100% жучара стал еще мощнее.
Гг, уже испробовал подключить... Кт610 чуть-ли дыру на гладильной доске не пропалил - черное пятно осталось. Непойму от чего он так сильно греется?
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Греется потому что схему взял удачную и наконец-то хоть нормальная моща попёрла. А на гладильную доску не клади..испортишь.Подложи кафельную плитку.
Изменено пользователем 333
А разве он у тебя не на радиаторе..? Ты же его ставил на радиатор.. дырку сверлил.
И нафига такой мощный блок прицепил.. аж на 1,2 ампера? Ограничитель тока нужно бы поставить. Миллиампер на сто.
Радиатор не помогает.
:blink: Так это радиатор у тебя чёрное пятно на гладильной доске прожёг...? Или ты его снял, потому что он не помогает..?
Возьми радиатор с кулером
Это не желательно.. Жучок будет демаскироваться шумом куллера. Да и в микрофон будет задувать.. Лучше площадь охлаждения увеличить.
Плохой тепловой контакт с радиатором.Может быть возбуд ум.
1.5вт это уже не радиомикрафон,а вещательный пиратский чм передатчик.Подовай на вход музыку и вещай.
Чуть менее 1500мвт отдает 610й,ток колектора не более 200ма.
ток в полностью собранном жуке должен быть 50мА, а у меня 105мА
Возможно, что все каскады работают на одной частоте. Отсюда и завышенное потребление тока. Нужно чтобы генератор работал на частоте вдвое меньшей рабочей частоты, а промежуточный и выходной каскады на частоте вдвое большей частоты генератора.
В его схеме нет умножителей частоты,все каскады работают на основной частоте.Если контуда настроены в резонанс и большая моща на выходе,то хрен с ним с током если не более 200ма.Побольше радиатор.
Изменено пользователем STEN50
В его схеме нет умножителей частоты, все каскады работают на основной частоте
Он делает схему Werewolfa, представленную в первом сообщении темы. А она работает с удвоением.
Без удвоения уровень сигнала выше и полнее раскачивает 610й.
Можно положить его в холодильник,или вынести на улицу(погода щас позволяет),а антенну--вывести наружу.)
Блин,чего спорить!!!Смотрим 1 страничку и читаем
...Нагрузкой каскада и задающей цепью генератора является контур, состоящий из катушки L1 и конденсатора С7 на этом контуре вырабатывается частота 50мГц. Катушка L1 намотана проводом ПЭВ-1 0.3мм на оправке 4мм и содержит 8витков. Далее через конденсатор С9 напряжение ВЧ поступает на усилитель удвоитель частоты на транзисторе Т3. Этот каскад работа.....
Автор,все твои страдания могут разрешится в течении 1 минуты!!!Сними все постоянные режимы работы каждого каскада!(для этого придется закоротить выводы кутушек,сорвать колебания),ну прям детсад какой!!!Тыкнуть тестером в пяток-десяток точек(выводов транзисторов) и всё будет понятно!!!
Мне кажется что я неправильно впаял диод.
Переверни его, это же не трудно.
Я переворачивал, ток становился 39мА и очень плохо слышно через приемник
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
