Укороченная антенна на 88-101мГц
кусок внутренней изоляции кабеля. а что бы таких вопросов не возникало я фотографии приложил. :rolleyes: к стати user-offline.pngТерентий вы их тоже можете увидеть в начале ветки форума. :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 68
werewolf, прежде чем задать вопрос я всё очень внимательно посмотрел на тех фотках в начале ветки, мало того - прошерстил весь форум, но ничего конкретного по этому "куску пластика" не нашёл. На фотках видно, что это какой-то беленький цилиндр длинной 18 мм и диаметром 3,6мм, а вот полый он внутри или нет?(если по простецки, то есть там внутри дырка или нет?) этого не видно. Да и какого кабеля? Их много разных.
Ну а в общем спасибо, хоть как-то и не очень понятно, но ответ вроде получил, за что и спасибо.
P.S. Кстати, хорошее знание жучков не должно всё таки отражаться на знании русского языка. Господа (ко всем форумчанам), ну вы почитайте как же вы безграмотно пишите. Поверьте, ваша безграмотность не самым лучшим образом отражается на поиске по форуму.
P.P.S. Если кто-то ещё может поделиться опытом по созданию укороченной антенны, то есть какие материалы использовали и прочее, буду признателен. А то жучки маленькие сами по себе, а антенны по метру, так какой смысл минимизировать сам жучок? Спасибо за внимание.
Ежели позволите,свои пять копеек.
Кусок из РК 75 длинной 170-180мм,центральная часть без каких либо проводников(диаметр около 5мм).На этой самой части мотаем,снизу виток к витку 45вит + 10вит с шагом на всю оставш.длинну.Для повышенной мощи провод диам.0,5-0,7,для махонькой диам.0,3 достаточно.Дальше настройка(мутота) с индикатором поля,по одному виточку удаляем и смотрим,удаляем и см....,пока не перестанут увеличиватся показания индикатора.Желательно в выходном к-де иметь П-контур,со стороны транзистора емкость 47пик,паралельно контуру подстр.5-20пик,и последняя емкость 100-200пик(разумеется подбирать,подстраивать).И это все в присутствии индикатора поля.Успех обеспечен! :rolleyes:
Полый не полый это не имеет значения тем более марка кабеля донора. С русским извени не с детства знаю от того врятли это проблемма главное читабельно.
Так у него на фотках один конец катушки припаян к жиле одной из частей этой антенны (кстати не понятно нужно ли второй конец припаивать ко второму кабелю). А если делать по вашему, то куда чего припаивать? И что значит "наматываем снизу"? и "плюс 10 витков с шагом на всю оставш. длину?" Оставшаяся длина - это длина центральной части на которой нет намотки 45 витков?
Мерси за возможный ответ. Народ, неужели никто её не повторял? Поделитесь опытом. Вот эта трубка сверху, по фотке похожа на трубочку для коктейлей, кто чё ещё применял не стандартное...не стесняйтесь, делитесь.
P.S. Да уж...вот это особенно "читабельно".
Да нет здесь ничего нового. Почитай про укороченные антенны и удлиняющие катушки. Увидешь, что антенну можно удлиннять не только индуктивностью, но и ёмкостью на холодном конце у 1/4 дл. волны.. Делают, как удобнее.
Это выдержка из статьи.
Для чего в антенне нужна удлиняющая катушка?
Большая длина вибpатоpа и пpотивовесов часто непpиемлема, поэтому в вибpатоp и пpотивовесы включают катушки индуктивности, котоpые доводят уменьшенную физическую длину вибpатоpа до
эквивалентной ноpмы. Как пpавило такая катушка опpеделяет максимальную мощность антенны, т.е. чем более толстым пpоводом выполнена катушка, тем больше мощность антенны.
http://www.comprog.ru/radio_radicibi23.html
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/avto_ant.shtml
Хоть здесь и другой диапазон, но на принципы это не влияет. Про настройку уже выше писали.
Блин, да повторяли канечна! Работает прекрасно. Делается из куска коаксила, термоусадки и намоточного провода за 15...20мин. Всё ничего сложного и запредельного. Кусок пластика посередине - это кусочек того же коаксила (изоляции из середины) из которого вынута центральная жила.
Аха, мерсис-с за подсказку. Уже как гриться что-то более-менее конкретное.
Я не большой спец во всей этой технике, заниматься стал не так давно. И мои вопросы (возможно даже глупые, не исключаю этого, уверен смогущие помочь многим таким же как я) это всего лишь путь к тому, чтобы повторить "так как у людей", а эксперименты потом ставить буду.
Так вот один из вопросов для меня так пока и остался открытым. Вот он:
Второй конец катушки надо припаивать ко второму куску кабеля составляющей эту антенну? или она паяется только к одному из двух половинок этой антенны?(как показано на фотках). Есть ли смелые ответить на сей каверзный вопрос?
по порядку. Есть 2 кусочка коаксиала - один(первый) чуть длиннее другого(второй). Первый припаиваем к одному концу катушки. Потом припаиваем ко второму концу катушки второй коаксиал. Все просто.
Изменено пользователем Stark
Stadium Arcadium
я себе собрал 6... Скоро буду испытыватьАрхив_ZIP___WinRAR.zip
  • 1 год спустя...
S - длина спирали мм.
Da - диаметр спирали мм.
Dw -диаметр провода мм.
F- частота мгц.
Витки спирали равномерного рапределить по её длине.
Допускается коррекция числа витков и длины спирали по индикатору напряжённости поля.
Изменено пользователем Zаlu
Сначала находим длинну волны: 300/f=дл волны в метрах;
Далее можно сделать антенну длинной в полволны: дл волны/2=дл полуволновой антенны в метрах.Чем хорош штырь в полволны,тем что обладает высоким входным сопротивлением,тем самым не нагружает контур жука.
Если хочется ещё покороче то можно сделать антенну длинной в четверть волны: дл волны/4=дл четвертушки в метрах.Дальше уменьшать длину антенны менее четверти нет смысла,так как она будет неэффективна!
Длинна волны на средней частоте фм диапазона(102мГц)-3метра. Длинна полуволновой антенны-1,5м.Длинна четвертьволновой антенны-75см.
Из расчётов прекрасно видите что антенны не маленькие выходят,поэтому делают компактную спиральную антенну где длинна намоточного провода равна полволны или четверть.Этот провод наматывают на кусок рк кабеля виток к витку.
Не забыв удалить оплётку и центральную жилу из кабеля.Потом когда всё уже намотано можно надеть сверху темотрубку и усадить.Антенна готова.
Вот ZALU юморист.Молодцом!
Антенну делают чуть больше расчётной длинны.Отматывая или откусывая добиваемся максимального излучения антенны контролируя отдачу по индикатору поля.
Тогда давай посчитаем...100Мгц* 5 мм и разделим на 50вит*0.2 мм....500/10 =50 мм ???Длина всей антены всего в спичный коробок?
Это что, при увеличении частоты--увеличивается размер катушки-антенны?Было ж всегда наоборот....больше частота---миниатюрнее антенка.
Изменено пользователем Один
Нужно учесть коэффициент укорочения (удлиниения), который определяется экпериментально по индикатору напряжённости поля.
Поэтому соберите жука, индикатор поля, подключите антенну и только тогда настраивайте длину..
