100% жучара стал еще мощнее.
malecdima  там же на схеме написана какая индуктивность! L1-0.18  L2-0.09
НАСЧЁТ ПРОВОДА ЛИЧНО Я НАМОТАЛ 0,5 ПРАВДА ЧИСЛО ВИТКОВ ПРИШЛОСЬ ПОДОБРАТЬ.
Благодарю! :)
Просто я еще пока первого жука делаю, который на 350 метров. Детали нужные найти никак не мог, щас нашел, буду собирать.
А на эту схему, так, мельком глянул, вот и не обратил внимания, что там индуктивность написана.
С уважением, Дмитрий
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
malecdima я настраиваю вот этим (смотри схему) микроамперметр на 50-100мкА и диод практически любой какой есть катушка намотана проводом 1мм 6 витков на оправке 8мм.
скажи когда собирёшь жука, что получилось ладно?
Скажу конечно, не вопрос!
А ты собрал? У тебя все работает?
нет я только пока на трёх транз. собрал два первых работают а третий настроить немогу, скажи потом как ты настраивал. ну а четвёртый транз. пока смысла нет ставить. надо сначало третий настроить.
:lol: а подберать то зачем?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
там же вроде и недо 0.5 :unsure:
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
ponutnoooo!!! :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
  • 1 год спустя...
Первые два каскада работают хорошо, но при впайке R7 (Обвязка Т3) генерация становиться не устойчивая и падает частота ??? :st:
Подскажите пожалуйста что делать??? :help1:
Gutta cavat lapidem
думаю каскад не работает. попробуй его слабо связать ну типа емкость в базе уменьшить в двое а пока померь постоянное напряжение а базе это многое объеснит
Собрал первые два каскада С катухами проволока диаметром 0,5мм. Схема очень стабильна от баткрейки U=8,5в.Но набдюдается писк и сбивание генерации при батарейке =9В.
Что можно сделать??? Неужели это перегруз генератора???
Gutta cavat lapidem
  • 4 недели спустя...
Скажите пожалуйста, чем можно заменить C9 36p (он же 36 пико F? ) в 100 % жук, 9В. В каком диапазоне пикофарад можно взять этот конденсатор?
Я чайник, заранее спасибо.
И ещё, у меня микрофон Сосна (3 вывода, точная марка стёрлась) определить где "+" и "-"?
На кaртинке http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=160 у "+" на выводе чуть пошире, чем на "-". У меня же "+" и "-" на взгляд ни чем не отличаются? Можно как-нибудь узнать с помощью мультиметра, что есть что?
Основной вопрос:
И ещё, есть ли у вас на сайте http://vrtp.ru печат. плата DIP (на 3 вывода микрофона), посмотрел у вас, не нашёл, нашёл только на 2-х выводных микрофонов?
Выложите кто-нибудь схему с 3-мя выводным микрофоном, и чтоб на схеме было подписано, где "+", "минус", "выход" микрофона "Сосна" (не путать с "+" и "-" питанием всей платы).
Схемы видел, и различие 2-х и 3-х выходные микрофоны, но применить это на печатной плате не могу. Форумчане, прошу помощи!
конденсатор можно заменить по близким параметрам
смотри лучше, возможно это просто олово такой эфект создает.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Основной вопрос:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=32
  • 4 месяца спустя...
У меня такая ситуация- ток потребления 63,3в и он не меняется при кручении подстроечников, в приемнике свист, частота стабильна, напряжение на диоде 4в! Что это?
Gutta cavat lapidem
любо емкость подстроечников не соответствует схемным либо каскад не работает
