100% жучара стал еще мощнее.
Не знаю.. :rolleyes: Может и можно, если убрать 510 ом из анода, заменив на резистор меньшего номинала, или на дроссель, а также повысив анодной напряжение. И потенциометром подобрать угол отсечки, чтобы не перегреть лампу..
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Случайно набрёл в сети на какую-то рисованную схему..
вот это да...)))...пожила часок)))...ну так случайно и описание можно так же найти...Не получается?))) А диапазон частот--специально такой выбран,для прослушивания на такие ж ламповые приемники(там УКВ1 по ГОСТУ советскому),и все лампы не спроста,нечему там менять.Режимы подобранны,углы отсечек и пр....
Я попробовал это
Сегодня, 19:37
Смотри пару постов выше...не хотел черновой вариант выкладывать...а вооно оно...мобильный телефон...не возможность в ЛС просмотреть...(((
Я контролировал...с пол часа "висел" в теме..думаю что успел не только срисовать,но и спаять,верно?
Успел скопировать схему.
Что-то не очень понятно.. что там было-то? :unsure: Может Werewolf удалил, как несоответствующее теме 100% жука? Я то тут при чём?
И не требую я ничего.. Просто спросил можете поискать или нет.. ;)
Изменено пользователем Гений
Я уже "поискал"
Схему? Пока только рукописный эскиз...если обещаешь перерисовать в более удобочитаемый вид--вышлю в ЛС.
Создавайте тогда тему в своем разделе(КВ и связь,пиратское радио),буду писать пояснение.Один из соавторов этой схемки--С.Комаров.
Можно в Ум смело 6п15п ставить,а в задающий генератор 6н3п.
Схема уже есть. Она понятная. Перерисовывать ни к чему. И я уже искал к ней описание, вводя слова используемые в схеме. Результат нулевой. Потому и попосил вас, как более опытного товарища, поискать описание.. А по вашей наводке, с С Комаровым, ищутся одни отпугиватели ..: :(
http://www.google.ru/search?hl=ru&neww...mp;aq=f&oq=
Нафига описание?намоточные данные есть,номиналы деталей есть.
Рекомендации авторов:
Диапазон 88 - 108 МГц.
Реактивная лампа - 1Ж24Б.
Задающий генератор (14,6 - 18,0 МГц) по схеме Шембеля (с электронной связью) с утроением частоты в анодном контуре - 1Ж17Б.
Буферный каскад-удвоитель частоты - 1Ж17Б
Усилитель мощности 1Ж29Б.
Анодное напряжение 60 вольт, напряжение экранных сеток 45 вольт.
Но на вход реактивной лампы надо подавать комплексный стереосигнал либо по стандарту с полярной модуляцией (для наших ламповых радиоприемников 60-х - 70-х годов), либо по стандарту с пилот-тоном, для западных ламповых радиоприемников 50-х - 60-х годов.
Родная частота,для которой проектировался:
Диапазон 66 - 74 МГц.
Задающий генератор (16,5 - 18,5 МГц) по схеме Шембеля (с электронной связью) с удвоением частоты в анодном контуре - 1Ж17Б.
Я уже "поискал"
Правильно!Тему надо создать в кв и радио связь.
А как её там назвать-то? Своё, или Моё FM радио? Такая там уже есть.. Уж лучше сдесь остаться. А если тут кто-то и появиться, залётный, с вопросом про 100% жучару, отправим делать индикатор поля.. и пусть не появляется пока не сделает. Т.е. помехи мы тут никому не создадим.
Точно!
Назвать тему- ретроград.ламповый чм передатчик.
А Палыч предлагает исползовать не 6Н3П, а стержневые пентоды с генератором по схеме Шнобеля. Только где их сейчас достать, ума не приложу.
http://molotok.ru/item828199063_sterzhnevy...ody_1zh24b.html
я через некоторое время разъединю темы! ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Можно даже полностью снести(((...дернул меня чёрт(((
А набор стержневых ламп вполне позволяет реализовать и ламповый стереомодулятор. Но в смесителях сигналов уже надо будет использовать двухсеточную смесительную лампу 1Ж37Б.
http://www.polisoftlab.info/
Грамотные любительские разработки вещательных возбудителей передатчиков, превосходящие промышленные и соответствующие требованиям ГОСТ-а на вещательный сигнал, авторский сайт разработчика: http://www.polisoftlab.info/
Werewolf, спасибо за ссылку. Только поджду там пока регится, посмотрю, как пойдёт тема, может на других лампах сделаю. Чтобы помощней и попроще вышло. Палыч конечно это Шембель.. Извините плиз.. :)
Кому надо стерженьки или нувисторы
Нужны 2Ж15Б. Вообще напишите какие есть и почём они.. Если недорого, то можно взять, или поменятся на транзисторы.
Лампа в задающем генераторе - 6Ж2П -не спроста. у нее защитная сетка не соединена внутри баллона с катодом, а имеет отдельный вывод. Во всем остальном она почти полная копия 6Ж1П. В этой схеме 3-ю сетку необходимо посадить именно на землю (а не на катод), и не "вытаскивать" к аноду (через емкость 3-я сетка - анод) потенциал контура задающего генератора, и тем самым, нарушать буферную развязку через электронный поток, чем и хороша эта схема!
Ну не успели посмотреть,а уже МЕНЯТЬ!!!Нафига?Вы разберитесь внимательно.
И ещё пару слов...рекомендаций авторов.
Нужно будет добавить в схему еще один каскад - усилитель на 68 МГц, который должен обязательно работать с отсечкой 90 градусов (рабочая точка лампы находится точно в точке ее запирания). Тогда второй гармоники на выходе не будет. Смещение на сетку лампы усилителя для выбора режима с отсечкой в 90 градусов (поскольку ее характеристика имеет плавный загиб в области запирания) нужно выставлять по минимуму выходного излучения на частоте 34 МГц. То есть, нужно будет разместить антенну передатчика (не сам передатчик, поскольку в нем самом 34 МГц присутствует!) как можно ближе к своему телевизору и выставить смещение на выходной каскад по исчезновению радиопомехи на изображение.
Вот список ум,бери намоточные данные дросселя. http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
