100% жучара стал еще мощнее.
Выкини диод и R9,оставь R8 20к.и понемногу уменьшай R8 контролируй ток.ток измеряй между отпаяной ногой L3 и плюсовой шиной.Добейся 120ма.Транз на радиаторе.
Так и делал, но максимум я добился 43мА при R8=0 кОм. Зато дальность около 30метров :)
P.S. диод я просто отпаял, а за место R9 поставил перемычку.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Понятно..
R8 =0 это означает перемычку. R9 тоже перемычка, а диод ты просто отпаял. Если всё так, то имеет смысл проверить выходной транзистор.
Есть слабая надежда, что именно с его выгоранием может закончится спонтанно-бездумное экспериментирование. А второго транзистора, будем надеятся, твой друг тебе не даст.
Изменено пользователем 121121
Выкини R9 и диод,а уменьшая R8 сильнее открываеш транзистор.
STEN50, прочитай пост #701
И кстати, я тут подумал, если я выкинул диод, то зачем тогда R8? Ведь это будеть постоянный ток, а нужен переменный ток с предыдущего каскада.
И еще, раз уж этот транзистор мощнее чем кт610, не нужно ли ему увеличить питание? Т.е. уменьшить к-во витков L3
R8 ограничивает ток базы.чем меньше R8 тем больше ток базы соответственно и ток колектора ростет.Это как краном водопровода управлять.Биполярные транзы управляются током,а полевые транзы и лампы напряжением.В БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ протекают два тока:ток управления база-эмитер и основной ток Эмитер-колектор.Принцип усиления-изменяя маленький ток базы управления, изменяется большой ток эмитер-колектор.При подаче сигнала на базу,изменяется ток базы по закону сигнала.Соответственно будет меняться ток колектора тоже по закону сигнала только величина будет намного больше.К примеру ток базы меняется от 1ма до 3ма,то ток колектора от 100ма до 300ма.
Постоянный ток базы протекает по цепи-плюс питания,R8,база-эмитер транзистора,минус.
Тоесть ток текущий через R8 на базу управляет открытием транзистора(уровнем его усиления), а сигнал идущий из предыдущего каскада управляет изменением тока который выходит через колектор. Я правильно понял?
Да почти,постоянный ток протекаемый через базу задает некоторый ток покоя рабочию точку ,а сигнал пришедший с каскада заставляет ток 'плясать' относительно заданного тока.Приметивно изьяснился.
R8 задает некоторый начальный ток,а сигнал заставляет ток изменяться больше или меньше относительно заданного начального тока.Блин опять не то,проще график нарисовать.
Нет,если ты максимально откроеш кран,то не сможеш дальше регулировать.Так и с транзистором,это называется насыщением.В справочниках обычно указывается при каком токе максимальное усиление.Особенно хорошо видно в справочнике на графике,где по оси X отложен ток а по оси Y коэфициэнт усиления.Вот по графику выбираеш ток при котором мах усиление и выставляеш резистором R8.
Вот в том то и дело в моем бумажном этого транза нет.
Может у кого нибудь у ребят есть?
Надо спросить у Noisе1,вот кто в транзисторах асс!
Так толку никакого кроме громадного тока не будет.Это в ключевых схемах такой режим используется.
Подождем.Вот привыкай пользоваться справочной литературой.У знакомых скачай книгу-Основы радиотехники и Справочники,если в серьез решил заняться передатчиками.
Толк будет! Вот увидишь.. Кран это наше спасение. Когда он зальёт соседей, да ещё зимой, то будет в офлайне минимум неделю. А ты отдохнёшь и наберёшся сил.
Усилители работают в классе А,В,АВ,АВ1,АВ2,C.В нашем случае усилитель работает в классе А.
Блин истерический смех!
121121, Стен дело говорит. Есть определенный предел при котором ток будет хорошо управляться сигналом, а если открыть на полную, то мощность возрастет, но звука вобще не будет или будет очень плохое качество
Даже мощность не возрастет,а транз будет раскаляться.
В классе А усилитель должен усиливать сигнал без искажений.Синусойду представляеш,так вот должна возрасти амплитуда положительной полуволны и отрицательной полуволны одинаково.
 в какой схеме в режиме А????
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Для чего рабочая точка должна быть посередине линейного участка характеристики транза.
Да мы пытаемся загнать 939й в А.
Спасибо. Сложно разобрать не читая каждый пост. Было интересно где это в жучках УВЧ в режиме А батрачит.
Транз 939 предназначен для работы в линейном режиме вот и пробуем.
Совсем запарился с обьяснениями,проще было нарисовать и рассказать.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
