Переделка Генератора 28 В. Ветряк.
Я Вам ссылок надавал и теперь сам :P их каждый вечер читаю.
С иностранным АРХИСЛОЖНО, но вещи красивые ребята за бугром лепят.
Причем все как мне кажется реально и реализуемо (никаких наннотехнологий):
  • Ответов 69
Изображения в теме
Родной мост не выдержит без нагрузки? А то пока диоды найдешь, пока соберешь, там уже и новый год не за горами.
действительно батенька, пока эти диоды найдешь, пока соберешь, один провод в день - проблема архисложная.
так ты вроде несколько инверторов лепить собрался.
твоими темпами - по одной детальке в неделю и одному вопросу так же в неделю - ты их сделаешь ко второму пришествию Христа.
диоды может и выдержат. а может и нет.
у меня выдержат (плавно нарастание и плавное снижение тока в обмотке возбуждения нужно делать)
- а вот с твоими руками большая проблема.
что проблема найти диоды кд226 или прочие вольт на 200. я этот мусор весь вывалил на свалку.
кстати, на чем мы остановились - за два месяца я уже и забыл о чем речь шла изначально. ?
ПРОХОЖИЙ
у Вас генератор на 28В 150А.а это 4200Вт.могу и ошибится,но чтоб решить проблему не переделывая генератор Вам нужно будет включить выходы фаз генератора к повышающему трансформатору 36В-380В а уже к выходу трансформатора-выпрямитель из 6-и Д246(маловато для 4200 Вт но для мощности которую выдаст ветряк сойдет.еще непонятно как поведут себя трансформатор и выпрямитель на тех частотах на которые будут работать(гораздо больше 50Гц)).Я ,гогда возникла мысль обзавестись ветряком,сразу намерен был перемотать генератор(от Т150 на 1кВт 5-и фазный).вес меньше,меди меньше,никаких толстых проводов и скользящих контактов на большой ток между генератором и трансформатором.МОЖНО,конечно,каждую отдельную фазу нагрузить на учетверитель напряжения и соеденить их последовательно,но я думаю что электролиты долго не протянут при тех пульсациях которые на них возникнут при таких нагрузках.
ZAPAL твоими темпами - по одной детальке в неделю и одному вопросу так же в неделю - ты их сделаешь ко второму пришествию Христа.
Помимо ветряка у меня пятеро детей которых кормить надо и я не на производстве работаю, а на себя. А это значит, рабочий день не нормированный. Когда сидишь без работы, а когда и по 14-16 часов в день кахаешь. Сезон начался сильно не ругай меня :P Приоритет работе, а уж потом остальное :)
Теперь по делу. Соединил среднюю точку и дал 18 в. Получил в среднем столько же переменки на каждой . Обороты до 500 на показания влияют, но свыше 500 практически нет. Потом подал 48 в на выходе стало 29-30 в. Разъединил обмотки; каждая примерно 10 в стала давать вместо 6 в. Мост не подключал (побоялся), а сейчас когда читаю
наверное и зря. Завтра попробую.
Я ,когда возникла мысль обзавестись ветряком,сразу намерен был перемотать генератор
У меня так не получится. Там выше я фотки генератора помещал на форуме. В статоре пазы размером под одну шину, никакую катушку туда не вложишь.
А это что за фрукт?
Может пригодится...? :)
Название: Генераторы зарубежных автомобилей.
Автор: Акимов А.В., Акимов С.В., Лейкин Л.П.
Издательство: М.: Издательство «За рулем»
Год: 1997
Страниц: 80
Формат: PDF
ISBN: 5-85907-093-4
Качество: отличное (OCR)
Язык: русский
Рассмотрены особенности конструкции генераторных установок легковых автомобилей ведущих зарубежных фирм. Приведены советы по эксплуатации, методы контроля, диагностики и ремонта генераторов.
_http://rapidshare.com/files/90473957/generator_zarubeg_avto.rar
_http://natahaus.ifolder.ru/5291506
Прохожий!!! Ну блин - я тебя уже вообще нихрена не понимаю.
ты что писал про свои испытания. ( в инверторной теме - когда тебя спросил про характеристики)
Испытал . Ну и военные. Нагрузил возбуждающую обмотку 24 в и получил с каждой раздельной по 6 вольт переменки (всего!) потом подключил мост из его же диодов и конденсатор и получил аж 10 вольт с обмотки. При такой раскладке врядли что дельное получится. думаю потому что в генераторе стоит не 6 а все 24 диода Схема мудреная не успел зарисовать. Но то что удвоение уже присутствует это точно. Есть какие соображения по этому поводу? Или все на место ставить как было?
теперь что ты пишешь.
Ну блин - ты даешь.!!! Это тебе не дети!!!
Сюда нужно с приборами тыкаться, а не тем - чем ты привык.
у тебя е мае - концы с концами не сходятся.
каждое испытание - разные результаты.
если ты не в состоянии разобратся в схеме простого удвоителя напряжения и трех обмотках - то о каком прости господи инверторе ты думаешь.
забей на эту тему.
устал я что то - вола за болт тащить.
ZAPAL
Может я не правильно изъясняюсь, но 6 в если обмотки разъединены, а если
мало. при трехфазном соединении у тебя будет столько же напряжение на выходе выпрямителя.
для генератора на 28 вольт - при полном возбуждении - запас по перекрытию напряжением должен быть около 1,8 -2.
иначе при нагрузке у него не будет запаса мощности.
например простой генератор на мотоцикле Планета- 5 - по сути аналогичен.
если на обмотку возбуждения подать напрямую напряжение от аккумулятора 12 вольт (моц работает от блока питания)
то напряжение на выпрямителе - без нагрузки легко достигает 20-22 вольт при 4000 об\мин.
автомобильный генератор на 14 вольт - 90 ампер - совершенно аналогично.
это самый легкий способ проверки генератора подручными средствами.
(любителям не рекомендую на машинах делать подобное - чревато последствиями, поскольку в силу безтолковости не понимают что делают)
только на стендах.
Итог:
у тебя с этого генератора при 1500 оборотах и полном возбуждении 24вольта - (с выхода выпрямителя) уверенно должно сниматся около 50 - 55 вольт.
без нагрузки. если он исправен.
выпрямитель не обязательно подсоединять - достаточно переменку проверить.
т.е. переменка - выход по отдельным катушкам фаз должен быть не менее 50/1,73 = 28 -30 вольт.
если трехфазное соединение -тоже будет около 50-55 вольт.
и никак не меньше.
если это не так - проблема или в генераторе - или в мозгах. я думаю второй вариант.
рабочие характеристики подобных генераторов начинаются примерно от 1000 до 1300 оборотов.
т.е при 1500 об\мин - он должен полностью выдать свою мощность - при нагрузке. (нужно паспорт генератора глядеть - есть величина минимальной частоты вращения -
на полную нагрузку). если паспорта нет - нужно как минимум делать нечто вроде стенда - и снимать характеристку.
иначе будет напрасный труд. тебе нужен ветряк - который только-только начнет заряжать АБ - уже при максимальном возможном ветре???
Может я что-то не допонимаю, но как с 24 витков может генератор дать 28-30 в?
Я специально разобрал автомобильный генератор на 12 в, так там действительно обмотку можно назвать обмоткой. Там по крайней мере в общей сложности витков 300-400 и на одну обмотку приходится около ста витков, но у меня их всего 72.
Завтра соберу в кучу и погоняю, если он не даст то, что давал раньше значит :o .
Borodach Может пригодится...?
Думаю,что да.
так электротехнику ширее надо изучать. - в частности электрические машины изучать надо поширше. и все проблемы уйдут.
а то у тебя все чудесатее и чудесатее опыты получаются.
количество витков не ограничивает напряжение, все зависит от сечения железа(магнитопровода)
теоретически на 24 витках можно и 1000В получить :rolleyes: при соответствующем сечениии сердечника.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Ладно убедили. Вообщем не знаю плакать или смеяться. Собрал генератор по штатной схеме, а он на холостом ходу еле проворачивается. Как будто нагруженный каким-то мощным потребителем. Он так туго крутился когда подключал к нему насос, а напруга всего 8 в. Отсоединяю мосты все нормально, то есть даю 18в и на выходе 18 в и крутится легко. Мосты прозванивал пробитых нет, откидывал по одному, изменений нет. Как раз приехал знакомый ( в недалеком прошлом занимался подобными вещами). Объяснил ему что происходит. Вникал, разбирался, развел руками сказал "чудеса" и уехал.
Такое ощущение, что где-то коротит, а где не могу найти. Четыре раза разбирал-собирал, проверил все что мог, но так и не нашел.
а может дефект механический? не так собрал?
когда такие штуки разбираешь надо метки ставить, чтоб центровку не потерять.
ну раз без моста крутится - однозначно косяк с подключением к выпрямителю.
хотя я непонимаю какие руки нужно иметь - что бы криво подключить три провода. сочувствую.
а напряжение - маленькое. не будет он у тебя работать.
если конечно ты правильно все измерял.
уж очень я сомневаюсь.
Риски я сразу еще до разбирания поставил.
Руки не причем провода очень толстые и настолько короткие, что при желании не перепутаешь.
ну просто мистика какая то с твоим генератором. Все в полном порядке.
и мотор есть - да крутится не хочет.
и возбуждение есть - да напряжения нет.
и руки на месте - но не работает ничего.
и диоды целы - но ток не проводят.
и перепутать ничего не возможно - но ни понять нихрена.
вот же сделали генератор проклятые буржуины.!!!
Может в генератор бес вселился?? надо к попу сходить - окропить святой водой. и все заработает.
пошел второй месяц ороченской гребли и танцев с бубном- вокруг волшебного и таинственного генератора.
Хорошо что у тебя с чувством юмора все в порядке, а вот у меня не очень. Borodach ссылку дал почитаю, может я что на массу лишнее посадил.
Тут многое по сборке и конструированию ветряков.
http://www.matri-x.ru/forum/index.php?showtopic=290
Изменено пользователем эскандэр
ПРОХОЖИЙ
посмотри на свою проблему с другой стороны:выясни какая среднегодовая скорость ветра в местности где живешь,прикинь какую мачту сможешь построить,какой максимальный диаметр ветроколеса осилишь а потом спроси себя нужен ли генератор который с тем ветряком который построишь сможет выдать полную мощность лишь 5-10 дней в году.посмотри еще на фотографию забугорного ветрогенератора в топике выше.там хорошо видно что витков в каждой обмотке много,а провод тонкий.думай о перемотке.за 2 месяца что жуется эта тема снял бы ту медь и вместо каждого витка проложил бы 10 с сечением которая позволит габариты паза...
neonis
...посмотри на свою проблему с другой стороны:...
Вы совсем не внимательно, извиняюсь, НЕ совсем внимательНО по форуму еще походили.
Вообще то, автор темы уже писал про ветер:
"...Ахтубинск Астраханские степи сейчас 8-10 м/с дует второй день..."
Имхо, место где автор будет ветер ловить и в лампочки загонять весьма не плохое для данного занятия.
Вот эту тему почитайте (для полного восприятия темы данной):
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28757
перечитал сейчас всю тему про ветряк заново, с подачи 131959G
есть такая идея, чтоб не поднимать всю конструкцию наверх, или не передавать вниз энергию вращения,
так как это технически сложно, почему бы не подавать сверху вниз сам ветер (воздушный поток), да, будут потери, но это уже не электрические и не механические потери, если скорость ветра с запасом, то приемлемое решение получается.
это пока так просто идея, конструктивно пока не продумывал. :huh:
Готовый китайский ветряк
1KW
parameter 1000W
W rated power 1000
W MAX power 1500
V Output DC voltage 28/56
m/s start speed 3
m/s rated wind speed 8
m/s work speed 3-20
Number of leaves 3
M Wind wheel diameter 3.2
r/min Rated speed 400
m Higher of stand pole 6
Подробности http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6515-8
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
