Простой Кв Приемник
  • Ответов 77
Изображения в теме
та вот и не валяется., а в магазине сказали поезд ушел, и возвращаться не обещает, что-то мол двух затворное бери и т.д.... ну вобщем нет...
А про схему что кто скажет?
Изменено пользователем Moldik
В соседней ветке есть схема регенератора получше.А еще лучше - последний из могикан. Вот кусок ветки http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1049...&start=1005
А КП303Е не такой уж и дефицит.Можно и через посылторг какой-нибудь выписать
  • 7 месяцев спустя...
А выложите проолжение описания этого приёмника,
тоже хочу собрать,
или скажите в каком журнале он опубликован,
и ещё, сможет ли он работать на 28 Mгц ?
Вот тут нарыл ещё одну схемку:
http://www.irls.narod.ru/pru/pru11.htm
пожалуйста откликнитесь кто собирал
если есть выложите пожалуйста или пришлите рисунок печатной платы
или хотябы фото,а там я сам перерисую.
Или фото навесного монтажа если собирали без платы.
Буду безмерно благодарен.
Изменено пользователем Gosha Yolkin@yandex.ru
Обычный супер. Не вижу изюминки. Могиканин действительно лучше.
Давно привлекает схема могиканина, но возник вопрос. У меня есть кусок шасси со шкально-верньерным устройством от СИУ-300. Там КПЕ проходит весь диапазон примерно за 750 оборотов ручки точной настройки. При такой растяжке еще и переключатель диапазонов иметь довольно диковато. В крайнем случае тумблер. Можно ли обеспечить такую перестройку?. Я слышал, что регенеративные приемники обычно узкодиапазонные.
Последний_из_могикан.rar
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Узкодиапазонными их делют потому, что трудно добиться одного и того же коэффициента регенерации в начале и конце диапазона (если частота отличается больше, чем в 2 раза).
Gosha Yolkin, если тебя интересует, то я собирал этот твой супергетеродин из "Шпионских штучек". Но как работает оригинал сказать не могу, потому что сразу внёс некоторые изменения в схему, как то: сделал гетеродин с буфером, в УПЧ поставил нормальные каскодные усилители, детектор сделал ЧМ, и поэтому вся эта АРУ там вверху не понадобилась. А если учесть, что УНЧ тоже другой спаял, то можно сказать, что я делал другой приёмник. Зато он и работал хорошо. Оригинал этой схемы можешь посмотреть в Радио, 1982 г.- № 12.
Хотя, если ты ещё не научился сам разводить печатки, то я бы тоже посоветовал тебе регенератор. Но даже не Могиканина, а например очень простой регенератор на трёх транзисторах из книги В.Т. Полякова "Техника радиоприёма. Простые приёмники АМ-сигналов".
Ссылку дать не могу, она у меня в бумажном варианте.
У этого приёмника очень плавный подход к порогу генерации и он очень не капризен. Там и печатки не нужно, нарежешь десяток пятачков - и весь мир у тебя в кармане.
... простой регенератор на трёх транзисторах из книги В.Т. Полякова "Техника радиоприёма. Простые приёмники АМ-сигналов"...
У меня на сайте найдете...
Вот этот из журнала делал. Очень даже ничего если хороший фильтр стоит. У меня стоял ПФ1П-1М. Все удивлялись, что ловил он лучше ВЭФа. Только не нужно пытаться у него снижать напряжение питания. Резко падает усиление по ПЧ.
Вот-вот. Насколько реально все же сделать широкодиапазонный регенератор?
Очень даже реально )
Вот такой я делал - работает не хуже могиканина.И диапазон широкий
Он же - http://www.qsl.net/wb3gck/pipsqk.htm
0009061.pdf
Изменено пользователем SAU
Подскажите пожалуйста скачать програмку чбы посмотреть
схему могиканина выложенную ПАПОЙ,
а то у меня вот какая беда выскакивает.
СВЕТА дай пожалуйста ссылочку на твой сайт.
Solo иногда не понимает файлы с русскими буквами, (у меня бывает) попробуйте переименовать.А вообще эта программа удобнее для редактирования, а просто читать лучше с помощью WinDjView-0.5
С уважением Виктор
Загляните в мой профиль :rolleyes:
WinDjView 0.5.0
Всем интересующимся могиканином - советую сходить по ссылке
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10499&start=1665
Там и модернизированная схема и целое исследование.Да и просто почитать полезно
Подключаю к усилителю, но звука нету вообще. Меняю режим регенерации - нечего не изменяется. Как налаживать регенератор?) Может кто знает?
Ку у него мал.Попробуй такой что на рисунке.У него к -30-50 тысяч.Только наушник высокоомный нужен
Как настраивать - можно почитать здесь
http://cqham.ru/prostoy_ppp.htm
У тебя отвод в катушке должен быть примерно 1/3 от земли.А признак генерации - это или "щелчки" в телефоне или "вой".Кстати, а питание какое?
Отвод пробывал от 1/4 и 1/3 нечего не выходит. Питал от кроны через резистор еще дополнительный, чтобы поступало на регенератор 3 вольта как на схеме. А это http://cqham.ru/prostoy_ppp.htm прямого преобразования, а у меня регенератор) Спс за схему. Ну уже некогда поять, поезд через 7 часов =) Думал может еще чтото с тем намутить. Может подключить на к174ун14?
