100% жучара стал еще мощнее.
У меня есть и смд транзисторы 3130 и 3102, лучше поставить всё таки первые?
И ещё, от базы второго транзистора отходит конденсатор 1nZ это как, просто один нан?
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Ну каждому свое! ты чего собираешь? жучек! должен быть маленький по идеи если воки токи в пачках сигорет то пофигу. делай вывод.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
У меня на коллекторе первого транзистора почти полное питание. Схема собрана только 2 каскада... Резистор по питанию вставил. перед этим я неправильно впаял транзисторы, Такое напряжение может быть или транзисторы уже таво...?
Простите простите...Знаю, что быстро можно, но я е умею, не знаю даже как транзистор проверить, хотя переделал кучу схем, и ламповых тоже, щас буду с резистором играться=)
Добавлено...
Проблема спитанием на коллекторе ыла видимо из за обрыва дорожек... Минут 20 игрался, выбрал кт3102Е ку был примерно 450, хотя по справочнику для него мало=( напряжение на коллекторе выставилл резистором R2 пришлось поставить мегаом, вышло 4,6 вольт. Потом заметил влияние стуканья по мику на напряжение коллектора... Потом словил себя на плеере. В шоке был от того, что на плате даже половины детале й нет, одна катушка, без антенны, а сразу чётко словилось. Катушкой Л1 выставил себя в желаемый диапазон, очень удобно и точно кстати, прямо доп. орган управления... примерно 92 герца, там тихоих областей больше. сейчас нато токи мерять, а тестер что то видимо у меня на этоих измерениях отказывается работать... иду в кладовку искать стрелочный=(
*Вопрос...* Надеюсь более умный, чем предыдущие
Этой ночью я не спал совсем... Но настроил первые три транзистора. катушки залил, всё вроде круто, но вот впаял 610, включаю, аон греется....Сразу выключаю, так, как боюсь блин=) Что делать, Так должно быть?
Изменено пользователем Punk-182
Вот чего я не понимаю,так зачем спрашивать то,что легко и быстро можно проверит.Тестер в руки и через 10 секунд ты уже будешь сам знать!Для Т1 даже можно "прозвонить"переходы даже не выпаивая его с платы....или карты Таро бросим и погадаем?)Делай всю схему,измерь все напряжения,токи и в виде таблицы или перечня выложи--посмотрим.Мо ж и "тово" или просто нет нужного смещения на его базу.Хватит пока и 2-х каскадов,так даже лучше по-блочно собирать и настраивать.Читай предыдущие темы и сообщения(вчера,сегодня,2-3 дня назад) и делай как другие.
+Обновил свой предыдущий пост.
Ах да, и вместо антенны применил медную трубку с пол метра внешний диаметр 8-9мм, толщина стенок 1-2мм. Как для отопления делают вроде. Нормален ли такой вариант. может из за этого транзистор греется? припаял трубку к плате просто проводом, сантиметров 15 в длину
Померяй общий потребляемый ток всей схемы(можно в разрыве провода идущего на батарейки)...сколько?И сколько вольт на АБ?Греться слегка должен.
Ну как понять "греется"? Этот транз 610 выдерживает полтора ватта мощи.Т е при напряжении в 9В ток может составть более 150мА...и это нормальный(допустимый),хотя и предельный его режим работы.В нашем случае ток в 50мА при напряжении в 9 В рассет на транзе---0.45Вт...легкий режим!Слегка теплый корпус...по идее...
Это без кт610...
Сто лет не мерял им, а цифрофой отказывается...
Я так понимаю 50 милиампер?
Какой же я непонятливый...
Ну и...щас твой тестер стоит в положении "50мА"...показывает чуть больше 10мА....это с всемя транзами?Четырьмя?Для 3-х это нормально....а с 4 тым--будет в районе конца шкалы...все нормально...)
Изменено пользователем Палыч
Эти показания с 3 транзисторами. Тоесть у меня что то не в порядке? Что же может быть не так? работает отменнно, ну пок ачеству звука и чувствительности. А дальность... разве что по квартире проверял...
Транзисторы первые 2 кт3102, в коллекторе первого правда стоит 2 мегаома, может по этому... Но напряжение коллектора 4,4. Третий как на схеме зарубежный смд BFR93.
Может из за севших батареек? Я тестер этот давно не видел уже)
НАПРЯЖЕНИЯ В СТУДИЮ!!!Посмотри как это делал предыдущий человек.И причем батарейки до тока....(((батарейки нужны что б мерять сопротивления и только!И хватит гадать,уже зло берет...100 раз писать одно и тоже((((...предел ----10В это у тебя саамый малый и черный щуп на минус АБ(аккумуляторы или батарейки), а красным---по всем точкам,выводам транзисторов.
Ну все ж нормально...подключай последний 4 транз 610 ,меряй напругу и выкладывай ВСЕ результаты сюда.
Потребление с четвёртым 20-25 мА... конденсатор Ц11 вроде влияет на это...в этих пределах. Я даже пару раз словил себя, с хорошим звуком.
Но греется достаточно и быстро, за секунд 5-10 нагревается так. что палец неужержать...
Я его б-ушный купил, мож это...
А где именно напряжение мерять????
не может он от 25мА так грется!  ;) при питании 9 вольт мощность слижком мала. мереешь неправильно. померий напряжение на базе должно быть менее вольта 0.7 0.9 где то так смотря как прибор врет. ну и что бы уменьшить склонность к возбуду напаяй конденсатор наэмитер и на точку соеденения коллекторного контура с плюсом питания.
от чего питаешь?
кинь фото погледим может косечек
Питаю от БП. У него ток около ампера.
Конденсатор это я так понял общий апгрейд, ане лично к моей проблеме?
Так его цеплять? И что за конденсатор вообще?
Аж стыдно, мог же сделать красиво, но за ночь... от дорожек ничего не осталось=)
Долго думал, как уюплату печатать, взял большуюи не ошибся...с мелкой не представляю, но в следующий раз будет легче.
В общем...
Зворотня сторона - оконечная
Ну и начало схемы на всякий случай
нормально монтаж жесткий сойдет вполне. главное все видно и доступно.
конденсатор любой от 0.01мк до 1мкф. напаяй маленький ноги по короче. и померий ток еще раз потому как при 20мА грется не может а вот милиампер после 100 уже возможен прогрев.
ты самое главное не сделал это не померил напряжение на базе транзистора.
Лан я спать до завтро.
Блин, как раз померил, но забыл написать=)
0,6- 0,7 вольт... как и говорилось.
Вообще завтра поеду за импортным вместо него, там уже и посмотрю=)
Наверное не лишним будет взять -купить кусочек фольгированного (2-х сторонеего) материала и поновой собрать....эти длинючие "усы"-выводы--вот и "собирают" все ВЧ...выходной сигнал--сильный,жук -мощный и правила ВЧ монтьажа надо придерживатся...конечно ФМ диапазон--не так кричитески к этому настроен,но..все эти тонюсенькие дорожки,мало фольги под "массу"....может взять двусторонний?И со строны деталей оставить под "общий -"экранирующий" слой...есть же уже готовая печатка у авторов и повторивших...воспользуйся их работой...борьба с самовозбудом--не благодарное дело...пусть эта платка--будет как макеткой...ты подобрал номиналы....сделай новую и замени все подстроечники,составные резисторы--одним...и выводы покороче и немного компактнее....
Согласен. Сделано некруто. Я не читал правила ВЧ монтажа (намёк можно где?) но итак понятно, что не годится.
Да, выбирал долго плату, даже перевёл на текстолит уже более маленькую, но стёр и выбрал ипотом побольше, так как подозревал, что поиграться придётся=)
Вот спасибо за совет, пересобрать конечно собираюсь... Обязательно куплю и ещё BC547, кто то сказал, что они лучше 3102.
Да,почитай тему...ну обычного 100% или другие...и вообще весь ресурс http://vrtp.ru/ ,там найдешь раздел радиомикрофоны-жучки...почитай...есть подробнейшие описания,статьи,советы...Конечно сразу лучше сделать на типа макетке,(как ты и сделал по сути) ,большего размера,подобрать номиналы,разобратся с напряжениями,токами...но у макетки--свои ограничения и минуса...про "правила"--почитаешь там же...нет смысла описывать все в одной куче-теме...хотя вот основные--я уже описал выше.
зы: И прикупи обычную крону,или аккум...можно взять такую пластиковую кассету на 6 обычных батарек(пальчиковых),крона здохнет быстро.
Купил текстолит двухстронний.
купил BFG135, но пока попробую с 610. А с этим БФГ настраивать подругому как то? Номиналы может менять?
И всё же КОНДЕНСАТОР напаивать как на картинке в Сообщении #166???
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
