Usb Fm Приёмник Для Компа
Здрасьте, вот тут недавно в поиске нового проекта для компа, наткнулся в интернете на USB FM-модкль для компьютера! Я так понял, это приёмник на фм-частотах который подключается к УСБ выходу компа! Так же идёт программа, для наверно обработки сигнала, и типо плеера! Вот хотел бы найти такую схему, искал и здесь, и в инете, нету нигде! Помогите, ведь думаю это будет прикольно сделать самому такой модуль!
угу, даже прога есть хорошая all radio
з.ы. по мимо схемы тебе програмку еще наваять надо будет. а не просто 5в с юсб брать.
Изменено пользователем smv
Ищи на www.silabs.com
Они производят микросхемы для USB FM: AN264.
На сайте найдешь уже нарисованные платы для монтажа!
Удачи!
Изменено пользователем edlab
сложно через USB.Лучше через ЛПТ или СОМ сделай...Кстати, я сам не прочь такое спаять..Если будут схемы-выкладывайте!
КРЕПКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА!
В журнале Upgrade как-то пробегала схема приемника на LPT, номер журнала не помню, может поможет поиск по сайту http://www.upweek.ru
Идея в общем-то в том, что напряжение настройки варикапа формируется с простейшего резистивного ЦАП-а, а в качастве приемника используется TDA не помню точно какая. Звуковой выход микросхемы подается на вход звуковой платы.
Кстати в USB приемнике сделано так-же, т.е. цифровой порт для настройки, а аудио-выход на звуковую плату.
Аудиошнур так-же выполяет функцию антены.
А схемки нет с описанием?Хотелось бы такое сделать...
ЗЫ.А как этот приемник управляется?Для него прога есть, или самому писать надо?
В журнале схема было точно, скорее всего и ссылка на программу.
А управление - через порт принтера. ЦАП подключается к порту. Число записанное в порт задает настройку приемника.
Не смешно....
С таким же успехом можно предлагать человеку повесить на уши китайский приёмник.
Лучше ближе к теме! Т.е. живые рабочие схемы!
Кажется здесь народ ради этого.
Наиболее простым вариантом является подключение к компьютеру китайского FM радиоприемника с автосканом (имеющего всего 2 кнопки для настройки: Scan и Reset).
Управление ими нетрудно сделать через LPT порт. Примеры работы с LPT-портом в Delphi здесь: http://www.valery-us4leh.narod.ru/main.html
Схематически все просто:
1) Подключение выхода приемника к линейному входу звуковой карты (на правый канал необходимо повесить резистор R=1,5-2K).
2) Управление сделать элементарно: подавая на выводы порта лог. уровни 0, 1 через ключи, или для предупреждения нежелательных явлений сделать гальваническую развязку на оптопарах. Написать программу на том же Delphi также не составит труда.
Сделать управление от порта RS-232 также несложно: http://www.pcports.ru/articles/com_2.php
Для питания приемника как правило использовались отработавшие свой срок NiMH элементы от ноутбуков, или мобильных телефонов (которых для питания приемника хватает не на один месяц без подзарядки).
Сделать же FM-тюнер под USB дело довольно непростое.
Можно и на QBasic, но будет работать только под DOS. Я осуществлял работу с LPT портом в Turbo Pascal - работало и под Windows 98.
Прямой доступ к портам (как это делается на QBasic, Pascal) не будет работать под Windows NT/2000/XP. Правда проблема решаема: нетрудно найти необходимые драйверы и библиотеки для этого. Ссылку на работу с портом в Delphi (см. в моем предыдущем посте).
Вот пример реализации работы с портами на Visual Basic: http://www.sys-tema.ru/index.jsp?pk=Primen...nta-upravleniya первая схема "цифровой коммутатор" - вполне подойдет для управления кнопками Scan и Reset на китайском радиоприемнике с автосканом.
Не парьтесь, народ. http://www.chipdip.ru/product0/376049073.aspx 84 рубля 20 копеек цена этому девайсу...купить проще...вот насчёт китайского сканера с LPT меня эта мысль заинтересовала...тоже подумаю...жаль он не будет показывать частоту как USB FM тюнер...
