werewolf
100% жучара стал еще мощнее.
Так пока и неузнали какой ток 939А.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Входные характеристики. Выходные. Появляется приведение, боец прибывает.(шутка).
Edited by noise1
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Спасибо! Что бы без тебя делали... :)
Это че, значит что надо подать на базу 40мА и 0.9вольт?
Не, чет туго с графиками, лучше Стена подожду...
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Просто подайте 0,5-0,7В, т.к. есть еще сигнал.
Да на здоровье. У меня справочники МЭП.
Спасибо огромное!разбираюсь с графиками.
Значит так ток покоя 200ма выставляй.
А не маловато..? По моим прикидкам где-то миллиампер 300 как минимум надо бы дать.
И радиатор пусть не ставит, а то усиление упадёт. Тёплый транзистор лучше усиливает.
Edited by 121121
Радиатор надо ставить.
121121, мой прибор расчитан максимум на 200мА.
STEN50, мультиметр ставить так же, на плюс и Л3? И выставлять R8?
Понятно.. Тогда больше 200мА нельзя.
Зачем ток базы измерять, можно ток коллектора. С базой осторожней! Пропадание контакта мгновенно приведет к выходу из строя транзистора.
На таких низких частотах лучше в базу поставить примерно один Ом, для предотвращения возбуждения.
Для тех. кто захочет посчитать согласующие цепи.
В разрыв л3 и плюса.У тебя на тесторе есть еще предел 10А и гнездо 10АDC.
Для измерения тока коллектора у него не хватает миллимперметра.. он до 200мА. Т.е. впритык получается..
Edited by 121121
STEN50, я же в посте #701 писал, что уменьшил Р8 до минимума, но тока добился 43мА. Может батарейку нада мощнее?
Не, я просто забыл про гнездо для 10ампер! Так что могу и до 300мА ток мерять :) только больше 43мА чето не поднимается...
Запитай от БП.Тестером можеш измерять теперь до 10000ма.
Для батареек схема слишком прожорлива,питай от Бп 12в.
Ну слава богу.. Теперь у тебя будет настоящий класс А :) Резистор для базы в 1 ом не забудь найти. от возбуждения.
Killerden если ты всё это время настраивал от батареек, то ты вредитель! во первых сам трафика нажёг, дык ещё и других как говорится "запарил"
Killerden
устройства необходимо запитывать от источников которые могу обеспечить их потребности.
при батарейном питании не более 20-30 мА и это это на пару часов
per aspera ad astra
200ма хватит и на радиатор посади.
Выставляй 200ма и приступай к настройке контуров.эквивалент не забудь.
Настроил на 200мА. Щас настрою контур. И какую батарейку нада? Ведь от БП одни помехи и звука вобще не слышно.
Бери вот эту. Сутки пропашет токо так.. :)
Есть еще внутреннее сопротивление источника питания, у батарей оно большое, поэтому не могут отдавать большой ток.
    • Запустил Это сама микросхема памяти садит по шине данных процессор.Я глубоко извиняюсь.Включил другую протёр от канифоли.Заработало.
    • Почему не делают, ещё как делают. Это обычное одноточечное соединение и всё. А модбас это все же многоточечный протокол и соединение с учетом станций . скоростей, и пр.
    • вообще никакой роли не играет! между этими двумя на слух не отличить! Тем более у Арктика смещено усиление в сторону тразисторов, что снизило капризы ОУ! Я сам музыкант с тренированным слухом, и те кто слышит как звучат провода в розетке.... это конечно повышает самомнение, но не смешите "музыкально продвинутою" публику. ощутимая разница в звуке при замене ОУ как правило возникает из-за разбаланса транзисторной части или перекосах там же при прохождении  сигнала! ОУ (каждый по своему) пытается в силу своих возможностей исправить "кривизну" вашего творения, поэтому вы тут можете почувствовать разницу. НО! при правильно настроенной транзисторной части (5\5 или 5\5,5) гарантированно никто из вас не почувствует разницу между 140уд8 и АД845.....(выражение верно в полосе пропускания 10-25000гц) Есть конечно ОУ с проявлением  "не линейного усиления" это 574уд1 == задир но низам, но это скорее аномалия совкового копирования (LM318) В кого не "зашло", считайте что я ничего не писАл, Кто проявил интерес, ПОЖ в личку!  Все написанное не для обсуждения на этом форуме!
    • Мне требуется расчет, как это считается, я думаю что исходя из плотности и температуры плавления металла. Есть предположим проволока 0.1мм для меди мы знаем что сила тока плавления 3А. Как рассчитать например для серебра чистого, золота и других металлов редкоземельных. Я встречал таблицу для платины например, но не встречал нигде для серебра того же
    • Лишь бы измерял правильно. А пищалку можно и кусачками заставить замолчать.
    • 44 неплохие лампы,а вот уже из штук 30ти - вероятность подбора в пары уже очень высока. Увидев дополненное фото (вспомнил я про это фото) .Усь уже ремонтировался (как минимум один раз) нужно сделать ревизию\ремонт: 1. Вскройте закопчённый жгут - уберите копоть\проверьте на пробитие изоляции между проводами. 2. заменить копчёный подстроечник,и убрать копоть с стойки под ним. 3. Так как 5и ватная керамика (и как минимум один МЛТ)  не родная - проверьте на соответствие по каналам. ------------------------ А вообще рисуйте схему - вам же это проще чем нам.У вас всё перед глазами,возможность отследить провода\считать номиналы. Если вы сами не приложите усилия - любая попытка помощи вам будет бесполезна. Дерзайте- всё в ваших руках.
    • Такой вопрос по SW1000NEW. При работе от АКБ очень сильно греется дроссель между радиаторами (маркировку не помню), через пару минут от него появляется запах гари. Дроссель потемнел. Вентилятор работает. Нагрузка 8-10% по показаниям его утилиты. Подскажите, что с ним может быть не так?
  • Адресная светодиодна лента WS2812B.
