100% жучара стал еще мощнее.
Разобрался маленько, короче сделал как было изначально и увидел что Т4 неработает, потому добавил еще диод последовательно, падение на них стало 1,3В, как думаете нормально ли это, ведь в статье написано 0,8?
Поднастроил, жук стал давать 46,6мА, завтра попробую еще раз ваш вариант попробовать.
Р2-мегаом это много.
Ошибся, сеичас стоит 3,3мОма в коллекторе Т1!!! :)
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
R2-выставляеш на колекторе Т1 половину напряжения питания.
На Т1 собран унч.
Смотри ток кт610го.
Ток 610го должен быть в пределах 100-150ма,выставляется резистором R9 и диодом.Максимальный ток не должен превышать 300ма.И обязательно привинти радиатор!
Изменено пользователем STEN50
Отпаиваеш верхний по схеме конец дросселя L3 от плюсовой шины цепи питания,и в образовавшийся разрыв цепи включаеш амперметр короткими проводами. **
R3 увелич до 20к и выстави R2 половину напряжения на колекторе Т1, R5 уменьш до 200к.
Но УНЧ у меня работает нормально, даваите разберемся с генератором.
R3 увелич до 200к
Т.е. предлагаете подобрать R5, для увеличения сигнала с генератора? кстати, наверно, опечатка вышла(не увеличь до200к, а уменьши до 200 Ом)
да.уменьши до 200к.подбирать ненадо.
Уменьшал, в приемнике тишина, ток жука поднялся незначительно- 50мА, подбирал ступенями по 100 Ом, на 430 Ом в приемнике послышался треск но сигнала с микрофона неслыхать.
тишина в приёмнике от несущей есть?возможно неработает УНЧ.Отпаяй микрофон и докаснись отверткой до базы транза унч,в приемнике должен услышать гул.
нашел еще один кт3102, поставил все как есть , с уменьшением номинала резистора R5 ничего не получается.
можно ли заменить диод КД409 на КД410 или Д808, и можно ли заменить все транзисторы на КТ368Б, ну кроме КТ610А.
Еще есть транзисторы S9014 , С3194, 2222А , S9012. Если можно заменить то какой куда?
В генераторной части даже нужно ставить кт368,в нч части кт3102,s9014.
А что за схема?дай ссылку пожалуйста или выложи схему.
да схема (100% жучара стал еще мощнее), уже травлю
а диод можно заменить, на те что у меня есть ?
Изменено пользователем Yaruk
Вот схема http://img328.imageshack.us/img328/5386/7874fi.png
Можно отказаться от диодов немного переделав цепь подачи смещения на базу.
Так диод ставь 4148 или наши 522, я вообще взял первые попавшиеся малогабаритные, кстати я два ставил, потомучто смещение базы от одного маловато:)
я так понял что диод КД610 не подойдет, или все же подойдет, есть еще Д808.
Завтра выложу то что вытравил, посмотрите , может я там что то намудрил, до этого я собрал только одного жука ОСА.
Уважаемые, ну смотрите сами , если нет справочника, то в интернете. Кстати, в этой схеме лучше всего использовать КД521, у него круче характеристика и он лучше стабилизирует. КД610??? 3А610- для перестройки частоты или фазы в СВЧ диапазоне.
На другой стороне платы где фольгу оставил дырочки под выводы раззенкуй сверлом.Фольгу соедини в нескольких местах с минусом схемы.
