Moldik
Простой Кв Приемник
хочу собрать этот образец, что скажете? и самое главное чем заменить полевик, не могу найти...post-32020-1205752523_thumb.jpg
та вот и не валяется., а в магазине сказали поезд ушел, и возвращаться не обещает, что-то мол двух затворное бери и т.д.... ну вобщем нет...
А про схему что кто скажет?
Edited by Moldik
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
В соседней ветке есть схема регенератора получше.А еще лучше - последний из могикан. Вот кусок ветки http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=1049...&start=1005
А КП303Е не такой уж и дефицит.Можно и через посылторг какой-нибудь выписать
А выложите проолжение описания этого приёмника,
тоже хочу собрать,
или скажите в каком журнале он опубликован,
и ещё, сможет ли он работать на 28 Mгц ?
Вот тут нарыл ещё одну схемку:
http://www.irls.narod.ru/pru/pru11.htm
пожалуйста откликнитесь кто собирал
если есть выложите пожалуйста или пришлите рисунок печатной платы
или хотябы фото,а там я сам перерисую.
Или фото навесного монтажа если собирали без платы.
Буду безмерно благодарен.
Edited by Gosha Yolkin@yandex.ru
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Обычный супер. Не вижу изюминки. Могиканин действительно лучше.
Давно привлекает схема могиканина, но возник вопрос. У меня есть кусок шасси со шкально-верньерным устройством от СИУ-300. Там КПЕ проходит весь диапазон примерно за 750 оборотов ручки точной настройки. При такой растяжке еще и переключатель диапазонов иметь довольно диковато. В крайнем случае тумблер. Можно ли обеспечить такую перестройку?. Я слышал, что регенеративные приемники обычно узкодиапазонные.
Последний_из_могикан.rar
Edited by ПАПА
С уважением Виктор
Узкодиапазонными их делют потому, что трудно добиться одного и того же коэффициента регенерации в начале и конце диапазона (если частота отличается больше, чем в 2 раза).
Вот-вот. Насколько реально все же сделать широкодиапазонный регенератор?
С уважением Виктор
Спасибо. Я за этой темой на СКР и сам следил, но там сейчас эти регенераторы сильно в SDR уклонили :rolleyes:
С уважением Виктор
Gosha Yolkin, если тебя интересует, то я собирал этот твой супергетеродин из "Шпионских штучек". Но как работает оригинал сказать не могу, потому что сразу внёс некоторые изменения в схему, как то: сделал гетеродин с буфером, в УПЧ поставил нормальные каскодные усилители, детектор сделал ЧМ, и поэтому вся эта АРУ там вверху не понадобилась. А если учесть, что УНЧ тоже другой спаял, то можно сказать, что я делал другой приёмник. Зато он и работал хорошо. Оригинал этой схемы можешь посмотреть в Радио, 1982 г.- № 12.
Хотя, если ты ещё не научился сам разводить печатки, то я бы тоже посоветовал тебе регенератор. Но даже не Могиканина, а например очень простой регенератор на трёх транзисторах из книги В.Т. Полякова "Техника радиоприёма. Простые приёмники АМ-сигналов".
Ссылку дать не могу, она у меня в бумажном варианте.
У этого приёмника очень плавный подход к порогу генерации и он очень не капризен. Там и печатки не нужно, нарежешь десяток пятачков - и весь мир у тебя в кармане.
... простой регенератор на трёх транзисторах из книги В.Т. Полякова "Техника радиоприёма. Простые приёмники АМ-сигналов"...
У меня на сайте найдете...
Вот этот из журнала делал. Очень даже ничего если хороший фильтр стоит. У меня стоял ПФ1П-1М. Все удивлялись, что ловил он лучше ВЭФа. Только не нужно пытаться у него снижать напряжение питания. Резко падает усиление по ПЧ.
Очень даже реально )
Вот такой я делал - работает не хуже могиканина.И диапазон широкий
Он же - http://www.qsl.net/wb3gck/pipsqk.htm
0009061.pdf
Edited by SAU
Подскажите пожалуйста скачать програмку чбы посмотреть
схему могиканина выложенную ПАПОЙ,
а то у меня вот какая беда выскакивает.
СВЕТА дай пожалуйста ссылочку на твой сайт.
Solo иногда не понимает файлы с русскими буквами, (у меня бывает) попробуйте переименовать.А вообще эта программа удобнее для редактирования, а просто читать лучше с помощью WinDjView-0.5
С уважением Виктор
Загляните в мой профиль :rolleyes:
WinDjView 0.5.0
Подключаю к усилителю, но звука нету вообще. Меняю режим регенерации - нечего не изменяется. Как налаживать регенератор?) Может кто знает?
Чувствительность усилителя какая? С этого регенератора выходной сигнал - единицы милливольт. Микрофонный вход подойдёт.
Чувствительность не измерял, сверхач "слышет" хорошо. Или у сверхача выходной сигнал помощьнее?
Ку у него мал.Попробуй такой что на рисунке.У него к -30-50 тысяч.Только наушник высокоомный нужен
Как настраивать - можно почитать здесь
http://cqham.ru/prostoy_ppp.htm
У тебя отвод в катушке должен быть примерно 1/3 от земли.А признак генерации - это или "щелчки" в телефоне или "вой".Кстати, а питание какое?
Edited by SAU
Отвод пробывал от 1/4 и 1/3 нечего не выходит. Питал от кроны через резистор еще дополнительный, чтобы поступало на регенератор 3 вольта как на схеме. А это http://cqham.ru/prostoy_ppp.htm прямого преобразования, а у меня регенератор) Спс за схему. Ну уже некогда поять, поезд через 7 часов =) Думал может еще чтото с тем намутить. Может подключить на к174ун14?
