werewolf
100% жучара стал еще мощнее.
Почему же некуда ставить? В разрыв плюса питания и среднюю ногу на минус... Какая разница, что я поставлю на 10в на генератор, или 12в на весь жук?
Делай как народ делает.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Это насчёт чего?
Edited by Killerden
Забавно, но хороший результат дало питание от USB :) Может кому-то пригодится, кому больше 5v не надо...
Читать статью
На входе крен напряжение должно быть не менее 1,5раз напряжения стаб крен.Вообщем на входе крен должно быть больше чем на выходе,но не равно.
На входе крен 12в должно быть не менее 14в.
Насчет печатной платы,ты собирался переделывать.Вот я и дал ссылку на передатчики как народ печатки делает.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Сегодня смотрел кренки и нашол на 10в, но дороговатые, 1шт. 6гр. Мож завтра куплю. А вот от кроны хорошо работает. Дальность около 50метров с антенной 10см.
Смотри ум не спали!с такой короткой антенной включаеш.Надо хотябы длинна была в четверть длины волны.
Edited by STEN50
Нашёл виновника помех! Зарядка от нокии, включенная в метре от передатчика. Выдернул - тишина... :)
Жук почти допаял. Осталось подождать пока друг даст плату с смд резисторами. Тогда и допаяю жука.
Как узнать длинну волны? Частота 76мГц.
Просто хорошая Крона попалась... Не каждая потянет 200мА передатчик.
А то ты не знаешь... Спросить у Sten'a. А ещё лучше у Нойса первого.. Он более точно объясняет, более математически..
Edited by 121121
А точнее
l=300000000/f(Hz)
Длинна волны моего передатчика 3.9м. Значит минимальная антенна должна быть 0.97м. Тогда почему werewolf в описании жука написал что антена должна быть 40см?
Уже знаю.
Да ладно.. "знаю". Небось кому-то в личку написал и узнал... минут десять назад. А тем более с точнстью до герца. Это только Нойс знает.
От жадности.. Думаешь откуда у него джип и ружьё? Экономить нужно уметь.. на всём.
Edited by 121121
 четверть длинны волны. нет конечно швабра в 4 метра длинной гораздо эффективнее но жучек это компромисс между размером и эффективностью. по большому счету надо бы коэффициент укорочения учитывать но для простоты рекомендую сделать антенну чуть длиннее и укорачивать при настройки тупо бокарезами тем самым согласовывая антенну с выходным каскадом. но большого прироста вы не получите в таких устройствах при этой настройки поэтому просто отмерьте по линейки кусок гибкого провода 40см и паяйте.
Уже знаю.
К стати у меня нет джипа у меня пикап и легковуха . ;)
вобщето я в поисковике нашол
А толку..? Знаешь ты эту формулу, или не знаешь,.. Всё равно придётся делать как Werewolf написал - 40см.
Edited by 121121
Скажите пожалуйста цоколевку транзистора BC847B. А то везде в формате pdf...
И какой транзистор лучше поставить(в удваителе) заместо кт368: BC857 или BC846?
Нет там в схеме удваителя!А чем 368й плох?
Все же заработало?Не мешай машине работать!
В описании жука посмотри. Там написано что схема работает с удваением.(третий каскад)
P.S. Плату делал на СМД.
Нафига делать ум по схеме удвоения?Проигрываеш в мощности,на выходе ум простенький фильтр поэтому будеш сорить в эфир гармониками.
Если делать умножение так в драйвере.И при этом на выходе ум должен стоять п-контур.
Почему выше по частоте не стал генератор настраивать?Размеры антенны будут меньше и витки катушек.
В основном все слушают диапазон Укв2 88-108мгц.
Я бы на твоем месте сделал корпус,поставил нч и вч разьемы,сделал антенну,на нч вход подал музыку и вещал бы уже вовсю.У меня пиратка сделана так-со стереомодулятора подаю на 2 каскада кт610а потом драйвер кт920б и ум на кт920в,п-контур кабель и антенна диполь на крыше.Измеренных около 23вт на выходе ум при 12в.Вещаю на 106.3.
Edited by STEN50
Насчет удваения: не я разрабатывал схему. А частоту низкую взял, т.к. все высшие частоты засраны. И еще жук также хорошо ловится на частоте 96мГц.
И п-фильтр присутствует.
И всетаки, случайно не знаеш цоколевку BC847B?
Нет не знаю,да и некчему мне. кт368,кт610,кт920,кт925.ХВАТАЕТ ВПОЛНЕ!
Это мои любимчики!
Не п-контур у тебя.
