100% жучара стал еще мощнее.
Один керамический конденсатор паралельно С1,а второй паралельно выходу Бп.емкость-0.1мкф.Также паралельно выходу бп поставь электролит на 2000мкф.
Паралельно выходу бп также поставь резистор 2ком.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
спасибо за ответы, завтра собираюсь ехать покупать детальки, если не будет точно таких то чем заменить
транзисторы КТ315 и КТ817 ?
стабилитрон Д814Д ?
Купи тогда интегральный стабилизатор КРЕН142ЕН8В или 7812.
стабилитрон Д814Д ?
Эти детали не редкие.
Эти детали советского производства. И "не редкими" они будут только на территории России. В остальных странах проще достать современные компоненты, чем советский антиквариат.
А также не редкими в Украине и Белоруссии.
Ну если кому надо на буржуйских транзах то справочник в руки и вперед..
\тянет руку с задней парты\
а если у меня его нет, или я буквы забыл какие надобно смотреть(читать не умею по аглицки как многие вЬюноши) не могли бы вы подсказать современные в смд корпусе (да помощнее, помощнее)?
per aspera ad astra
КТ825.
Сложно сказать...наверное только админ или как минимум модератор имеет доступ к такой информации.
Цоколевка транзисторов,гугл... http://www.google.com.ua/search?q=%D1%86%D...;client=firefox
первая ж ссылка http://rf.atnn.ru/s3/s-t/spr-tz.html
Вы шо,блин,издеваетесь!!!!!!!!!!!!Лень нажать пару кнопок?Та два слова написать в поиск...та хай другие ,дурачки,ну где тут помощь? В чем?Ну я всё понимаю,но такое...
А лень подправить цоколёвку в редакторе и выдать заведомо неправильную? ;)
А уже потом, когда он наломается, то можно извиниться.. Точно также. Если спросит..
Хотя,.. другие знатоки, с писательским зудом, не смогут молча носить в себе знание истинной цоколёвки и испортят всё дело по воспитанию молодого поколения, исправив "ошибку".
Изменено пользователем Гений
Ты--гений!Хотя лучше как предлагал кто то оставить пару дней на "созревание"...ну не будет же неделю смотреть тупо на монитор и ждать подсказки...хотя может я и может ошибаюсь в "поколении пепси"...
У обоих цоколевка ЭКБ,только первый не кт315 а это на рисунке кт361.У кт315го буква маленкая и слева.
У кт361 буква посередине.Тестером можеш проверить.
а можно ли заменить в схеме блока питания КТ315 на КТ368 или КТ3102 или ВС547 еще есть ГТ402Б ???
Жучка я уже спаял, но ненастроил, так как нет блока питания. Вместо КТ3102 поставил ВС547.
Читал что КТ3102Г тихий, стоит ли заменить ВС547 на КТ3102Г или нет?
Изменено пользователем Yaruk
почему вы так агресивно настроены, я решил спаять этого жучка, потом выложил схему блока питания, и спросил подойдет ли она к этому жучку.
Блоки питания есть для разных целей, а мне нужно только к этому жучку. Что не так, неужели нельзя просто помочь без упреков ???
Кт3102 малошумящий и с большим к усиления, предназначен для унч. КТ368 высокочастотный предназначен для вч схем.
Изменено пользователем STEN50
Кт3102
спаял блок питания, но когда подключаю жука в приемнике слышно гул, а от батарейки нет, выходит что проблема в блоке питания, наверно нужно подправить схему бп, но как ???
временно присабач батарею паролельно питанию гул пропадет. ну или акум.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Увелич емкость электролитов в БП или поставь КРЕНку.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
