100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
С выхода выпрямительного моста подай на кренку,а схему стаба пока убери.
А можно схемку жука, побольше кинуть - а то не все елементы разборчиво видно :( ...
И можно заменить К610А например на 315Г или из 3102?
ПС: я когда R2 подбырал, он у меня 4,7МОм вышел))) (я КТ3109Б9 заменил на КТ3102Е - говорят полный аналог, ато первого небыло)
Изменено пользователем ysfox
НЕ СТРАШНО НЕЗНАТЬ, СТРАШНО НЕ УЧИТСЯ.
- тогда нуно будит написать: "100% жучара стал еше слабее" :lol: НЕТ!
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Надо было в колекторе транза резистор большего номинала поставить,тогда не пришлось бы R2 мегаомы ставить.
В унч можно и кт315 ставить,но кт3102 кусиления больше.Особенно хорошо когда микрофон динамический применяется.
Спасиб
Да мне чтото тоже уж больно связь R2 и R3 на делитель напряжения была похожа, но схемку побоялся менять - а то я в жуках и радио пока не очень разбераюсь :)
ну мне резистора на 4,7МОм не жалко пусть себе стоит, только б схема работала)))
ПС: у меня микрофон LD-MC-0905P, даже не знаю подойдет или нет(, я в етом не очень... пишет конденсаторный :)
Там в колекторе 10к стоит при питании 12в ставь 20ком.А дальше все по плану-R2 выставляй половину напряжения на колекторе.Без разницы какой микрофон,если электретный то запитать его придется,динамический-ненадо запитывать.
Пасиб попробую :)
Питание у меня 9 вольт... я вообще б ево до 5 уменьшыл - но думаю при етом дальность в раза 2 уменьшытся)), если конечно он вообще заработает :)
ту тот что у меня вроде не електретный - хотя чтоб нормально гдето было написано не могу найти))...
А если динамический тогда резистор Р1 ненадо?... или можно оставить
Пожалуйста!Если микрофон динамический то подаеш один провод на базу транза через конденсатор,а второй на корпус.Цепь питания микрофона тогда ненужна.Разбери осторожно микрофон,если есть пластиковая мембрана то динамический,если алюминиевая таблетка то электретный.Или прозвони тестером,у динамического небольшое сопротивление будет.
Если динамический микрофон то R1 не ставь.КТ610му надо не менее 10в.
Тестер показывает 1,5кОм даж незнаю много ето или нет))
Микрофон просто не неально разобрать чтоб не испортить он в алюминиевом корпусе :)
вот ево даташыт: http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/ld-mc-0905p.pdf (администраторы извините если что, ато в форуме ничево не написано про ссылки на даташыт :) )
вижу по схеме там всетаки нужно ево запитать через резистор вот только номинал не указан...
жаль что менее 10в нельзя... нужно дудет чтото придумать :)
Тогда померь сопротивление прям на штеккере.
Замерил,поменял местами щупы и опять замерил.
У динамического сопротивление будет одинаковым.
Тогда передатчик запитай от бп.Все в один корпус разместиш вместе с передатчиком компактно будет смотреться.
Скорее всего электретный.
Приду с работы попробую :)
Тоже думаю что скорее всево електретный...
Да а с корпусом чтото можно будет придумать...
Думал схемку преобразователя какогото ещо доработать. например 5 на 12 вольт... но нужно будет посмотреть может с такими преобразователями он работать не будет...
Просто остальная схема у меня 5 вольтовая, 9-12 вольт просто всять неоткуда :), но чтото придумаем :)
Проще бп китайский купить.С преобразователем лишние проблемы,оно того не стоит.
Померял напряжение : с одной полярностью 800Ом, в другой 1400Ом, значит всетаки електретній :).
За китайский БП даж незнаю... просто у меня на плате все микросхемі питаются от 5 вольт от литиевой батареи
потому и думал для жучка сделать какойто преобразователь с 5 на 10-12В. Но сначала етот жучек ещо построить надо)))))))))
Возник вопрос по дальнейшей настройке : "Теперь генератор ВЧ измеряем, ток в цепи питания, от составляет 3-4мА. Теперь на приемнике в ФМ диапазоне 88-108 находим вторую гармонику она самая сильная. И настраиваем на интересующею частоту ну предположим 100мГц. Если у вас есть частотомер, то он покажет 50мГц (половину) Настройку осуществляем сжатием и растяжением в небольших пределах катушки L1."
Вопрос вот в чем - частотомером проверять на колекторе второго транзистора или не там?
Вместо частотомера осцылограф использую, ато частотомера поблизи нету :)
ПС: Пасиб, я даж не догадывался что так микрофоны проверять можно :).
А какие там микросхемы у тебя стоят?там же транзисторы.Нч часть и генератор запитай через кренку 5в.На схему подай 12в а кренка уже сама 5в выдаст.Ток всего передатчика(с такой мощей грех назвать жуком) более 400ма,батарейку быстро высосет.
Лучше все каскады настроить на основную частоту это упростит настройку и увеличит выходную мощность передатчика.
так указан должен быть ток!!!...в приделах пол милиампера если нет данных...думаю решишь простейшую задачку за 6 класс физики.Зная реальное сопротивление,оптимальный ток и питающее напряжение,величину гасящего резистора.Или поставь подстроечник,настроишься по максимально приемлемому звучанию...
Да микросхемы не на жуке стоят :)
Я тут просто снова взялся да давнюю мечту - робота сделать :), от думал ему ушы приделать спомощю етого передатчика ))) + вебку или мини видео камеру поставить :)
Да и так знания по радиотехнике немножко подтянуть :), ато я больше микроконтролерами занимаюсь...
Ну 5000мА/час, такую батарейку не так легко высосать ;)
"Лучше все каскады настроить на основную частоту это упростит настройку и увеличит выходную мощность передатчика." - а как настроить ?...
ПС: поставил резистор 20кОм на колекторе вместо 10к, а резистор Р2 всеравно гдето около 4МОм выходит - будто ета замена на схему вообще не повлияла.... хотя номинал р2 гдето должен был бы быть 2 - 3МОм...
Там тогда 9В - только не пойму от куда они там взялись...
а ну да в принцыпе если транзистор закрыт то может быть...
Ток через мкф должен течь 0.5-0.8ма.
Береш индикатор поля или осцилограф и настраиваеш контура по максимальному вч напряжению.Выход прд нагрузи лампочкой или резистором 50ом.
выставил... но не пойму почему напряжение на колекторе помалу ползет вверх - ыли просто тестер в такей схоме измерить напряжение нормально не может....
Вот только дальнейшую настроуку никак не пойму... вот что: "Теперь генератор ВЧ измеряем, ток в цепи питания, от составляет 3-4мА. Теперь на приемнике в ФМ диапазоне 88-108 находим вторую гармонику она самая сильная. И настраиваем на интересующею частоту ну предположим 100мГц. Если у вас есть частотомер, то он покажет 50мГц (половину) Настройку осуществляем сжатием и растяжением в небольших пределах катушки L1."
