100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Да 523й пост.Села акб на телефоне.
Правильно.Теперь впаяй дроссели и попробуй настроить еще раз как описывал.
Отлично.Если при настройке мах сигнала окажется при полностью выведенных пластинах С14,то надо уменьшить количество витков L4,если максимум при введеных пластинах значит витков надо добавить.Уменьшай или добавляй по одному витку и чтоб мах сигнала был при наполовину введеных пластинах С14.
(Полностью введеные- это максимальная емкость,при выведеных- минимум емкости).Также и в драйвере резонанс должен наступать при на половину введенных пластинах кондера.
Изменено пользователем STEN50
Блин, если не знаеш, не лезь. Тебе вобще какая разница? Вот купи воздушные подстроечники на 4/20пф и посмотри! И что за ники такие? То ааа, то 333 это не один и тот же чел?
STEN50, наверно надо переходить к старой схеме. Я уже и печатку новую сделал. Ты ведь сам видишь что ниче не выходит. И врядли выйдет.
Она работает только надо настроить в резонанс.На половину должны зайти подвижные в неподвижные,перпендикулярно.Схема то рабочая.
В каком каскаде нет усиления?Какой ток Ум?
Выкини к хренам эквивалент,подпаяй кусок провода с метр вместо антенны.Давай так строить.
Гдето бяка сидит и мешает.
0.8ма мало,уменьшай R5 чтоб кт610 приоткрыть до 5ма.
Я внимательно просмотрел схему, и вдруг заметил, что жук должен питаться от 12вольт!!! Может в этом вся проблема? Я ведь жука от 9в питаю.
Возможно и такое.
Тогда подожди не выбрасывай эквивалент.Запитай от 12в,скорее всего в этом и проблема.
Для КТ610 надо 50 мА, 5 мА для КТ 368 и то для минимальных шумов . Нельзя КТ610 в этой схеме раскачать. Лучше всего КТ633, если надо большая выходная мощность, а так и 368 за глаза.
Да все раскачивается.12в подал?
Подавал я 12в, но мощности добавилось совсем незначительно. Короче я по старой схеме сделаю, а то это дело растянется еще на 20 страниц...
Напоследок уменьш смещение на базу 610го.
