100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Крен это интегральный стабилизатор с тремя ножками,выглядет как транзистор.
Наш РК-75,буржуйский RG6,любой радиокабель 75ом.
Нагрузи сначало его током около 400ма и замерь напряжение сильно ли просело.
Замеряй на выходе трансформатора нагрузив его.Может окажится что он слабый и питать им только антенные усилители.
Зачем? Это ведь и так видно по работе жука. Лампа(эквивалент) светится ярче чем от БП на 9в. Значит всё норм.
Кстати, я нашол гайку на кт939 :) буду новьй радиатор делать...
А гул в приемнике слышен?
Хотяб генератор и унч запитай от крен 10в.
Питание грязное потомучто.КАНДЕРОВ большей емкости ставить надо.
Поставиш крен и кондеры гула станет намного меньше.
Крен на 10в,и пару кондеров на 5000мкф 16в.
Там два кондера. Один керамический 10nf и второй электролитный на 1000mf. Я так понял, что дополнительные кондеры надо ставить параллельно электролитному?
7810 или 142ен8б
Да по питанию паралельно электролиту,можно их в бп засунуть.
Не жалей емкостей по питанию,чтоб пульсации меньше было соответственно и гула.
По поводу питания и 50 герц... Вот у меня не просто кренка, а импульсная понижающая схема, обвешанная и на входе и на выходе такими емкостями, что после выключения питания, жук ещё 6 секунд вещает, даже не уходя с частоты. Но эти долбанные 50гц слышны так, что звука с микрофона не слышно совсем, хоть ори в него. Только когда адаптер вынимаю - наслаждаюсь звучанием, пока конденсаторы не разрядятся :D
Сам адаптер - трансформатор, диодный мост и небольшой конденсатор.
После него включаю стабилизатор. На входе 1000+1000мкф, на выходе 1000+2200+4700мкф. Плюс ещё керамика и дроссели между ними. И сам step-down преобразователь на 3 ампера. Вобщем, делалось "с душой" :) А жук не оценил...
Дальше остаётся только ионистор ставить :)
это кренка шумит. иногда помеха лезет через микрофон. замкни его если будет без фона то замени другой моделью если не поможет то другие меры предпримим
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
По ТУ на наши кренки надо ставит керамические конденсаторы как можно ближе на входе и выходе. Буржуины рекомендуют кроме обычных электролитов на входе и выходе применять тантал.(параллельно обычным), т.к. электролиты имеют большую индуктивность.
И каждый диод диодного моста зашунтировать 0.01мкф
и микрофон накрыть жестяным экраном с перфорацией, либо поставить фильтр простой. Либо изменить схемотехнику.
Может это вобще трансформатор гудит, и микрофон его слышит.
per aspera ad astra
Не, от трансформатора вобще звука нет.
Купил кренку, теперь вопрос, как подключать?
STEN50, а можно диоды шунтировать кондерами 0.1мкф? А то 0.01 дифицит...
Кренку в разрыв шины питания генератора и унч.Перереж плюсовую шину,в разрыв включается кренка.Напряжение подается на 1ногу,2ю ногу на минус.а с 3й выходит 10в для питания генератора и унч.Можно и 0.1мкф.
Вот к примеру как сдесь включена 7812 http://fmtransmitter.narod.ru/tran10v.png
Изменено пользователем STEN50
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
