Приборная Панель На Жк Дисплее
а можно и я выскажусь ... идея сделать жк дисплей (аля w221) мучит меня уже года 4 .... пробывал подходить с разных сторон к этому .... в итоге что надумал - проще работать с ч\б матрицей чем с цветной .... хотя даже на ч\б нужен более менее быстрый пик ... на основе мат.платы вариант не годится .... разве что на пром.писи .... иначе потом наблюдать мертвую приборку (не забываем о перепаде температур и вибрации в авто) не очень приятно .... далее ... холод....однозначно надо делать подогрев матрицы (как это было сделано в тех же мерседесах) .... у буржуев есть вот такое http://www.lcdsolar.com/products/LcdKitsSo...ail.asp?pnid=17 ... но о цене можно только догадыватся ...
У буржуев есть не только это, но и намного лучше.
Кстати рабочий диапазон температур 0...50°С (хранение -20...+60) для автомобиля в России не подойдет.
Тут нужен NEC или Sharp с рабочим -20...+70°С и хранением от -30.
Хотя и этого для некоторых регионов мало.
Кстати, для сведения.
На многих современных приборках стоят простые монохромные ЖК (они держат больший диапазон температур) и несколько стрелок на шаговиках или логометрах.
И ЖКИ, и стрелки, и CAN обслуживаются всего одним специализированным МК.
Изменено пользователем Migray
Машина-копейка 74-го года
Стоит ли городить огород ? Сейчас есть большое количество маршрутных компьютеров и разных датчиков для карбюраторных машин .
На их базе можно состряпать такую замысловатую приборку , что мерседес откурит ! Даже не имея большого опыта . Всё уже придумано .
  • 6 месяцев спустя...
день добрый. подскажите из чего и как собрать маленький ЖК графический индикатор, на котором должны отображаться только различные автопиктограммы? хочу заменить свои обычные лампочки на ЖК дисплей.
спасибо. найти ЖК индикатор не сложно. вопрос в том как сделать чтобы на этом экране отображались определенные символы при получении сигнала с определенного провода. т.е. один провод - один сигнал - один символ, другой провод - другой сигнал - другой символ и т.п.
Изменено пользователем Maah
Если не применять специализированный (или заказной) индикатор, то для примера, МТ-16S2D позволяет, кроме стандартных символов, выводить изображение 8 символов, определяемых пользователем. Размер их 5х8 точек.
Здесь не обойтись без МК, который будет принимать входные сигналы и отдавать процессору индикатора команды вывести в заданном месте тот или иной символ. Схемы и исходники для соединения таких индикаторов с AVR или PIC процессорами легко найти в интернете.
_http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-9
_http://schemz.narod.ru/LCD/lcd.htm
_http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/
_http://www.atmel.ru/Articles/Atmel17.htm
