты максимально откроеш кран,то не сможеш дальше регулировать.Так и с транзистором,это называется насыщением.В справочниках обычно указывается при каком токе максимальное усиление.Особенно хорошо видно в справочнике на графике,где по оси X отложен ток а по оси Y коэфициэнт усиления.Вот по графику выбираеш ток при котором мах усиление и выставляеш резистором R8.
Вот в том то и дело в моем бумажном этого транза нет.
Может у кого нибудь у ребят есть?
Надо спросить у Noisе1,вот кто в транзисторах асс!
Так толку никакого кроме громадного тока не будет.Это в ключевых схемах такой режим используется.
Подождем.Вот привыкай пользоваться справочной литературой.У знакомых скачай книгу-Основы радиотехники и Справочники,если в серьез решил заняться передатчиками.
Толк будет! Вот увидишь.. Кран это наше спасение. Когда он зальёт соседей, да ещё зимой, то будет в офлайне минимум неделю. А ты отдохнёшь и наберёшся сил.
Усилители работают в классе А,В,АВ,АВ1,АВ2,C.В нашем случае усилитель работает в классе А.
Блин истерический смех!
121121, Стен дело говорит. Есть определенный предел при котором ток будет хорошо управляться сигналом, а если открыть на полную, то мощность возрастет, но звука вобще не будет или будет очень плохое качество
Даже мощность не возрастет,а транз будет раскаляться.
В классе А усилитель должен усиливать сигнал без искажений.Синусойду представляеш,так вот должна возрасти амплитуда положительной полуволны и отрицательной полуволны одинаково.
 в какой схеме в режиме А????
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Для чего рабочая точка должна быть посередине линейного участка характеристики транза.
Да мы пытаемся загнать 939й в А.
Спасибо. Сложно разобрать не читая каждый пост. Было интересно где это в жучках УВЧ в режиме А батрачит.
Транз 939 предназначен для работы в линейном режиме вот и пробуем.
Совсем запарился с обьяснениями,проще было нарисовать и рассказать.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
