Четырехканальный Стробоскоп
Собрал четырехканальный стробоскоп по этой схеме http://cxem.net/sound/light/light8.php, но он у меня не запускается. :( У меня подозрение что схема неверная. Правильно ли там нарисованная полярность ламп ИФК-120?
На лампе должна быть указана полярность, по ней и подключай. Хоча лампа должна работать и с обратной полярностью. (у меня запускалась)
Проверь есть ли поджидающие импульсы на лампах, оценить наивность можно по характерных щелчках при поступлении импульсов.
нету вобще нечего, заряжается конденсатор. который самый большой, на плате вроде питание есть, горит светодиод и все.
Может как -то можно проверить саму стробиркющую схему?
В своё время так и не удалось запустить подобного типа схему.Имеется в виду выходная часть на транзисторах.
в наше время снег был белее и пушистей
Работу поджига ламп можно попитатся сделать так: отсоеденяеш левый конец С3 от схемы. Включаешь устройство потом подключаеш этот вывод конденсатора к + питания устройства (низковольтного!). В момент подключения должна вспыхнуть лампа. Если лампа вспыхивать не будет, тогда отключаешь первичную обмотку поджигающего трансформатора, берешь конденсатор емкостю 0,1мк, заряжаешь его от 5-12 В и разряжаешь его через первичную обмотку трансформатора. Если лампа опять не засветится значит проблема или в трансе или в лампе или ее питании.
Можеш еще попробовать сделать так: заряжаешь конденсатор 0,1 мк 400В от постоянки 220В (со схемы питания лампы) и разряжаешь его через первичную обмотку поджигающего транса. (Только об правилах техники безопасности не забудь!)
Borodach Где же Вы там такое напряжение увидели, там же полупериодный выпрямитель.
Но всеравно напряжение низкое.
2piven_ruslan какое у тебя напряжение сети?
А ты собери однополупериодный выпрямитель с электролитом на выходе и проверь какое напряжение получится на конденсаторе без нагрузки - уж точно не двести вольт...! :)
Должно быть не менее 300 вольт - проверяй питающие цепи.
А как может быть около 300в. если питание от 220в. потом включен последовательно резистор R15 100 Ом и VD5 Д226Б. Если я написал какую-то глупость прошу прощения, я только учусь.
Напряжение сети ~234в.
Без нагрузки, напряжение на конденсаторе будет где-то 310вольт. После выпрямления напряжение на конденсаторе выделяется постоянное напряжение, больше переменного (входного) в 1,4 раза. Так, что умножай 234в на 1,4 и получишь постоянное напряжение на выходе.
Если этого напряжения нет на конденсаторе, то где-то есть либо утечка (чаще в конденсаторе), либо неисправен выпрямительный диод, либо где - то есть сопротивление утчечки, чего в схеме не должн быть... .
Лампа вспыхнула только раз, второй раз коснулся правым контактом С3 к + и нечего, может что-то сгорело во время вспышки.
Просто конденсатор при прикосновении заряжается. Перед повторным прикосновении нужно его разрядить, просто закороти его выводы.
Может пробила вторичка поджигающего транса
Прозвонил - вторичка целая.
Lisovic правильно написал, оазрежаю конднсатор и опять вспыхивает.
Ну тогда проверяй микросхемную часть. Проверь еще раз монтаж на ошибки и померяй напряжение питания микросхем.
Возможно какаято из микросхем неисправна.
Ты класно шариш!!! Круто!!!!
Лампы вспыхивают при касании левым контактом С3 к +.
Подскажи есче пожалуйста как можно проверить микросхемы в схеме, если ето конечно возможно.
Какое должно быть питание микросхем?
Я так думаю что 5в., померял между 17 и 6 контактами на КР142ЕН5А - 15,3в. Догадаюсь что у меня погорели микросхемы. С трансформатора я получаю 16в. Наверное мне нада менять трансформатор и микросхемы. Да?
Питание микросхем должно быть 5В. Если 15,3в то скорее всего сгорели, хотя не спеши их менять, разберись сначала с БП, а потом посмотришь что с микрухами, может чтото и осталось живым, только при следующем включении проверь не замкнуто ли питание у микросхем.
Трансформатор лутше заменить, чтоб выпрямленное напряжение у него было напряжение у него было 7-10В (5-8 В переменки).
КР142ЕН5А - не особо хорошо работает с высокими напряжениями, так што вполне она могла сгореть от 16в.
