Killerden Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Выкини диод и R9,оставь R8 20к.и понемногу уменьшай R8 контролируй ток.ток измеряй между отпаяной ногой L3 и плюсовой шиной.Добейся 120ма.Транз на радиаторе. Так и делал, но максимум я добился 43мА при R8=0 кОм. Зато дальность около 30метров P.S. диод я просто отпаял, а за место R9 поставил перемычку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
121121 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 максимум я добился 43мА при R8=0 кОм Это о какой схеме речь..? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Killerden Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 О той, которая в первом посту этой темы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
121121 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 (изменено) Понятно.. R8 =0 это означает перемычку. R9 тоже перемычка, а диод ты просто отпаял. Если всё так, то имеет смысл проверить выходной транзистор. Есть слабая надежда, что именно с его выгоранием может закончится спонтанно-бездумное экспериментирование. А второго транзистора, будем надеятся, твой друг тебе не даст. Изменено 21 декабря, 2009 пользователем 121121 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Killerden Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Не згорит. Так как для его перегорания надо 400мА. А такого у меня никогда небыло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Выкини R9 и диод,а уменьшая R8 сильнее открываеш транзистор. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Killerden Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 STEN50, прочитай пост #701 И кстати, я тут подумал, если я выкинул диод, то зачем тогда R8? Ведь это будеть постоянный ток, а нужен переменный ток с предыдущего каскада. И еще, раз уж этот транзистор мощнее чем кт610, не нужно ли ему увеличить питание? Т.е. уменьшить к-во витков L3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 R8 ограничивает ток базы.чем меньше R8 тем больше ток базы соответственно и ток колектора ростет.Это как краном водопровода управлять.Биполярные транзы управляются током,а полевые транзы и лампы напряжением.В БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ протекают два тока:ток управления база-эмитер и основной ток Эмитер-колектор.Принцип усиления-изменяя маленький ток базы управления, изменяется большой ток эмитер-колектор.При подаче сигнала на базу,изменяется ток базы по закону сигнала.Соответственно будет меняться ток колектора тоже по закону сигнала только величина будет намного больше.К примеру ток базы меняется от 1ма до 3ма,то ток колектора от 100ма до 300ма. Постоянный ток базы протекает по цепи-плюс питания,R8,база-эмитер транзистора,минус. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Killerden Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Тоесть ток текущий через R8 на базу управляет открытием транзистора(уровнем его усиления), а сигнал идущий из предыдущего каскада управляет изменением тока который выходит через колектор. Я правильно понял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Да почти,постоянный ток протекаемый через базу задает некоторый ток покоя рабочию точку ,а сигнал пришедший с каскада заставляет ток 'плясать' относительно заданного тока.Приметивно изьяснился. R8 задает некоторый начальный ток,а сигнал заставляет ток изменяться больше или меньше относительно заданного начального тока.Блин опять не то,проще график нарисовать. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Killerden Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 (изменено) Я походу вся понял. Изменено 21 декабря, 2009 пользователем Killerden 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Нет,если ты максимально откроеш кран,то не сможеш дальше регулировать.Так и с транзистором,это называется насыщением.В справочниках обычно указывается при каком токе максимальное усиление.Особенно хорошо видно в справочнике на графике,где по оси X отложен ток а по оси Y коэфициэнт усиления.Вот по графику выбираеш ток при котором мах усиление и выставляеш резистором R8. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Killerden Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 А у тебя есть справочник, в котором есть график для кт939? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Вот в том то и дело в моем бумажном этого транза нет. Может у кого нибудь у ребят есть? Надо спросить у Noisе1,вот кто в транзисторах асс! 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Killerden Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Ага, он наверно напамять это все знает Жаль, он щас оффлайн. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
121121 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Нет,если ты максимально откроеш кран, то не сможеш дальше регулировать Да не пугай ты его.. Пусть открывает на полную. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Так толку никакого кроме громадного тока не будет.Это в ключевых схемах такой режим используется. Подождем.Вот привыкай пользоваться справочной литературой.У знакомых скачай книгу-Основы радиотехники и Справочники,если в серьез решил заняться передатчиками. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
121121 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Так толку никакого кроме громадного тока не будет Толк будет! Вот увидишь.. Кран это наше спасение. Когда он зальёт соседей, да ещё зимой, то будет в офлайне минимум неделю. А ты отдохнёшь и наберёшся сил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Усилители работают в классе А,В,АВ,АВ1,АВ2,C.В нашем случае усилитель работает в классе А. Блин истерический смех! 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Killerden Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 121121, Стен дело говорит. Есть определенный предел при котором ток будет хорошо управляться сигналом, а если открыть на полную, то мощность возрастет, но звука вобще не будет или будет очень плохое качество 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Даже мощность не возрастет,а транз будет раскаляться. В классе А усилитель должен усиливать сигнал без искажений.Синусойду представляеш,так вот должна возрасти амплитуда положительной полуволны и отрицательной полуволны одинаково. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 21 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Усилители работают в классе А,В,АВ,АВ1,АВ2,C.В нашем случае усилитель работает в классе А.Блин истерический смех! в какой схеме в режиме А???? 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Для чего рабочая точка должна быть посередине линейного участка характеристики транза. Да мы пытаемся загнать 939й в А. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werewolf Опубликовано 21 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Спасибо. Сложно разобрать не читая каждый пост. Было интересно где это в жучках УВЧ в режиме А батрачит. 0 Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 21 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2009 Транз 939 предназначен для работы в линейном режиме вот и пробуем. Совсем запарился с обьяснениями,проще было нарисовать и рассказать. 0 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
