100% жучара стал еще мощнее.
Чтото не могу понять хрипит страшно так должно быть?
(впаяны только 2 первых транзистора)
Так сажусь я за роботу, может успею дописать програму :)
Пасиб за помощь, ещо завтра позадаю глупые вопросы если можно ;)
Всем пока :)
Да немножко - по сильнее сигнал стал :), но хрип не пропал...
а и у меня тоже Т1 И Т2 КТ3102е может тоже вместо Т2 чтото послабее поставить?
Изменено пользователем ysfox
НЕ СТРАШНО НЕЗНАТЬ, СТРАШНО НЕ УЧИТСЯ.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Так если 12в питание,то на колекторе т1 должно быть 6в,а у тебя 2.2в!увеличь Р2. Замени T2 на 368 или на кт315.
Всем пока :)
До завтра!завтра будем вести разбор полетов почему хрип.
Угу, посмотрим в чем там дело :)
Пасиб за помощь!
И всем до завтра :)
Т2- Уберите кт3102,они для унч предназначены!!!ПОСТАВТЕ КТ368 ИЛИ КТ315!
Кт3102 это малошумящий транзистор с высоким ку ставят в предварительных каскадах унч.Особенно хороши в метал корпусе.
Хотел сказать по высокочастотнее поставить.
меня на можно на - ты ) , поменял Т2 на 368 не могу поймать жучка (
А ток в цепи 12мА на двух транзисторах это норама ?
Изменено пользователем Yaruk
Спасибо!Эт я сразу вам двоим говорил про транзы.Попробуй убрать С6.
По идее норма,хотя уменьшив немного R5 мощность ЗГ возрастет и ток соответственно тоже.
Замерь напряжение на базе т2.
С6 убрал?
Много!
Так подай поменьше напряжения.Подключи тестер в режим измерения тока,запомни показание и коротни катушку.Если генератор исправем то должна величина тока изменится.
Так значит питание в норме?12в?
Если питание в норме то измеряя ток потребления закороти катушку пинцетом-должен изменится ток.
Это много погаси излишек резистором или через кренку 12в подключи.Пока транзисторы не спалил.
Или собери простой стаб- на резисторе стабилитроне и транзисторе.
Как сделаеш прозвони т2 может уже спалил.
Вот список справочников может пригодится http://www.qrz.ru/reference/
питание 12в, впаяны все детали кроме Т3 и Т4 , С6 выпаял, потребление 12мА, на колекторе Т1 добился 4,5в, вместо R2 пришлось впаять 2 по 1Mом
Слишком чуствителен, чтоб уменьшить чуствительность микрофона, нужно увеличить R1 ???
Ловлю как всегда на мобильник, поймать могу только очень, очень близко
Если ты слышишь писк в мобильнике из динамика, то надо отоити подальше или убавить звук, использовать наушники чтоб не было аккустической связи. Все же радио в телефонах не вариант, надо приемник получше пользовать.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Т2- кт3102 заменил?
А ты принемай на обычный приемник.Чутье прм на телефоне плохое.Можеш уменьшить сопротивление в цепи эмиттера генератора до 750ом.
Это я про Р5.Тем более один генератор молотит без каскадов усиления и антенны.
Когда прикрутиш антенну и каскады Т3 и Т4 настроеш,вот тогда моща будет!
когда подключаю Т3 совсем плохо стает, прием только если провод от наушников положить прямо на жука (((
Радиоприемника у меня нет ( Но жука (оса) принимал на мобильник метров 200 точно.
Как настроить Т3 ????
Всем привет :)
Стен хочю схему наново перепаять,поставить Т1 3102 в мет корпусе а вместо Т2го 368 или 315, какой лучше и с какой маркировкой (368 у меня только один с 2мя белыми точками, а 315 есть почти все))) )
И как думаеш какие ещо изминения в схеме сделать?
и что с С6 и Р5 делать?)
В генератор лучше ставь кт368.В унч кт3102,если будет чувствительность микрофона через-чур большая то в унч ставь кт315.Убери C6.Никакого умножения частоты в этом прд. Катушки L1 и L2 с одинаковым числом витков.Ставь последовательно два диода в цепи базы T4.
