100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Так пока и неузнали какой ток 939А.
Входные характеристики. Выходные. Появляется приведение, боец прибывает.(шутка).
Изменено пользователем noise1
Спасибо! Что бы без тебя делали... :)
Это че, значит что надо подать на базу 40мА и 0.9вольт?
Не, чет туго с графиками, лучше Стена подожду...
Спасибо огромное!разбираюсь с графиками.
Значит так ток покоя 200ма выставляй.
А не маловато..? По моим прикидкам где-то миллиампер 300 как минимум надо бы дать.
И радиатор пусть не ставит, а то усиление упадёт. Тёплый транзистор лучше усиливает.
Изменено пользователем 121121
Радиатор надо ставить.
Зачем ток базы измерять, можно ток коллектора. С базой осторожней! Пропадание контакта мгновенно приведет к выходу из строя транзистора.
На таких низких частотах лучше в базу поставить примерно один Ом, для предотвращения возбуждения.
Для тех. кто захочет посчитать согласующие цепи.
В разрыв л3 и плюса.У тебя на тесторе есть еще предел 10А и гнездо 10АDC.
Для измерения тока коллектора у него не хватает миллимперметра.. он до 200мА. Т.е. впритык получается..
STEN50, я же в посте #701 писал, что уменьшил Р8 до минимума, но тока добился 43мА. Может батарейку нада мощнее?
Не, я просто забыл про гнездо для 10ампер! Так что могу и до 300мА ток мерять :) только больше 43мА чето не поднимается...
Запитай от БП.Тестером можеш измерять теперь до 10000ма.
Для батареек схема слишком прожорлива,питай от Бп 12в.
Ну слава богу.. Теперь у тебя будет настоящий класс А :) Резистор для базы в 1 ом не забудь найти. от возбуждения.
Killerden если ты всё это время настраивал от батареек, то ты вредитель! во первых сам трафика нажёг, дык ещё и других как говорится "запарил"
Killerden
устройства необходимо запитывать от источников которые могу обеспечить их потребности.
при батарейном питании не более 20-30 мА и это это на пару часов
per aspera ad astra
200ма хватит и на радиатор посади.
Выставляй 200ма и приступай к настройке контуров.эквивалент не забудь.
