100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
С1815 поменяй на кт3102.
Ну нет у меня больше 3102, зато есть кучка японских транзюков, думаю не хуже 3102го.
Да там опечатка на Т1 мзмерял. Седня так и не добился четкого звука от двух первых каскадов. Не знаю в чем причина, может то что на макетной плате собираю, хотя я собирал на ней жучок ,давно, играл лучше чем на плате печатной, помех было меньше.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
От 2х транзисторов норм звука врядли добьешся
Но по инструкции так оно написано, я немного забегал вперед впаивал Т4 ток потребления стал 20мА, маловато наверно, кондером он регулировался незначительно.
Извеняюсь не на двух транзисторах, а на трех я настраивал прием на приемнике, вместо микрофона подключил плеер мп3.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Вот человек собрал без смд и уже вещает, посмотри монтаж пост #753 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43285&st=740
Изменено пользователем STEN50
Спасибо, я печатку сделал без смд, смещение базы Т1 ушло после того как перенес все на плату, надо по новои резистор подбирать. Кстати печатку брал где-то здесь и нашел там две неточности, которые мне чуть все не испортили, 1- Транзистор 368 изображен наоборот ( У него не там колектор с эмитером) и 2- то что перепутаны местами контактные площадки под катушки L3, L4, т.е там где 30 витков катушка - маленькое расстояние между площадками, там где 5 витков большое расстояние.
Наконец, запел мой жучара!!!!! Правда батарейка сдохла, неудалось поэксперементировать, но в пределах квартиры прием уверенный. Вот фото.147718.jpg
Кста, после макета резистор смещения базы пришлось увеличить в 3.6 раза!
Неудачно расположены катушки, оси катышек желательно расположить перпендикулярно. Земля со стороны печати образует замкнутый контур, желательно разорватьсделать как можно шире и соединить широкими перемычками с землей на другой стороне. На транзисторы поставить радиаторы. В крайнем случае медную или аллюминиевую пластину. С такими транзисторами дальность 5 км гарантирована.
Лучше вот такие радиаторы.
Да косяков много. Понятно что катушки вам не развернуть да этого и не требуется если вы разнесете их оси по далее друг от друга. Радиатор вам потребуется если ток каскада будет менее 100мА но все ровно хотя бы накрутите пару гаек. Как и советовал  noise1 по дорожки минуса насверлите десяток и более отверстий соединив их перемычками с второй стороной платы иначе приемлемых результатов вам не добиться. К стати дроссель в коллекторе можете заменить на заводской 5-20мкгн ну если есть под рукой. Думаю можно попробовать между катушками впаять небольшую пластину экран и консервной банки аккуратно вырезною  ножницами.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Да, микробон лучше соединть гибкими проводочками, а сам микрофон приклеить к плате через паролон или мягкую резинку. Может быть микрофонный эффект, ловить всякие вибрации.
И с батарейного питания перейти на Бп.
Спасибо, спасибо всем, но непонятно
, может хотели сказать "Более 100мА"? , у меня от дохлой батарейки взял 10мА.
Неподскажите БП для жука чтоб не фонил, а то мой фон дает сильный.
Собрал на скору руку индикатор поля, дабы настроить сиё насекомое . Жучара запел аж в другой комнате слышно( в приемнике с наушниками), а вблизи слышу свое дыхание и всякие шорохи. Вот значить что получилось(фотоотчет)
Пока никаких модернизаций не делал, буду печатку пределывать и пробовать другие транзюки.
В бп поставь 7805 стабилизатор напряжения и кондеры большей емкости.
Значит я так понял т1-кт3102 а т2-кт368?
Тогда уж ставить 7809 или7812, и емкости дополнительно.
Бп у меня стабилизированный-регулируемый, емкость большая стоит на выходе, непомню точно на сколько.
Транзисторы: c547B, кт3102, кт368, кт610. Ток потребления жучары всего 20мА, маловат наверно, значить и мала мощность, где поискать занозу ещё подскажите?
Схемку бы!все посты перепутаны..
Так в первом посте схема и описание , неастроика. Перезаливаю качественный рисунок с 11 страницы. Посмотрите почему ток потребления мал?( 20 вместо 50мА)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=574066
Ссылка на пост, немогу закинуть рисунок.
В генераторе С6 убери вообще,R5 уменьши до 150ом-чтоб поднять уровень выходного вч сигнала с генератора.Питание подними до 10-12в.
Ток 610го должен быть в пределах 100-150ма,выставляется R9 и диодом.Максимальный ток не должен превышать 300ма.И обязательно привинти радиатор!
Извините, можно обьяснить почему уровень поднимится, если убрать конденсатор и уменьшить сопротивление, в двух словах
не нужно этого делать иначе в результате ослабнет вторая гармоника на которую должен быть настроен каскад на Т3
Andrey_Ch8
настраивайите покаскадно, тогда будет понятно почему такой ток.
per aspera ad astra
Чтобы полнее раскачать последующие каскады с генератора потребуется больший уровень вч сигнала.Для этого в генераторе уменьшаем резистор до150ом.С конденсатором генератор плохо запускается поэтому можно убрать.В этой схеме удвоение частоты ненужно вообще!Не такое уж большое усиление всего вч тракта и не такая уж большая частота чтоб возник возбуд. Все контура настраивай на основную частоту.
Уменьшил резистор и убрал С6, вы знаете, ничего не получилось, половина напряжения на коллекторе Т1 упало, звука неслышно вообще, ток не изменился-20мА.
что делать? Поднять напругу на коллекторе, тогда придется ставить резистор Р2 около 2мОм, там уже стоит 1,3мОм?
Р2-мегаом это много.
