100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
121121, это аккумулятор для авто? Чет не похож...
STEN50, настроил подстроечниками на максимум мощи. Ток 200-210мА, лампочка(эквивалент) на 12вольт светится очень ярко. Значит всё норм?
прекрасная батарея, в аккурат под жука. В случае нападения при съёме устройства обратно, можно ей отбиваться от оперативных работников (но не следует так как больше срок дадут).
121121
Вдруг Killerden подумает что мы над ним глумимся? Меня вон в другой ветке уже чуть ли не обозвали нехорошим словом.
Killerden
для того чтобы оценить качество работы, необходимо прослушать на приёмнике. Приёмник необходимо включать с наушниками и рядом с платой(а затем и на расстоянии). Учтите что при использовании реальной антенны вероятно потребуется подстройка
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Если он так подумает, то возьмёт аккумулятор поменьше. Есть и на 1,2 ампера.. Только проработает он всего ничего.
ЗЫ:
Многое будет зависеть от того, кого он собирается подслушивать. Если серьёзных и солидных людей, которые, при встрече в прослушиваемом помещении, быстро переходят к делу, то может хватить и 1,2 амперного аккума.
Не читал.. Где это, в какой другой ветке?
Изменено пользователем 121121
Да моща!!!кондеры драйвера и ум в среднем положении?если очень ярко то приблизительно 4вт.выкидывай микрофон и начинай вещать музыку на 3км.Делай теперь антенну.
В блоке питания после выпрям моста поставь КРЕН8Б(7812) и кондеры побольше,и гудеть не будет.
Вместо микрофона подай музыку,а в приемнике в наушниках послушай качество модуляции.
Вместо микрофона подай музыку,а в приемнике в наушниках послушай качество модуляции.Свою речь большенству публики както неинтересно передавать.
Кондеры не совсем в среднем положении, но и не у пределов.
Лампочка ярко светится.
БП не гудит, а издаёт какието пульсирующие звуки.
Смотря о чём говорить.. Если пересказывать последние известия, тогда конешно. А если он расскажет о нашем сайте, и о том, как ты помогал ему делать этот передатчик, то большинству слушателей будет интересно :)
ЗЫ:
Главное придумать интригующее название для радиопередачи. Предлагаю такое: "Ток покоя", "На пути к классу А", "Как я стал радиопиратом", "Смещённая база", "От шпиона до диджея".
Да ладно уж 121121 тебе спасибо за юмор,это и NOISЕ1 большая заслуга..!это очень хорошо что не в крайнем положении,контура в резонансе.а какая частота?
Чтоб я размеры антенны тебе посчитал.Пора и антенну наулице ставить и радовать народ хорошей музыкой под новый год!
Переделай бп как и говорил.и передатчик засунь в корпус из жести.Экран есть экран.
В одной стенке корпуса поставь вч разьем для антенны или проколупай отверстие и припояй кабель.А в другой стенке нч разьем,это будет вход нч.
Изменено пользователем STEN50
Шикляй....!
Ну когда ж это 100% станет есчо моцнее?Захожу исключительно убедится в этом...и что то ни как..кажется что порпетум гораздо быстрее сделаете).
Частоту скажи.Кабель телевизионный Рк-75.
STEN50, с частотой определюсь когда куплю стабилитрон. Ведь надо же проверить на какой частоте лучше слышно.
Заодно и кабель куплю! А длинну антенны расчитывать так l=143/частота?
Да. Частота в мгц,длина в метрах.Ссылку на антену давал,могу еще раз дать.Купи лучше интегральный стабилезатор Крен на нужное напряжение,качество стабилезации намного выше!
К примеру КР142ЕН8В напряжение стаб 12в.Импорт 7812.
Лучше генератор и унч запитай через стаб 10в (КР142ЕН8А,17810),разорвав шину питания и включив стаб.
На всякий пожарный вот антенна http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=406
Потомучто схему надо питать 12в,китайский бп 12в на 500ма переделай и все.
9в для драйвера и ум кт939 маловато будет.
Нахрена,трансформатор родной,диоды помощнее и кренку на 12в.
Купи на не менее 15в и не менее 500ма.Туда вставиш после диодного моста КРЕН на 12в и конденсатор большей емкости,это все мероприятие для уменьшения пульсаций.Чтобы небыло слышно гула в приемниках радиослушателей.Повышенные требования к 'чистоте' питания передатчика.А вторая крен на 10в дополнительно будет стабилизировать и избавлять от остатков пульсаций питание для генератора и унч.
купил стабилитрон на 12в (на 10в небыло). БП не нашол. Там только зарядники для телефонов. Кабель дороговат 4гр. за метр, а мне чтоб на крышу вывести, минимум метров 20надо. У меня есть какойто кабель тонкий синего цвета, могу ним воспользоваться.
И что будет, если последовательно БП на 9в поставить батарейку на 3в? получится 12в?
Так нежелательно подключать с батарейкой.А зачем стабилетрон брал,лучше 3х выводная кренка.Так можно и на балконе антену закрепить и кабеля меньше выйдет.Случайный кабель может быть низкочастотный,такой не пойдет.НУЖЕН Рк-75.
Крен подключается легко.На вход подал,на выходе стабильная напруга и ненадо резистор лепить.
