100% жучара стал еще мощнее.
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
В генератор лучше ставь кт368.В унч кт3102,если будет чувствительность микрофона через-чур большая то в унч ставь кт315.Убери C6.Никакого умножения частоты в этом прд. Катушки L1 и L2 с одинаковым числом витков.Ставь последовательно два диода в цепи базы T4. Р5 уменьшиш если уровня вч сигнала с генератора не будет хватать для раскачки ум.
нашол ещо 1 микрофон, он в старом магнитофоне стоял :) . проверил тестером в одну сторону 1,8кОм а в другую 1,9кОм. как думаеш динамический? может ево поставить или прежний оставить :)
НЕ СТРАШНО НЕЗНАТЬ, СТРАШНО НЕ УЧИТСЯ.
Напряжение падающее на диодах должно приоткрывать Т4.Ток колектора 120ма.
С тремя выводами или с двумя?
Если работает прежний зачем ставить другой.
А чего тут думать? Ставьте оба с разворотом на 180 градусов. Такого жука можно будет оставлять в коридоре и он будет ловить звуки как из коннаты, так и из кухни.
Замерь вч сигнал на базе T3,затем на базе Т4.
Контур L2C10C11 должен быть настроен в резонанс на частоту генератора.
Ток Т4 должен быть 120ма,замеряется в разрыве плюсовой шины и дросселя L3.Выставляется ток резистором R8 или количеством диодов.
Стен передатчик я перепаял стало слышно немного лучше). но теперь ин ловится гдето ниже 88МгЦ и появился какойто высокочастотный свист когда катушку роздвигаеш... что ето может быть?
а и Т3 какой ставить, тоже 368?
ПС: и пока не забыл, может у тебя сеть схемы приемника и передатчика, на частоты ниже тех что на радио ловятся... чтото простенькое на метров 200-300... а то все схемы которые нахожу довольно сложные, пока такие не осилю - опыта мало :)
Изменено пользователем ysfox
Пару витков сократи в L1 тогда будет настраиваться на более высокую частоту . Да T3 ставь кт368,T4 кт610б.Писк это возбуд унч от вч наводки,решается укорочением проводов и установкой блокировочных конденсаторов в цепь питания.
Я так понял тебе нужна схема приемника и передатчика на более низкую частоту? 27мгц подойдет?
Приду домой попробую немного число витков уменьшыть (но там итак 8 витков, 7 сделаю увидим что будет)) ).
А конденсаторы какие поставить и где? (0.1мкФ стоит от питания на землю как на схеме наррисовано а больше не ставил...)
О да... на 27МГц подойдет), только бы не очень сложный - схему рацыи ненадо))))))... мне ы симплексная передачя в одну сторону подойдет :)
ПС: вот только с Т4 проблема у меня ево нету, а радиорынок только в суботу работать будет :)
Думаю, лучше подождать субботы. Тогда всё сразу и купите, включая комплектауцию на передатчик 27 мгц.
Тоже так подумал )))
Щас пока буду заниматся устранением проблемы високочастотного свиста в приемнике и нормально настрою все на нужную частоту :)
Но для этого максимум к пятнице нужно иметь схему этого передатчика с полным списком деталей..
Вот список схем р/ст http://feldfunk.narod.ru/
Приду домой посмотрю :)... Спасибо!
Но ти б лучше посоветовал какойто приемник с передатчиком, а то я ж в них не очень разбераюсь :)
Ладно дома гляну а там посмотрим, спасибо!
Бери кт368, Кт610Б,если в дальнейшем задумаеш делать ум более 10вт то Кт920В.
Сплюнь..!
Работи много было, не день а ужас)))
так... убрал 1 виток в котушке теперь легко настроил на 101МГц + тот свист почти пропал и слышно голос стало намного лучше...
вот думаю может катушку чемто залить - силиконовым клеем или воском чтом потом не шевелилась?
или лучше не трогать))))
и всем привет :D
Привет!катушку ничем не заливай!Настрой на 101мгц и теперь попробуй настроить L2 в резонанс.Собери индикатор поля и им настраивай по мах напряжения.
Для этого индикатор поля подключи в точку R9С11БT4.
так 2 вопроса)))
1- котушку л2 такую ще как и 1ю ставить?
2- как индикатор поля сделать)))))
а нет ещо вопрос))), ты о конденсаторах говорил... может всетаки поставить парочьку от питания на землю....
только от каких и где (ну например между унч и зг по питанию... или сразу на выходе БП, или ещо гдето :) )
а и Т3 у меня 368 только не знаю какой((( 2 белые точки сверху , подойдет? или именно Б надо
Так о кондерах..0.1мкф попробуй поставить рядом (см схему) с L1.Паралельно С1 поставь электролит 100мкф.
И паралельно С12 тоже электролит 100мкф.На выходе бп конденсатор само собой.L2 попробуй намотать 5витков.
