100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Гони генератор на 105-107мгц.
Частота низковата вот и контура не строятся.
Виточек откуси,залуди кончик и впаяй.
5 витков провода 0.5 на оправке из гелевого стержня.
Еще виток откуси и впаяй.
Итак генератор 105-107мгц перестрой.
Вобщето пластмассовый! Ты подстроечников не видел?
Пласмасовые видел на средние волны. А на укв видел токо керамику.
Есть воздушные в пластиковом корпусе венгерские.
Изменено пользователем STEN50
сделал катушку с 4 витка, теперь жук ловится на частотах 109, 107, и 99 мгц.
и опять начал пищать. Дальность около метра. Может сделать как раньше по схеме werewolfa?
Ну вот уже полудше. Всего то пару витков отматал и сразу три запасные частоты получил.
Зачем возращатся к старому? Тамже у тя дальность была ещё меньше. Не сдавайся и проевляй настойчевость!
Изменено пользователем Усищев Павел
А другие каскады пробовал настраивать?ум нагрузи на эквивалент.
Про генератор-Намотай опять 5витков и уменьш емкость кондера что паралельно катушке.А лучше поставь подстроечный конденсатор.
Кстати три частоты слышны в прм на дальнем расстоянии от жука?
В генераторе катушку перемотай и вместо кондера что паралельно этой катушки поставь подстроечный.
Так удобней перестраивать генератор.
Ненадо!
А то что 3 частоты(после обнаружил еще 2) так это не совсем хорошо.
А ты сам прикинь. А вдруг кто то появится с другим жуком который лупит на 100 метров причом на одной из твоих частот? Щас многие жуков паяют. не ты один. И тогда он тебя враз задавит своей мощой. Зачем тебе слушать чужые жуки? А вот имея запасные частоты тебе ето всё будет пофигу. Ты просто перестроешся на запасную волну.
Подай музыку со звуковухи вместо микрофона.
Музыку ето правельно! Её надо было подать ещё пять страниц тому назад. С ней гораздо веселей паять и настраевать жуки. не надо постояно орать в микрофон.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
