100% жучара стал еще мощнее.
Делай как народ делает.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Зря крен на 12в брал,некуда ставить.Спросил бы 7810.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Почему же некуда ставить? В разрыв плюса питания и среднюю ногу на минус... Какая разница, что я поставлю на 10в на генератор, или 12в на весь жук?
Это насчёт чего?
Изменено пользователем Killerden
На входе крен напряжение должно быть не менее 1,5раз напряжения стаб крен.Вообщем на входе крен должно быть больше чем на выходе,но не равно.
На входе крен 12в должно быть не менее 14в.
Насчет печатной платы,ты собирался переделывать.Вот я и дал ссылку на передатчики как народ печатки делает.
Сегодня смотрел кренки и нашол на 10в, но дороговатые, 1шт. 6гр. Мож завтра куплю. А вот от кроны хорошо работает. Дальность около 50метров с антенной 10см.
Смотри ум не спали!с такой короткой антенной включаеш.Надо хотябы длинна была в четверть длины волны.
Изменено пользователем STEN50
Вот еще пример изготовления передатчика.Обращай внимание на внешний вид и компоновку деталей. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=2369
Жук почти допаял. Осталось подождать пока друг даст плату с смд резисторами. Тогда и допаяю жука.
Как узнать длинну волны? Частота 76мГц.
Просто хорошая Крона попалась... Не каждая потянет 200мА передатчик.
А то ты не знаешь... Спросить у Sten'a. А ещё лучше у Нойса первого.. Он более точно объясняет, более математически..
Изменено пользователем 121121
А точнее
l=300000000/f(Hz)
Длинна волны моего передатчика 3.9м. Значит минимальная антенна должна быть 0.97м. Тогда почему werewolf в описании жука написал что антена должна быть 40см?
Уже знаю.
Да ладно.. "знаю". Небось кому-то в личку написал и узнал... минут десять назад. А тем более с точнстью до герца. Это только Нойс знает.
От жадности.. Думаешь откуда у него джип и ружьё? Экономить нужно уметь.. на всём.
 четверть длинны волны. нет конечно швабра в 4 метра длинной гораздо эффективнее но жучек это компромисс между размером и эффективностью. по большому счету надо бы коэффициент укорочения учитывать но для простоты рекомендую сделать антенну чуть длиннее и укорачивать при настройки тупо бокарезами тем самым согласовывая антенну с выходным каскадом. но большого прироста вы не получите в таких устройствах при этой настройки поэтому просто отмерьте по линейки кусок гибкого провода 40см и паяйте.
Уже знаю.
К стати у меня нет джипа у меня пикап и легковуха . ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
вобщето я в поисковике нашол
А толку..? Знаешь ты эту формулу, или не знаешь,.. Всё равно придётся делать как Werewolf написал - 40см.
Для диполя формулу знаеш,давал ссылку на антенну http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...p;article=406.АА так длинна волны(в метрах)=300/f(в мГц).
Скажите пожалуйста цоколевку транзистора BC847B. А то везде в формате pdf...
И какой транзистор лучше поставить(в удваителе) заместо кт368: BC857 или BC846?
Нет там в схеме удваителя!А чем 368й плох?
Все же заработало?Не мешай машине работать!
Нафига делать ум по схеме удвоения?Проигрываеш в мощности,на выходе ум простенький фильтр поэтому будеш сорить в эфир гармониками.
Если делать умножение так в драйвере.И при этом на выходе ум должен стоять п-контур.
Почему выше по частоте не стал генератор настраивать?Размеры антенны будут меньше и витки катушек.
В основном все слушают диапазон Укв2 88-108мгц.
Я бы на твоем месте сделал корпус,поставил нч и вч разьемы,сделал антенну,на нч вход подал музыку и вещал бы уже вовсю.У меня пиратка сделана так-со стереомодулятора подаю на 2 каскада кт610а потом драйвер кт920б и ум на кт920в,п-контур кабель и антенна диполь на крыше.Измеренных около 23вт на выходе ум при 12в.Вещаю на 106.3.
Насчет удваения: не я разрабатывал схему. А частоту низкую взял, т.к. все высшие частоты засраны. И еще жук также хорошо ловится на частоте 96мГц.
И п-фильтр присутствует.
И всетаки, случайно не знаеш цоколевку BC847B?
Нет не знаю,да и некчему мне. кт368,кт610,кт920,кт925.ХВАТАЕТ ВПОЛНЕ!
Это мои любимчики!
Не п-контур у тебя.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
