werewolf
100% жучара стал еще мощнее.
Вот блин,да в другой смотрел невнимательно.
Чтото у меня нет пропал дома, а вижу тут без изменений)))))
Всем привет :)
на радиорынок так и не попал :(, но ничево завтра должны диоди дать, соберу индикатор поля :)
В чем ещо может быть проблема что слишымость не очень? (ну неразборчиво, хотя шыпение пропало), ставил передатчик на кухне, а ловил в комнате на радио :)
НЕ СТРАШНО НЕЗНАТЬ, СТРАШНО НЕ УЧИТСЯ.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Проверь унч еще раз.
ех без нета как без рук)))
а что именно в УНЧ проверить?, или попробовать ево наново настроить :)
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
за монтаж - какието критерии к монтажу етого приемника есть? хотя етот вопрос нужно было в начале задавать а не когда половину ево уже напаял :lol:
Edited by ysfox
Просто нужно следить, по схеме, чтобы 100% жучара в результате неправильного монтажа не превратился в приёмник. Вот и всё..
был севодня на радиорынке кт610А нигде нет( какойто дефицыт... нашы говорят что ево полная замена щас кт913 - он даже посильнее :)... но даже незнаю брать или нет, как думаете? (просто он 25гривен стоит, неохота в пустую деньги тратить :))
о и кт368б - ето только металический или может быть и в пластвмассовом корпусе?. у меня в пластмассовом стоит...
Можно и в пластике разницы большой нет.Только в металле экранировка есть,вот этим они и лучше.
    • Называется домофон.
    • @SNX Вижу 2 твоих большие ошибки. Не проверяешь на исправность то, что лепишь в схему. И не пользуется предохранителями.
    • Енто для тлетворного запада. У нас всегда есть кусты и лопух. Знакомый как-то рассказывал, как надо подтираться автобусным билетом
    • Драйвер начнет медленно сходить с ума от регулярного отключения нагрузки. Вам нужен драйвер с диммированием, а не "костыли" к нему.
    • Так нельзя делать, меняется Кус и искажения вместе с ним. Также может возникнуть самовозбуждение и выжечь усилитель.
    • спасибо! я воспользовался калькулятором и данными с сайтов, посчитав что при отреблении 160 мА резистор для понижения с 5 до 3 вольт нужен около 3,3кОм. я прав? а можно вместо балластного резистора поставить синий маленький китайский потенциометр серии 3296? в теории ему должно мощности хватить чтобы не сгореть?
    • Действий можешь указать сколько угодно, если нужно делать их по порядку тогда в кейсе нужно galetnik++,  и не вписывать break, тогда все кейсы будут выполнятся по порядку, но если инкремента не достаточно тогда galetnik нужно присвоить конкретное значение, зависит от значения galetnik break прописать только в последней строчке. То есть если твой переключатель в позиции 5, то и кейсы будут выполнятся с 5 по 9 к примеру
