100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
От всей души поздравляю Всех с НОВЫМ 2010м ГОДОМ!!!
А сидеть насверливать - не заморочка? Да ещё и обязательно какие-то отверстия выходят криво.
сверлю маленьким самодельным станочком нет проблем все ровно сверла не ломаю тупые не точу выбрасываю.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Так и я на самодельном сверлю,хорошо получается.Собирал на смд проклял все,ну настолько неудобно.Смд применяю блокировачные кондеры возле выводов транза.
Давайте не ссориться, обе технологии имеют право на существование.
Кому-то доступнее сверлильный станок, кому-то пинцет :)
Кому-то слишком мелко, а у кого-то близорукость :)
А кто ссорится?каждый высказывает свое мнение.Пора передатчик включать!
эт я к чему.Непонятно мне,сколько проговорили, проспорили,с горем пополам всетаки запустили передатчик.казалось бы засунуть в коробушку привентить разьемы,сделать антенну и вещать!но нет же,разобрать рабочий прд чтоб на смд переделать.может ещ потом на деревянных лампах переделать.лучше о качестве сигнала позаботился.
У нас штат спецов большой.
Давно держу "бомбу"--высококачественный ламповый передатчик класса Хай-фай(на УКВ)...довольно простая схематика...минус--стеререомодулятор уж очень сложен для начинающих...никаких варикапов,кварцев(реактивная лампа)...ну вообщем "бомба"...приемник--тоже ламповый,рененератор...УНЧ--соответствующий...вообщем целый комплект аудиомана.
Зачем начинающему собирать стереомодулятор когда китайцы уже их шлепают.
А схемку ламповичка глянуть можно?
Рад бы помочь,да с мобилы выхожу в нэт.'нищета' одним словом..
Да вот же!комп есть,интернет надо было выпросить.А я с дуру пузырь в дорожку всучил.
Мо ж не по теме...но многие пользуются мобилкой в качестве модема(кто в селах или частном секторе живет),Вай-фай,если есть покрытие....у нас уже наверное все операторы сотового работают в 3Ж,мо ж кто и в 4Ж....и СиДиэМеЙ оператор и...не верю что в КУрске нет таких же тех.возможностей.
Есть конечно в Курске.Но временно с финансами затруднение,один в семье работаю.
Живет один час.
Стену,от Деда Мороза.
Вот спасибо мил человек!!!
Случайно набрёл в сети на какую-то рисованую схему.. Вроде всё читаемо, только жаль описания нету и диапазон частот низковат.
Может кто глянет, из спецов, будет она работать или нет..? И можно ли её переделат на 88-108?
Гений
Спасибо за ссылку! :)
Скажите, а можно ли заменить последнюю лампу на более мощную напремер 6п15п или 18? Раскачается она в этой схеме или нет?
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
